Biltvätt
Postat: 20 jan 2017 12:26
av Silversound
Med tanke på dagens nyhetsartikel, så blev jag påmind om en fundering jag haft tidigare. Det är ju hårda krav på en biltvätt och bl.a. att tungmetaller inte får släppas ut. Men var kommer alla dessa otrevligheter ifrån? Är det bara från fossilfordon i form av det som kommer ur avgasrör och oljespill? Är asfalten vi kör på också bidragande? Och om det istället bara skulle köra elfordon på våra vägar, skulle det innebära minskade krav på reningen eller att man t.o.m. skulle få tvätta bilen på garageuppfarten? Om så är fallet så är det ytterligare ett bra argument för en omställning av fordonsflottan.
Re: Biltvätt
Postat: 20 jan 2017 14:22
Ett av svaren blir säkert (som vanligt) att allt är dubbdäckens fel :lol:
Re: Biltvätt
Postat: 20 jan 2017 16:55
av bjelkeman
De kommer från många (alla?) delarna av trafikinfrastrukturen och fordonen.
Large amounts of heavy metals originating in the road transportation system enter the environment. Vehicles, traffic, cargo, pavement material, road equipment and road operation and maintenance activities are important sources. Tyre rubber contains much zinc, brake linings much copper. Corrosion of vehicle components introduces iron, chromium, manganese, molybdenum, nickel, vanadium, tungsten and zinc, etc into the environment. Galvanised road equipment is a source of zinc.
https://www.diva-portal.org/smash/get/d ... TEXT01.pdf
Re: Biltvätt
Postat: 20 jan 2017 17:01
av far1far2
En av de viktigaste sakerna i sammanhanget är väl avfettningen!?
Re: Biltvätt
Postat: 20 jan 2017 17:04
av MangeT
Bromsdammet från bromsbeläggen är väl ett av problemen men det blir det ju betydligt mindre av från en elbil med regen.
Re: Biltvätt
Postat: 20 jan 2017 17:39
av leiflodde
Men är inte problemen kemikalierna som hamnar i reningsverken?
Såhär skriver man i kommunen där jag bor.
När du tvättar din bil så följer bl a oljerester, tungmetaller och däckrester från bilen med i tvättvattnet. Även kemikalierna från rengöringsmedlet följer med tvättvattnet. Tvättar du bilen på gatan, går tvättvattnet helt orenat ut i naturen, oftast via dagvattensystemet till närmaste vattendrag, sjö eller havsvik. Det förgiftar miljön för våra fiskar, skaldjur, vattenlevande organismer och smutsar ner vårt badvatten.
Bifogar också ett mål man har i Skåne till 2020 lite överambitiöst men en början.
http://www.kavlinge.se/byggaboochmiljo/ ... 1c902.html
Biltvätt
Postat: 21 jan 2017 20:19
av Nyren
Men om man inte tvättar bilen, eller ens kör med den, var tar då alla oljerester, tungmetaller etc vägen? Är det inte den enda skillnaden att de då hade spritts ut på vägarna istället för på bilen som sedan tvättats av på uppfarten? Och sen hamnat i dagvattnet ändå?
Jag köper att tvättmedlet hamnar där, men resten då?
Re: Biltvätt
Postat: 17 feb 2017 15:25
av Foluke
Nä, med elbil och utan tvättmedel blir det väl ingen skillnad om du spolar av bilen på garageuppfarten eller kör den på vägen i regnväder?!
Re: Biltvätt
Postat: 17 feb 2017 23:46
av joel80
Alla större vägar har sån avrinning att vatten från vägarna tas omhand och inte hamnar i dagvattnet. Man har rening via sandlager i vissa fall och som på många ställen i Stockholm tar man hand om allt vatten för speciell rening. (t.ex I Södra och Norra-länken-tunnlarna ska det vara rätt avancerat.) Ska man tvätta bilen hemma ska man se till att det inte rinner ner i dagvattenbrunnar. Har man t.ex grusuppfart eller tvättar på gräsmattan är det mindre dåligt.
Re: Biltvätt
Postat: 18 feb 2017 10:06
Om alla tvättar sina bilar så att vattnet rinner ner i dagvatten eller avloppsvatten så blir det en stor ansamling av kemikalier och partiklar i kommunens reningssystem. Det direkta problemet blir då att reningsverken inte klarar sina gränsvärden och det blir dålig stämning. Därför har de flyttat problemet till biltvättarna istället så att de får investera i tvättutrustning.
Ett alternativ är så klart att tvätta bilen hemma på ett område som suger åt sig tvättvatten tex en gräsmatta. Om man i kombination med det inte använder miljöfarliga avfettningsmedel och kör elbil så är risken fö föroreningar ganska liten. Tycker jag... eller tror kanske det ska vara.
Re: Biltvätt
Postat: 18 feb 2017 10:46
av DSV
Väldigt få privatpersoner har nog en tvättuppställningsplats där vattnet rinner till avloppet. Istället rinner det till dagvattenbrunnar och dagvatten har i allmänhet ingen rening alls.
Re: Biltvätt
Postat: 18 feb 2017 12:54
Ställ bilen på gräsmattan istället så rinner vattnet ner där och infiltreras. Har du bara en bil så blir belastningen liten.
Re: Biltvätt
Postat: 18 feb 2017 17:51
Tur man tvättar bilen på rätt sätt då hemma på gården :)
Re: Biltvätt
Postat: 19 feb 2017 17:24
av DSV
Ja det är mycket bättre. Men alla har inte den möjligheten och många har nog inte riktigt klart för sig att dagvattnet rinner rakt ut. Är först på senare år som jag förstått hur dålig idé det är att låta tvättvattnet rinna ut den vägen,.
Iofs är inte avloppsreningen heller gjorda för den typ av föroreningar, de är primärt designade för kiss, bajs och lättlösligt toapapper.
Re: Biltvätt
Postat: 19 feb 2017 18:34
Snabbtvättade hemma nu (det var ju 5 plus ute lixom), jäkla skönt att inte behöva åka iväg och krångla :)
