USB-Alltid på?
Postat: 28 dec 2016 08:02
av Jocce
Är det så att USB-Portarna alltid är på, även när bilen är avstängd?
12V / Cigguttaget stängs iallafall av efter ett tag, men verkar inte som att USBn gör det dock...
(Pre-Facelift, ingen centerkonsol)
/Jocce
Re: USB-Alltid på?
Postat: 28 dec 2016 08:08
/Jocce
Jag vill minnas att mitt batteripack slutade att laddas från den porten efter ett tag, men jag kanske minns fel oxo :lol:
Re: USB-Alltid på?
Postat: 28 dec 2016 08:13
av Jocce
Ha ha, konkret och bra svar ;)
Funderar på att använda USB-portarna för att driva lite "myslampor" nere i centerkonsollen, men går dom hela tiden kanske detta känns lite dumt / overkill...
/Jocce
Re: USB-Alltid på?
Postat: 28 dec 2016 09:30
Mina stängs av när bilen parkeras, har en "Bobrik" inkopplad och den slocknar när jag laddar och inte kör iaf.
Re: USB-Alltid på?
Postat: 28 dec 2016 10:03
Den ena är på men inte den andra
Re: USB-Alltid på?
Postat: 28 dec 2016 10:08
Det låter bekant nu när man läser det... Visst har vi en tråd om strömstyrka i uttagen osv?
Re: USB-Alltid på?
Postat: 29 dec 2016 00:50
Det går också ta ut effekt från OBD-II uttaget. Den skall alltid vara på.
Re: USB-Alltid på?
Postat: 05 jan 2017 08:17
av Jocce
Vet du vilken, och hur länge den är på efter, den som stängs av alltså?
/Jocce
Re: USB-Alltid på?
Postat: 05 jan 2017 21:48
/Jocce
Bara att prova
Gå in i bilen från passagerar sidan stäng dörren och se vilken funkar
Jag har använt för att lämna telefon med utdelat wifi ( kartuppdatering) och dagen efter var telefonen på 100 så jag skulle säga att den alltid är på
Re: USB-Alltid på?
Postat: 09 jan 2017 09:15
av Jocce
e5m1r skrev:
Bara att prova
Den verkar starta skärm och uttagen osv när man öppnar passagerardörren.
Får prova vid tillfälle att koppla in något och gå ifrån bilen och lämna nyckeln och kika efter 5-10 minuter för att se...
/Jocce
Re: USB-Alltid på?
Postat: 09 jan 2017 09:28
Jocce skrev:
e5m1r skrev:
Bara att prova
/Jocce
Men den släcker om du stänger passagerar dörren ?
Re: USB-Alltid på?
Postat: 09 jan 2017 10:38
av Jocce
Den släcker skärmen, men om det är fördröjning på USB så ligger den fortfarande på...
/Jocce
Re: USB-Alltid på?
Postat: 09 jan 2017 10:55
Kolla båda då den ena släcks med det samma
Som nämnt tidigare så lät jag en telefon dela ut wifi och hade den inkopplad nästa dag var den på 100%
Re: USB-Alltid på?
Postat: 10 jan 2017 08:21
av Jocce
e5m1r skrev:
Kolla båda då den ena släcks med det samma Bild
För mig verkar ingen släckas direkt.
Den ena är inte släckt efter 5+ minuter, den andra är inte släckt efter 3+ minuter efter ett snabbt test igår...
(om de inte går igång när jag kommer nära med nyckeln, men då t.ex. Cigguttaget inte beter sig så verkar det konstigt om USB skulle göra det...)
/Jocce
Re: USB-Alltid på?
Postat: 10 jan 2017 10:13
/Jocce
La in telefonen igår för att få nya kartor
Den som är närmast förarsätet är igång på min bil telefonen fulladdad trötts wifi delning hela natten
Re: USB-Alltid på?
Postat: 10 jan 2017 11:48
av Jocce
Prova den andra, jag tror du kommer få samma resultat!
(Jag vill alltså ha att den ena slocknar...)
/Jocce
Re: USB-Alltid på?
Postat: 10 jan 2017 13:05
/Jocce
Cigguttahet slocknar om det är det du är ute efter
Re: USB-Alltid på?
Postat: 10 jan 2017 14:01
/Jocce
Gissningsvis menar han USB-uttaget som är närmast passagerarsätet
Re: USB-Alltid på?
Postat: 10 jan 2017 14:13
av Jocce
Jag VET att Cigguttaget slocknar.
Jag vill veta om även USB-uttagen, eller något av dem gör detta efter en tid också, eller om båda är på hela tiden.
Vill sätta en "stämningsbelysning" där, men känns onödigt att den lyser hela tiden.
Cigguttaget är upptaget av annat och slipper helst sätta en förgrening där.
/Jocce
Re: USB-Alltid på?
Postat: 10 jan 2017 18:25
av 12man
var också undrande över detta, men bägge usb uttagen är på hela tiden, de kanske går off/on nån sekund mitt i natten men i princip alltid på
testat med en usb lampa med svanhals, ville veta för min dashcam med rörelsesensor är kopplad dit och ibland så har den hängt sig.
tog 2 nätter att få detta testat
edit
men bara usb uttaget närmast föratrstolen är på hela tiden, det närmast 12v var av nu, stod och tittade någon minut
Re: USB-Alltid på?
Postat: 10 jan 2017 18:31
av bat
Jag antar att det drivs från 12V batteriet. Hur/när laddas det? Finns det någon risk att ha något liggandes som drar på dessa portar kontinuerligt?
Re: USB-Alltid på?
Postat: 10 jan 2017 18:49
av far1far2
Försökt läsa mej till 12voltsladdningen. Verkar som det kontinuerligt laddas från starkströmsidan. På min är båda USB-erna på hela tiden kollat med trådlöst modem som var tomt . fullt dagen därpå och det tar 5-6 timmar att ladda.
