S02E13: Så laddas elbilen, del 2
Postat: 26 mar 2017 12:37
av djFabbe
Nytt avsnitt av Teslapodden! Diskutera avsnittet i denna tråden.
Teslapodden: Så laddas elbilen
I detta avsnitt:
I veckans avsnitt av Teslapodden fortsätter vi att samtala om laddning. Hur gör man för att ladda i utlandet, och vilket typ av uttag ska man montera hemma? En lyssnare frågar om risken för rost hos Tesla Model 3, och succétävlingen laddutmaningen kommer äntligen till ett spännande avgörande. Dessutom diskuterar Anders och Fabian status.
Prenumerera & lyssna här:
http://www.teslapodden.se
Re: S02E13: Så laddas elbilen, del 2
Postat: 26 mar 2017 18:48
av LarsB
Teslapodden är ju fantastisk ibland! Kan ibland vara lite låg "teknisk" nivå för en som jag som har ganska bra koll på det sen innan (men den vänder sig ju till alla), men tji fick jag idag då jag trodde att den blå original-adaptern jag köpt var 16A varianten. Visste inte ens att den fanns i 32A variant. Så där fick jag en knäpp på näsan och ett "problem" att lösa. Har satt upp en blå 16A på sommarstugan som jag nu kommer att få köra via blå till schuko adapter nu, och det var ju inte meningen
Nån som vet om det finns adapter från blå 16A hane till blå 32A hona?
En annan sak ang laddning (kanske står nån annan stans på detta forum, har inte sökt och ber om ursäkt för min lathet), jag skall åka till Nederländerna strax före påsk och det kan hända att jag hamnar lite utanför superchargerland.
Har en typ 2 kabel och Chademo adapter - men vad bör man skaffa för kort/abonemang för Tyskland / Nederländerna (/Danmark)?
Vore väldigt tacksam för tips!
Postat: 26 mar 2017 18:52
av Remuz
LarsB, det problemet löser du enklast genom att koppla en blå 16A hane med en röd 16A hona, sedan använder du umc med röda adaptern. Då får du 16A på en fas. Jag kan fixa en åt dig om du inte är kinkig med IP-klassning
Postat: 26 mar 2017 19:12
av LarsB
Remuz skrev:LarsB, det problemet löser du enklast genom att koppla en blå 16A hane med en röd 16A hona, sedan använder du umc med röda adaptern. Då får du 16A på en fas. Jag kan fixa en åt dig om du inte är kinkig med IP-klassning
Det var ju en utmärkt tanke!! Tur att det finns folk som kan tänka. Den tar vi med oss! Antar att du menar med en sladdstump emellan kontakterna, vill helst inte ha det så men om jag inte hittar nån adapter så får det väl bli så.
Den kommer att användas utomhus så den bör ju tåla regn och därmed ha nån form av IP-klassning.
Eller så skiter jag i allt ihop och åker till närmaste SuC och laddar när det behövs - ligger bara några km från stugan (Falkenberg). Men man skall ju helst inte ladda där om man inte är på resande fot.
Postat: 26 mar 2017 19:35
av bylund
The New Motion är nederländskt och har rätt bra täckning i Nederländerna, och också roaming med andra europeiska operatörer
Jag har ett kort från dem (inte använt än) och även från
PlugSurfing som jag har använt några gånger.
Postat: 26 mar 2017 23:14
av LarsB
Tack för tipsen!!! Kort m.m. beställda.
Postat: 27 mar 2017 07:56
av Herr X
Tipsar om denna adaptern. Ger 16A laddning på enfas - 350kr.
http://ladespesialisten.no/index.php/ad ... la/1-16a1r
Postat: 27 mar 2017 09:27
av Teslaspolen
Men vänta nu, för att ladda på CEE, det kan man väl göra direkt utan att blanda in Schuko?
Postat: 27 mar 2017 09:44
av 12man
LarsB skrev:Teslapodden är ju fantastisk ibland! Kan ibland vara lite låg "teknisk" nivå för en som jag som har ganska bra koll på det sen innan (men den vänder sig ju till alla), men tji fick jag idag då jag trodde att den blå original-adaptern jag köpt var 16A varianten. Visste inte ens att den fanns i 32A variant. Så där fick jag en knäpp på näsan och ett "problem" att lösa. Har satt upp en blå 16A på sommarstugan som jag nu kommer att få köra via blå till schuko adapter nu, och det var ju inte meningen :cry:
feedback loop
Postat: 27 mar 2017 10:03
av LarsB
Teslaspolen skrev:Men vänta nu, för att ladda på CEE, det kan man väl göra direkt utan att blanda in Schuko?
Jo det var ju precis det jag tänkte när jag köpte en sådan adapter som du visar på bilden. Kruxet är att den adaptern är avsedd för 32A (vilket jag missade) och den passar inte i en CEE bål för 16A (som jag har på stugan).
Inte så ofta man ser dessa blåa CEE kontakter, men dem jag sett tror jag varit 16A så en blå CEE 16A hane till röd CEE 16A hona adapterkabel (som HerrX bild visar) får det nog bli.
Sen kanske jag kompletterar med en blå 32A CEE hona på stugan. Antar att det inte är "olagligt" även om den bara är avsäkrad med 16A.
Postat: 27 mar 2017 10:30
av Teslaspolen
LarsB skrev:Teslaspolen skrev:Men vänta nu, för att ladda på CEE, det kan man väl göra direkt utan att blanda in Schuko?
Finns det ingen 32A -> 16A CEE då?
Postat: 27 mar 2017 21:21
av Herr X
Teslaspolen skrev:Finns det ingen 32A -> 16A CEE då?
Det är mycket smartare att använda en adapter som konverterar Teslans röda trefas-CEE till blå 16A enfas-CEE. Den röda begränsar automatiskt till 16A, så det är ingen risk att man råkar dra säkringen. Om man har en adapter mellan 32A och 16A är det risk att man drar säkringen.
Blå 32A enfas-CEE-uttag är ytterst ovanliga. Jag har en sådan adapter till min UMC men har hittills aldrig stött på något sådant uttag, trots att jag bor i Norge. 16A enfas är förhållandevis vanliga.
Postat: 27 mar 2017 21:48
av Remuz
80kr plus 10min jobb till min yngsta sons stora glädje så har man en likadan. Har gjort till mig och till andra medlemmar här. Dock inte IP-klassade så ogillar risk låter man bli dom. Har laddat 16h på campingplats med min iaf, i hällregn.
Postat: 27 mar 2017 22:01
av mans71
Spelar det roll vilken ledare man kopplar till i den röda kontakten?
Postat: 27 mar 2017 23:03
av bullen
Nästan säker på att aktiva fasen mpdte in på första fasen märkt L1
Postat: 11 apr 2017 17:09
av Henrik Torphammar
Shit jag postade i fel tråd. Kör här som jag tror är rätt.
Jag startade min printer i källaren och gjorde en lösning till er. Jag är inte intresserad av att göra speciellt många och jag tror heller inte efterfrågan är direkt stor.
Postat: 11 apr 2017 17:15
av Smutt
Pris? Moms?
Postat: 11 apr 2017 17:24
IP44 är det. Det står på övriga komponenter och min plastbit håller samma klassning. Övrigt kan tas via PM
