Minskning i räckvidd vid låg temperatur
Postat: 04 jan 2017 20:58
av Legato
Jag vet att det skrivits massor om detta men efter att ha Googlat lite så tycker jag man får ungefär lika många olika svar som författare till artiklar/inlägg...
Är det någon som har sett någon lite mer vetenskaplig/pålitlig analys av hur mycket räckvidden minskar vid låg temperatur? Ska ut på relativt lång resa imorgon och måste optimera hastighet, kupétemperatur etc för att klara av den utan batteritorsk trots köldsmockan :D
Re: Minskning i räckvidd vid låg temperatur
Postat: 04 jan 2017 23:06
Det beror mest på om du startar med varm eller kall bil
De första 5 milen med kall batteri drar som satan och det slår genom hela förbrukningen
I övrigt är det mer underlag och vind som spelar in
Så dra igång laddning 90-100% lagom så bilen är fulladdad en liten stund innan du ska åka
Dra igång förvärmning av bilen medan den står inkopplad så får du varm coupe också
Om du känner att räckvidden sviker sakta ner direkt
Range mode kan kanske hjälpa men jag tror inte den är bra på långkörningar på vintern så den skulle jag inte slå på
Lycka till och kör fösiktigt
Postat: 05 jan 2017 06:48
Jo det är tyvärr en djungel med info om det här, kanske för att det är väldigt olika mellan olika tekniker oxo (olika märken gör väldigt olika osv).
Som sagt, se till så att bilen är ordentligt varm och nyladdad till max så har du iaf gjort allt du kan och borde se en ganska normal förbrukning :)
Postat: 05 jan 2017 18:32
av Legato
Tack! Smart att se till att synka när batteriet blir fullt så att det är varmare när man åker. En riktigt varm kupé så värmen "sitter" i inredningen är ju smart också :-) Av min lilla erfarenhet så tycker jag range mode gör ganska stor skillnad för räckvidden, dock blir det ju rätt kallt ;) Vad syftar du på för problem med att använda den på vintern? Är det väghållningen som försämras av att vridmomentet läggs annorlunda?
Postat: 05 jan 2017 21:36
Du kan råka ut för att batteriet inte har optimal temp och där med sänks räckvidden mer än vad du tjänar
I sällsynta fall kan du råka ut för att batteriet är för kallt för att laddas på SuC och då sitter du där
Range mode visst gör skillnad om du börjar med kallt batteri men det är bara de första 3 mil eller så som den aktiva värmningen av batterier behövs därefter är det väldigt lite som behövs då motorns överskottvärme kan användas där med tjänar man på rangemode under kortkörning
Så de första 5 milen har skyhög förbrukning utan rangemode men sen är det marginell skillnad
Om du laddar klart precis innan du ska åka och dessutom förvärmer coupe så är du fine
