				Navigator funkar inte
				Postat: 18 mar 2017 00:53
				av Zyxilon
				Märkte idag när jag kom hem med min nya bil att navigatorn inte funkar som den ska. Alltså kartan visar fortfarande att jag är på SC där jag startade min resa. Det händer heller inget om man startar en nu rutt. Vad kan det vara för fel?
				Re: Navigator funkar inte
				Postat: 18 mar 2017 01:29
				av REDNEB
				Segt... Antagligen behöver du bara göra en reset. Ring Tesla supporten så guidar dom dig. Det kan även vara huvuddatorn som spökar. Min position superhängde sig på motorvägen utanför Uddevalla. Det blev utbyte av skärm och dator. Sedan dess har det fungerat som det ska.
				Postat: 18 mar 2017 06:21
				av SR-71-BlackBird
				Låter som den inte har kontakt med nätet, går det att surfa?
				Postat: 18 mar 2017 06:51
				av Zyxilon
				Imorse när jag startade så funkade navin. Mysko. Nu verkar den iaf ha hoppat igång av sig själv.
				Postat: 18 mar 2017 07:12
				Ifall det händer igen kan en omstart lösa det mesta. För en liten omstart, håll scrollknapparna på varsin sida ratten intryckt tills stora skärmen slocknar.
Om inte det löser problemet så gör du en stor reset med knapparna över scrollknapparna. Då bootar båda datorerna om.
Det går att göra medan du kör.
				Postat: 18 mar 2017 21:13
				av Zyxilon
				mati skrev:Ifall det händer igen kan en omstart lösa det mesta. För en liten omstart, håll scrollknapparna på varsin sida ratten intryckt tills stora skärmen slocknar.
Bra att veta. Tack!
