När börjar appen funka?
Postat: 20 jan 2017 06:31
Hämtade min X igår och min DS sa att det kan ta några timmar innan den finns i appen.
Förut stod det no vehicle linked to this account, men nu står det waking car i all evighet. Bilen är always on.
Re: När börjar appen funka?
Postat: 20 jan 2017 06:34
Systemet funkar iaf, kollade min nu :)
Kolla även så att "energy saving mode" är off oxo, men annars är det bara riktig omstart av appen (så loggan kommer upp) och testa igen som gäller, sen kontakt med Tesla...
Postat: 20 jan 2017 06:36
Inte säkert att det är bilens fel. Appen är kass. Är det android du kör? Slå ihjäl appen och starta om den så att det kommer Tesla-loggan vid uppstart av appen. Då brukar det fungera.
Du kan även ladda ner VisibleTesla på datorn. Det fungerar alltid.
Edit: Bjelke kom före :)
Postat: 20 jan 2017 07:01
av bullen
Jag rekommenderar Mebot om du kör andriod. Kostar ett par kronor om du vill ha alla funktioner. Inte så snygg som teslas egen men bättre funktionalitet o stabilare
Postat: 20 jan 2017 08:47
Kör iPhone 7. Visar sig att bilen inatt lossnar från 4G. Får testa reset i eftermiddag
Postat: 20 jan 2017 09:02
av danni
Står det "waking car" i appen för mig brukar det innebära att bilen inte har hört av sig till servrarna på ett tag - antingen har den gått in i sleep mode, eller så har den inte täckning. Kommer du åt nätet inifrån bilen, dvs kartor, Spotify etc?
Om ja, ring Teslas support. De brukar kunna lösa sånt här. Du kan vilja prova en omstart av stora skärmen först, det gör du genom att hålla inne bägge scrollhjulen på ratten. Det löser många problem :)
Postat: 20 jan 2017 12:58
av Monark1954
Tack för tippset. Mebot har mer funktioner.
T.ex svar på den omtalade frågan när batteriförvärmningen går.
Fick ladda ner "Free Mebot" och i den versionen hittade jag köp. 150 kr så slipper man reklamen.
T.ex. fler möjligheter att schemalägga laddning eller uppvärmning.
Testar vidare.
Postat: 24 jan 2017 11:17
av drakbane
Mebot funkar ypperligt!
Bästa är att schemalägga förvärmningen, så bilen e varm o go vid rätt tid.
I deras hjälp nämner de Smart Charging, det hittar jag dock inte hur man får igång.
Postat: 25 jan 2017 08:44
av drakbane
Ser dock nu att de tydligen lagt ner den utvecklingen, appen funkar dock ff. :?
De håller dock på att utveckla en ny, ET#
https://play.google.com/store/apps/deta ... mit.tsharp
Har man köpt Mebot innan december 2016, kan man få den nya gratis! 8-)
Postat: 25 jan 2017 08:54
av bat
Jag tycker https://play.google.com/store/apps/deta ... adashboard är bra alternativ till Teslas egen.
