Allt ljus på SC
Postat: 06 jan 2017 13:32
Hej,
Fick en 3d-printad modell innan jul.
Tyckte den behövde lite förbättringar så sprayade sidorna med kromspray. Nästa projekt - ljus...
Funderade på batteri och Micro strömbrytare men kom på att ta strömmen från laddaren istället.
Så här fixade jag det. Det är lite pilligt att få plats så ville ha så få komponenter som möjligt. Kjell & Company hade en diod med inbyggt motstånd som klarar 5v som laddaren ger. Dessutom röd färg så rätt Tesla ljus...
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... rod-p90625
Sen är det bara att dela kabeln på valfritt ställe. Använde Biltemas lightning laddkabel. Den var lite tunnare än de Micro USB kablar jag hade hemma.
Röd och svart går strömmen i men de 2 andra behöver vara hela. Annars funkade inte laddningen (ipad). Löda ihop med dioden så att den blir parallell kopplad. Dioden lyser bara på ett håll.
Varning! Amatör lödning
Om man skär bort några mm plast så får kablarna plats bättre.
Skickat från min SM-J510FN via Tapatalk
Tyckte den behövde lite förbättringar så sprayade sidorna med kromspray. Nästa projekt - ljus...Funderade på batteri och Micro strömbrytare men kom på att ta strömmen från laddaren istället.
den fanns även som 12v variant. länken fixad. ska givetvis vara 5v varianten
