Tredje raden
Postat: 23 feb 2017 18:38
av otjernberg
Försökte idag få in fyra barn varav två bakåtvända i den sjusitsiga Xn. Hur gör man? Andra radens säten åker längst bak när man fäller tillbaka dem oavsett ursprungsläge. Är det ett fel på min bil eller? Det gör att inga barnstolar går att ha i bakersta raden. Även vanliga passagerare blir helt klämda när andra radens stolar åker till sina bakersta lägen. Helt obegripligt! Råd och idéer enottages tacksamt från en som försöker få in sex personer i en sjusätesbil.
Re: Tredje raden
Postat: 23 feb 2017 18:52
av SolnaGnagarn
Använd knappen på sidan av stolen för att dra fram andra radens stolar. Den mittre stolen drar du fram genom att använda knappen till vänster på stolens framkant. Du kan även justera stolarna från skärmen. >Controls >seats
Re: Tredje raden
Postat: 23 feb 2017 19:21
av otjernberg
Det är just det som är problemet. När man justerat stolen i främsta position och sen använder instegsknappen så åker den allra längst bak och inte tillbaka till ursprungsläget. Är detta ett fel, något som går att ändra eller likadant på alla bilar och ofrånkomligt?
Re: Tredje raden
Postat: 23 feb 2017 22:15
Så länge ingen sitter i tredje raden så tror jag att mittenraden kommer att köra längste bak om man trycker en gång på knappen på stolen. Håller du inne knappen lite längre så kommer stolen stanna när du släpper den. Sitter någon i tredje raden med bälte (och kanske även utan bälte) så kommer stolarna inte åka längst bak.
Re: Tredje raden
Postat: 24 feb 2017 00:25
av SolnaGnagarn
Åfan, tar den hänsyn till det?
Tredje raden
Postat: 24 feb 2017 06:45
av Herr X
Du vet att du kan hålla inne knappen på sätet och på så sätt styra dess position manuellt? Då kan du skicka bak det precis så långt som du önskar.
Re: Tredje raden
Postat: 24 feb 2017 19:59
av otjernberg
Tack för tipsen. Hade känts naturligare att stolarna går tillbaka ursprungsposition men då går det kanske att fixa genom att låta bältena sitta i. Ska testa.
