Laddare inkopplad eller inte när bilen inte ska användas
Postat: 29 dec 2016 19:15
av Raspberryhill
Ska på semester utan att Teslan ska få följa med. Den kommer att få stå hemma i carporten (dvs utomhus) under en vecka. Vad är bäst att göra - koppla in laddaren i bilen eller låta den stå utan att laddaren är inkopplad?
Re: Laddare inkopplad eller inte när bilen inte ska användas
Postat: 29 dec 2016 19:21
av Tars
Alltid inkopplad. 80% har jag fått info att det är ok.
Skickat från min Motorola v66 med Tapatalk
Postat: 29 dec 2016 19:34
av Bjelke
Med skapligt väl laddat batteri så klarar den sig såklart bra även utan att vara inkopplad men det känns ändå skönt att veta att den är inkopplad tycker jag,
och det är som sagt var ingen som helst fara heller om den står på typ max 80%
Postat: 29 dec 2016 19:53
av bylund
Förr fick man ett kort med bilen där det stod "A plugged in Tesla is a happy Tesla". Inkopplad, men inställd på någorlunda låg laddnivå, 80 % eller lägre, är som sagt en god idé.
Det gör ju även att om du på väg hem inser att du behöver ladda bilen av någon anledning kan starta det från appen.
Postat: 29 dec 2016 19:59
av e5m1r
60% sägs vara optimalt men oavsett vad du sätter laddning på ( förutom 100% ) så ska den vara inkopplad
Postat: 29 dec 2016 20:19
av Guldis-54
Till mig sa de på fråga, när jag hämtade min S90D, för ett par veckor sedan att den gärna kan stå på 90%...
Postat: 29 dec 2016 21:44
av bylund
Guldis-54 skrev:Till mig sa de på fråga, när jag hämtade min S90D, för ett par veckor sedan att den gärna kan stå på 90%...
Det viktiga är att den inte står och laddar fullt. Skillnaden för batteriet mellan 60 % och 90 % är nog mindre än mellan 90 % och 100 %. Det finns ju en viss bekvämlighet i att ha 90 % tillgängligt om man kommer på att man ska iväg någonstans också.
Postat: 29 dec 2016 22:07
av Oddball
Ja det borde vara safe att åka ifrån bilen inkopplad nu på vintern. Det man inte vill råka ut för är ett stöddigt åskoväder, men den risken är ju inte så stor nu (även om vi faktiskt hade några blixtar häromdan)
