Vinterdäck som skrapar i innerskärmarna fram
Postat: 18 dec 2014 16:09
av hybris
Noterat att vid fullt rattutslag så skrapar vinterdäcken i innerskärmarna fram. Jag kör med Rial Lugano 19" och Hakka 8. Klurade först om problemet var detta men efter lite efterforsking hittar jag en massa med samma problem med Teslas orginalfälgar.
Idag pratade jag med Tesla Service och numera finns det en notering om detta i deras system. Det är tydligen väldigt tight mellan däck och innerskärmarna vilket gör att det lilla som vinterdäcken bygger gör att de skrapar i. Lösningen är att de värmer innerskärmarna och formar dem så det blir lite mer utrymme. Skall göras i Februari på min bil.
Ville bara informera då jag tror det är fler med samma problem. Kör med mindre rattutslag för att undvika det men vore skönt att kunna köra med fullt rattutslag som på sommaren när man lägger i backen. Inga problem när man kör framåt.
Re: Vinterdäck som skrapar i innerskärmarna fram
Postat: 18 dec 2014 17:57
av Bengt
Vet du om fixen blir blir implementerad i produktion också? Annars kanske vi ska beställa den lokalt i Sverige före nybilsleverans.
Postat: 18 dec 2014 20:15
av hybris
Nej vet inte om de ändrat något. Prova genom att backa med max rattutslag... Du märker snabbt om det är problem... Jag skulle be dem checka innan leverans...
Postat: 19 dec 2014 08:30
av Wester
Har inte detta problem med mina vinterdäck som sitter på orginal 19" fälgarna. Däcken e Hakka R. Måste svänga max åt alla håll både framåt och bakåt när jag ska in i min kassa P-Plats.
Postat: 19 dec 2014 10:10
av matbl
Har samma problem med teslaanpassade luganos och michelin xi3. Bra att de fixar även om det inte är originalfälg.
Postat: 19 dec 2014 14:30
av hybris
Det är många med orginalfälg som har problem. Kan säkert även vara relaterat till vilka däck man har.
Postat: 12 jan 2015 10:25
av Larofo
Har också Rial Lugano och var lite osäker på om det var skrap i innerskärmarna eller nått annat från
själva styrningen som lät vid stora rattutslag för mig.
Mitt fel fanns omnämnt i en servicebulletin och dom bytte "steering rack bolts" som fixade det hela.
matbl har du fått ordning på ditt missljud än?
Postat: 12 jan 2015 12:59
av matbl
Mitt är helt klart skrapljud. Nä, inte gjort något alls åt det. Ska in med bilen i februari någon gång för annat, så tänkte de får titta på det då. Lite meckigt att bo 22 mil från närmsta service...
Postat: 12 jan 2015 13:14
av Larofo
Japp, det blev till att på en ledig dag ställa klockan på 04:00 för att vara på plats 08:00 för att
lämna in bilen och sedan "slå dank" fram tills kl. 16-17.
Det var en riktigt kall och blåsig dag, så jag hängde rätt mycket på Scandic i närheten som ju har
Skandinaviens största tropiska inomhusträdgård vilket innebar en rätt juste miljö.
Och med en fulladdad smartphone flöt dagen på rätt bra trots allt.
Trevligt och bra bemötande på servicen och dom fixade alla servicepunkter.
Har dock kvar 1 punkt som återstår att verifiera.
Postat: 12 jan 2015 19:08
av hybris
Skall in med bilen på service och då skulle de fixa skrapet... Fanns tydligen nögot välkänt.
Postat: 26 jan 2016 22:11
av John
Gammal tråd och det kanske finns nyare angående skrap i innerskärmar fram så jag ber alla forumpoliser om ursäkt på förhand...
Jag hade iaf min bil inne för detta problem idag. Det visade sig att vänster framhjul inte hade rätt vinkel och så fort de justerat detta så hade skrapet försvunnit. Jag hade även påpekat att bilen drog lite åt höger och även detta problem försvann efter åtgärden som benämns 'Four Wheel Alignment'.
Kan ju vara bra att veta för er andra som har samma problem.
Postat: 26 jan 2016 22:15
av hybris
Även orginal 21" skrapar i vid max rattutslag. Tesla kan värma och förbättra det lite. För mig att det bara är vid backa och max utslag ut ena hållet.
Postat: 26 jan 2016 23:39
av AnteF
Mina 21 tums BBSer skrapade i satan i början på båda sidor när jag backade samt svängde. Men med värmepistol så blev det bättre. Lite märkligt att man inte gett hjulet nån cm mer att spela på från fabrik. Rätt många på utländska forum som har problem med allsköns däck- och fälgkombinationer.
Tex; http://www.teslamotorsclub.com/showthre ... -reversing
Postat: 27 jan 2016 06:03
av miksch
Samma her. Skrap ved revers. Første tanke var også at man kunne ha gitt 1 cm mer plass, eller stoppet ved 20".
Postat: 27 jan 2016 12:03
av matbl
Mina 19" rial lugano skrapar fortfarande i. Tesla vägrade göra något då fälgen har 8 mm fel ET.
