Typ2 Kabel
Postat: 02 mar 2017 08:52
av SebastianP
Väntar tålmodigt på att leveransteamet skall höra av sig om leveransen av min bil som står färdig i Upplands Väsby.
Under tiden tänkte jag beställa en Typ2 kabel, vilken leverantör/kabel har ni bäst erfarenhet av?
Som jag förstår det så är det en 16A 3-fas Typ2 som jag skall köpa?
Finns det någon uppenbar anledning, som jag missat, att köpa en lång kabel?
Re: Typ2 Kabel
Postat: 02 mar 2017 08:56
av Gastrogate
Köp från Tesla! Funkar fint och känns som om de har ett fördelaktigt pris för den också!
Re: Typ2 Kabel
Postat: 02 mar 2017 09:01
av SebastianP
Bra tips! Antar att de har den tillgänglig i Upplands Väsby?
Re: Typ2 Kabel
Postat: 02 mar 2017 09:06
av Pro-Z
Jag köpte också från Tesla i Upplands Väsby i samband med leveransen. Vet dock inte om dom har den på lager då jag meddelade dom köpet långt i förväg.
Tyckte också dom hade bra pris på kabeln.
Re: Typ2 Kabel
Postat: 02 mar 2017 09:44
av e5m1r
32A 3fas ska du ha
Kostar inte mycket mer än 16A men du kan då ladda snabbare på 32A 1 fas stolpar
Re: Typ2 Kabel
Postat: 02 mar 2017 09:59
av Guldis-54
Jag åkte direkt till Väsby för ca 1 månad sedan och köpte en. De hade på lager då i vart fall.
Re: Typ2 Kabel
Postat: 02 mar 2017 10:16
av danni
Samma sak här, köpte av Tesla - bästa priset jag kunde hitta och en bra kabel. Den är 7,5 meter om jag minns rätt vilket är ganska lagom, för då räcker den både om du kör rakt in och backar in, kanske inte om du måste dra den diagonalt. Största anledningen att köpa längre är väl ifall en laddplats är blockerad och du vill dra kabeln till en plats en bit bort, men det är väl kanske inte vanligaste scenariot.
Re: Typ2 Kabel
Postat: 02 mar 2017 10:30
av Svenssons
Håller med om att det är en mycket bra kabel och bra längd. Kan dock verifiera att den inte fungerar på diagonalen som t.ex. i Scandic Crowns parkeringsgarage. Där var den någon meter för kort men det är också enda plats jag har stöt på där den inte funkat.
Re: Typ2 Kabel
Postat: 02 mar 2017 10:35
av Pro-Z
Ajdå, jag ska till Scandic Crown i April. Är dragning på diagonalen den ända möjligheten att ladda där. Eller var det bara sämsta scenariot som du påpekade?
Re: Typ2 Kabel
Postat: 02 mar 2017 11:02
av thomas76
Någon som kan dela med sig av en bild på denna berömda tesla typ-2 kabel? Är sugen på kabeln men har för långt till ett sc
Re: Typ2 Kabel
Postat: 02 mar 2017 11:09
av e5m1r
http://shop.eu.teslamotors.com/products ... ase-32a-8m
Re: Typ2 Kabel
Postat: 02 mar 2017 11:55
av thomas76
Grymt! Tack för det e5m1r =) den var blå och fin
Re: Typ2 Kabel
Postat: 02 mar 2017 12:08
av Svenssons
Det är ett väldigt trångt garage och det fanns ingen annan möjlighet för mig men minns inte riktigt om det kanske skulle vara möjligt att ladda om platsen bredvid hade varit ledig. Bodde där när jag hämtade min Model X så det var många nya intryck. Ser på Uppladdning nu att det inte verkar finnas Typ 2 så kanske var det 3-faskontakten och UMC:n som inte funkade istället för Typ 2? Jag hade inte någon längre Schuko med mig.
http://uppladdning.nu/SiteDetail.aspx?i ... 746eaefb37
Re: Typ2 Kabel
Postat: 02 mar 2017 12:28
av Pro-Z
Aha! men då kan jag ta med mig en förlängningssladd!
Re: Typ2 Kabel
Postat: 06 mar 2017 09:16
av Splfredde
