Parkerings sensor strular
Postat: 20 nov 2014 19:13
av SpaceAce
Nu har jag fått min första bugg i bilen efter två dagar och ca. 85 mil körda :( . Parkeringssensorn höger fram har fått spel och visar "stop", lyser rött och piper åt mig varje gång bilen kommer långt nog ner i hastighet, så sensorerna aktiveras. Det finns inget i vägen och den gör det även när man stannar vid vägkorsning eller rödljus utan något framför mig alls. Givetvis har jag provat att torka rent sensorn från smuts, men det gör ingen skillnad och jag har även bootat om båda skärmar utan resultat.
Har någon upplevt något liknande och finns det kanske en enkel "fix", eller är det en fråga för Tesla servicecenter?
Re: Parkerings sensor strular
Postat: 20 nov 2014 19:19
av matbl
Börja med att boota om mittkonsolen. Håll nere båda ratthjulen tills den slocknar. Efter ett tag så kommer sen Tesla loggan upp och eftet ytterligare en minut eller så så är den uppe igen.
Kolla sen om det löste problemet.
Postat: 20 nov 2014 19:39
av Segelflygaren
Det är stor risk att det beror på att registreringsskylten sitter löst och stör sensorn. Exakt det felet hade jag på min bil.
Postat: 20 nov 2014 19:47
av Dan
Samma problem hade jag på min bil, framförallt när det hade regnat, och det var mycket riktigt registreringsskylten som satt löst och efter de hade fixat till den så har allt funkat perfekt.
Postat: 20 nov 2014 19:48
av Ghia64
Regskylten på min med! ;)
Postat: 20 nov 2014 20:00
av SpaceAce
Tack för snabba svar! Jag skall kolla registreringsskylten tror jag :D
Postat: 20 nov 2014 20:15
av matbl
Kan ni som haft problemet beskriva hur den sitter löst? Har ibland samma fel även om det var ett tag sedan nu.
Postat: 20 nov 2014 20:36
av Bod
Vår bil skall in på service för bl a det problemet den 27e. För oss strular både vänster och höger fram.
Postat: 20 nov 2014 20:42
av Dan
Jag vet faktiskt inte hur den satt löst utan var övertygad att det var problem att det kom in fukt i sensorn så jag var förbi service centrar i Köpenhamn och bad de titta på det och de konstaterade att det var hållaren till reg.skylten som satt löst och störde sensorerna. Hur de satte fast den vet jag faktiskt inte.
Postat: 21 nov 2014 06:28
av SpaceAce
Jag tryckte och ruckade lite på skylten och torkade alla sensorer jag kunde hitta med microfiberduk och nu fungerar allt igen :D ,
Postat: 21 nov 2014 07:45
av Rich-hard
Samma problem på min.
Postat: 21 nov 2014 18:54
av josve
Har haft samma problem fast vänster fram, samma problem som övriga. Regskylten...
Postat: 22 nov 2014 13:37
av hybris
Är det på de nya bilarna? Jag har och har inte haft problem. Bilen levererades i slutet på Mars
