Förvärmning utan app
Postat: 22 jan 2017 12:33
av SolnaGnagarn
Funkar det? Bilen låser sig ju när man lämnar den.
Skickat med röksignal
Re: Förvärmning utan app
Postat: 22 jan 2017 12:38
av Niclas
Lämna dörren på halvstängt läge, ett klick, så fortsätter värmen att gå
Postat: 22 jan 2017 12:41
av SolnaGnagarn
Tackar!
Postat: 22 jan 2017 15:15
av Martinen
Så gjorde jag på min S. Funkar inte lika bra på min X för den drar igen dörren själv efter första klicket.
Postat: 22 jan 2017 15:53
av Henrik
Jag öppnar fönstret på förardörren, går ut och stänger dörren. Sen duttar jag med fingret på pekskärmen utifrån (igenom fönstret) eller trycker ner förarstolen och sedan stänger jag fönstret.
Kan sedan låsa bilen helt och gå ifrån den. Så får den stå med skärmarna på och värma för fullt.
Har använt det ganska ofta...
Postat: 22 jan 2017 16:13
av Martinen
Måste prova detta.
Tack för tipset
Postat: 22 jan 2017 16:19
av SolnaGnagarn
Finns det verkligen ingen knapp/inställning för detta?
Postat: 22 jan 2017 16:24
av Henrik
Nej finns ingen inställning för det.
Jag håller dock på med att införa en sådan funktion i min egna Teslaapp! Men eftersom Tesla kommer att uppdatera den officiella appen så kanske det kommer med tiden..
Men jag gillar att ha egna grejer, har dessutom windows phone och Tesla har inte gjort en app till den.
(Eller rättare sagt, funktionen finns i Teslas system - Men de har inte lagt in den)
Martinen skrev:
Måste prova detta.
Tack för tipset
Kul att kunna bidra med något!
Postat: 22 jan 2017 17:10
av bullen
Vilken funktion är det som inte finns i teslas app? Funktionen som efterfrågas är ju förvärmning utan app. Att det finns i appen vet väl alla? Eller har jag missat något?
Postat: 22 jan 2017 17:17
av Henrik
Precis, men det jag menar är att ha på värmen hela tiden - alltså att värmen inte stänger av när den når den satta temperaturen (tex 22 grader).
Märkte att när det var -26 ute förra veckan så gick temperaturen i bilen ned väldigt snabbt när bilen hade slutat värma efter att den hade nått 22 grader. Blev sen ut till bilen och då var den nere på 5 grader efter ca 5-10 minuter ;)
Postat: 22 jan 2017 17:33
av bullen
Det är inte uppnådd temperatur som stänger av. Den går o 30 minuter. Det jag har gjort är att sätta alarm o slå på den igen efter 30 min. Fast det löser ju inte allas behov
Postat: 22 jan 2017 17:40
av Henrik
Jaha! Hmm, ja 30 min verkar dock inte min uppfylla. Den stänger av när bilen når 22 :roll: Tar ca 3-5 minuter att värma den och sedan när jag kollar efter 10 minuter så står det att den är av och ser då att temperaturen börjar krypa ner igen..
Men det kan nog bero på att du använder Teslas app? Har bara använt mig av tredjepartsappar än så länge (eftersom deras inte finns).
Postat: 22 jan 2017 17:55
av ANGELIQ
Det verkar onödigt komplicerat tycker jag...
Jag går in i min Tesla app, väljer Climate, och trycker igång värmen varje morgon med mitt morgonkaffe. När jag kommer ut till bilen en stund senare är den varm :)
Postat: 22 jan 2017 21:44
av Plutric
Det finns gammal info runt detta ämne om man läser tråden som handlar om "övernatta i bilen" eller hund i bil osv. Dvs "Camper mode" http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... amp#p29343
Jag har dock inte testat själv fullt ut. Jag har inte fått lamporna till att släckas trots att jag sätter dem i off-läge, värt att testa vid ett tillfälle.
Postat: 22 jan 2017 22:06
av danni
Märkligt, så gör inte min bil. Den fortsätter hålla temperaturen vid måltemperaturen till timern gått ut.
Postat: 22 jan 2017 22:36
Inget märkligt med det. Teslas app har en timerfunktion. Henrik använder en egen app som uppenbarligen inte har någon timer utan bara värmer till en viss temperatur och sedan stänger av.
Postat: 22 jan 2017 22:47
av danni
Mjae, det har jag lite svårt att köpa. Det är inte appen som håller igång klimatanläggningen, timern ligger alltså inte i appen utan i bilen. Appen skickar ett enda kommando till bilen, "starta klimatanläggningen", och att hålla ordning på när 30 minuter gått sköter bilen själv. Appen kan såklart kontinuerligt övervaka bilens temperatur genom att polla den, och sen manuellt stänga av klimatanläggningen när den nått en viss temperatur, men varför i hela världen skulle någon aktivt och medvetet designa en app att göra det, när det är både lättare och bättre att göra som Teslas egna app?
Postat: 22 jan 2017 23:01
Det har du ju rätt i. Men Tesla-appen kommunicerar också hela tiden med bilen eftersom man kan följa temperaturhöjningen i kupén om man har appen öppen. Troligtvis gör Henriks app likadant men skickar ett avbryt-kommando när tempen är uppnådd. Jag tror helt klart det beror på appen och inte på bilen.
Postat: 23 jan 2017 05:59
Danni har rätt, det är naturligtvis bilen som stänger av värmen efter 30 minuter. Jag brukar starta värmen med VisibleTesla. Och då startar jag programmet, kickar igång värmen och sen stänger jag ner programmet igen. Efter 30 minuter stängs värmen av i bilen. Ingen app är inblandad, programmet som har startat värmen är inte igång längre. Det är alltså bilen som gör det.
Ett annat exempel är om man har två appar igång samtidigt. Man startar värmen i ena appen, men den andra har lika bra koll på temperaturen i bilen. Vilken app skulle i så fall vara ansvarig för att släcka ner värmen igen? Nä, det är orimligt.
Värmen stängs av efter 30 minuter även när man parkerar bilen och sitter kvar i den. Och då har man aldrig startat värmen på distans via någon app eller liknande. Det är så bilen fungerar i dagsläget.
Inställningen som efterfrågas har utlovats komma med v8.1, dvs man kan ställa in en min och en max temperatur i bilen, och resten sköts automatiskt.
