Min Model S ger ifrån sig ett surrande ljud, inte bara när den laddar, men även många timmar efter färdigladdat. Se videon nedan:
Låter era bilar också så, eller är det nåt jag ska bekymra mig över? Ofta har jag tappat en 5-6 km över natten också...
Re: Surrande när bilen är inkopplad
Postat: 26 jan 2017 09:16
av MangeT
Kan du i appen se om förvärmning (climate) är på?
Postat: 26 jan 2017 09:23
av Nyren
Det var ingen förvärmning på. Det var ett par plusgrader när jag filmade det, häromdagen. Men den låter så här varje morgon...
Postat: 26 jan 2017 09:27
av SR-71-BlackBird
Kommer det kring handskfacket?
Postat: 26 jan 2017 09:31
av Nyren
Hmm det vet jag inte, det får jag kolla. Det hörs tydligt även på vänster sida om bilen.
Postat: 26 jan 2017 09:32
av SR-71-BlackBird
Tänkte på fläktarna till Nvidias nya hårdvara för AP2, men dom kan ju inte låta så högt.
Postat: 26 jan 2017 10:02
av Nyren
Fast jag har ju bara AP1 ändå...
Postat: 26 jan 2017 11:41
av Bjelke
Tror du ja, vem vet, kanske sitter värre prylar i den
Postat: 26 jan 2017 14:45
av Nyren
Hehe, fast det verkar ju vara ett nerköp än så länge...
Ingen annan som har surrande i bilen? Ska jag ringa SC om det här eller är det normalt?
Postat: 26 jan 2017 15:04
av e5m1r
Min nosecone tappar ca 2% / dag (varm garage ca 10 grader)
Postat: 26 jan 2017 17:21
av bylund
Gissar att det skulle stå något annat där?
Postat: 26 jan 2017 17:37
av Gustafsson
Har du "smart preconditioning" påslaget ?
Postat: 26 jan 2017 18:42
av Anders SE
Min kan oxå knorra/knäppa lite både vid, under och efter laddning. Ska prova filma mitt ljud oxå
Postat: 26 jan 2017 19:13
av Nicke Nyfiken
Det är kanske ett nytt hippt sätt att berätta att man har en pre facelift bil.
Postat: 26 jan 2017 19:25
av e5m1r
Nja står som tänkt att det är model s vi pratar om blir tydligt i och med nosecone liksom att det är en pre facelift bil
Postat: 26 jan 2017 21:29
av Anders-X
Låter som en DC/DC-converter. Laddaren till 12-voltsbatteriet? Hade ett liknande ljud fast högre (svårt att avgöra hur högt det låter på din inspelning) på min X när det var ca -10 grader.
Postat: 26 jan 2017 23:57
av Nyren
Fast det låter också ibland när jag har öppnat en dörr, även när laddsladden inte är i. Så det verkar som att det låter när bilen "är vaken", dvs är aktiverad på något sätt.
Är det verkligen ingen annan som känner igen det här? För i så fall ska det väl inte vara så, så då blir det fjärde reklamationen på tre månader...
Postat: 26 jan 2017 23:58
av Nyren
Tack för alla förslag förresten.
Postat: 27 jan 2017 00:04
av bylund
12 V-laddaren är dock 400 V-batteriet som laddar 12 V-batteriet vid behov, och det sker oavsett om laddsladden är inkopplad eller inte (fast jag har inte hört den typ av ljud du beskriver på min bil)
Postat: 27 jan 2017 00:15
av Nyren
Ah OK, då förstår jag tror jag. Ja det kan ju vara så. Fast det här är ett mekaniskt ljud, som en fläkt tror jag... det andra skulle väl vara vibrationer från nån transformator?
Postat: 27 jan 2017 07:49
av Anders-X
DC/DC-convertrar jobbar ofta i kHz-området (dessutom med fyrkantliknande vågform som har många övertoner) vilket ger en pipande ton/vibration från transformatorn.
Postat: 27 jan 2017 10:02
av Nicke Nyfiken
Att bilen står och låter som du beskriver är helt normalt, oavsett om den är inkopplad eller inte. Lika så att den börjar låta när du öppnar dörren. Men du säger att din bil står och låter så i många timmar efter den blivit fulladdad. Det är inte normalt.
Men är du säker på att bilen låter så hela tiden, eller är det så att du kommit ut till bilen när den låter och bara gjort antagandet att det låtit så ända sedan den laddades?
Postat: 27 jan 2017 12:30
av Nyren
Tja det var ju en bra fråga. Jag menar att när jag har kommit ut på morgonen, även utan att ha med mig nyckeln så har bilen låtit sådär, trots att laddningen var klar vid midnatt. Det betyder ju inte nödvändigtvis att den har låtit så hela natten... jag får kolla lite mer.
Postat: 27 jan 2017 13:05
av MangeT
Ska bli spännande att höra vad detta är till slut. Lärorikt att få reda på så mycket som möjligt kring bilen.
Postat: 27 jan 2017 13:21
av eric
Med tanke på detta så kanske det skulle kunna vara något som dränerar ditt 12V-batteri så det måste laddas hela tiden? Någon elektronik som inte stängs av som den ska, USB/12V/OBD uttag som inte stängs av och har grejer inkopplade?
