Högtalargaller bak
Postat: 02 apr 2017 19:03
av halipte
Hej! Mitt högtalargaller på vänster sida bak sitter inte fast på ovansidan. Eftersom jag bor en bra bit från SC skulle jag vilja försöka åtgärda det själv, vid lite sämre väg uppstår ett irriterande ljud som man naturligtvis inte vill ha i en bil i den här prisklassen.
Någon som vet hur man får lös ett högtalargaller i Model S utan att förstöra någonting? Misstänker att det är nåt clips som inte riktigt låst fast gallret på sin plats.
Tack på förhand!
/H
Re: Högtalargaller bak
Postat: 02 apr 2017 23:07
av nicklasandersson
Mina har med börjat skallra och tänkte ställa samma fråga.
Mest vänster bak, ibland höger bak men även vänster fram.
Postat: 03 apr 2017 05:49
Hade samma problem i min förra bil i gallret som sitter i bagageluckan. Inte bara att det satt lite löst, ett clips som hade lossnat flög dessutom omkring i utrymmet under gallret. Jag försökte att få bort gallret men gav upp till sist. Jag tror inte det går utan att ta bort hela innerdelen av bakuckan, dvs plastkåporna. De sitter fast med en massa sånadär turkosa clips och de i sin tur går antagligen sönder när man petar bort plastkåporna.
Postat: 03 apr 2017 08:39
Verkar inte som man bara kan demontera högtalargallret. Kolla videon där dom ska byta högtalare. Hade det funnits ett sätt att undvika att ta ner hela dörrsidan, så hade dom nog gjort det.
Postat: 03 apr 2017 11:06
av lator
Ja, fast gallret är ju redan borttaget när videon startar så det kan ju inte vara så svårt... :?
Postat: 03 apr 2017 11:15
Ahh, tänkte inte på det :oops:
Postat: 03 apr 2017 15:10
av halipte
Hej, löste det faktiskt på egen hand igår kväll. Tog ett rejält tag på undersidan av högtalargallret efter att ha googlat lite och då släppte det på ett ställe, sen var det inga problem att få lös det helt.
Ett clips var lite dåligt, bände ut det så nu sitter det lite bättre men ska kontakta SC också, de borde ju kunna skicka ett nytt med posten.
Tack för alla svar
