Sista SC-besöket innan garantin går ut
Postat: 07 jun 2017 19:42
av blincoln
Imorgon ska jag lämna in min fina MS för några sista grejer innan garantin går ut *snyft*.
Den ska få en ytterbackspegel fixad, en ny plastlucka till takräckesfästet och dörralignment inspekterad. Finns det några mer klassiker på en tidig 2014 som jag borde kolla?
Re: Sista SC-besöket innan garantin går ut
Postat: 07 jun 2017 19:46
Egentligen en hel del men det mesta har du säkert koll på redan ;)
AC-fläktar, laddningens alla delar (dom ingår normalt sett inte i den längre garantin där det är själva
drivlinan som gäller), vibrationer? Är sånt jag kom på direkt...
Postat: 07 jun 2017 20:38
av Ampera
Kolla så bromslisten har alla lampor hela, och att du inte får in vatten i bakluckan. Att ribborna i yachtfloor alla är uppe och inte nedtryckta.
Det var några fel jag hade på min -14
Postat: 07 jun 2017 20:56
- Vatten i baklysen.
- Imma i strålkastarna.
- Kolla att inte vindrutetorkarmotorn låter konstigt. Det går lätt att missa när man kör. Vid stillastående bil märker man det tydligt. Ungefär som röööö röööö röööö rööö
- Vertikala repor i sidorutorna, antagligen orsakade av nånting i dörren. Har aldrig fixat det på min, men hade tänkt att göra det nån gång. Blev aldrig av.
- Gnisslande AC-fläkt. Hörs när man stänger av bilen. Pipipipipipi..pi..pi..pi...pi.....pi.......pi........pi
Postat: 07 jun 2017 21:18
av leiflodde
Lämnade in min förra året för en service i januari 6000 mil och tänkte precis som du tar en till innan garantin efter 8000 mil (april) tar slut :o
Som ni ser hittade de en del fel som inte åtgärdades vid januari servicen då det skulle tag 3-4 dagar extra så vi bestämde då att ta detta vid nästa service i april.
Men sedan dess (du kan vara lugn :D ) har inget hänt senaste 5000 milen utan bara en trasig lampa i förardörren plus lite reset osv annars rullar vita faran bara på.
Nedan har jag klippt ut lite om vad det kollade på vid denna service + extra fix. Det enda som fortfarande är lite kass är ljudet när man använder handsfree :(
Concern: Inspect Front Seat Belt Pre-Tensioners for Correct Installation
Concern: Customer states: During Service 2016-01-25 it was stated by Tech that the
panoramic roof didn't open properly. It made a jearky motion when opening
Concern: Customer states: During the Servive 2016-01-25 the SC stated that the RR external
door handle was poor aligned. The Handle thoughes the body when presenting.
Concern: Customer states: During the Service that was performed 2016-01-26 the SC stated
that the rear right shock abdorber has an internal leakige. (OBS Coil supension on this vehicle)
Concern: Customer requires annual service, 80000 km.
Corrections: Fixed Price Annual Service 48 Month/50000 Mile/80000 km
performed annual service.
- Laddat ned loggen och sökt efter aktiva fel: Inga aktiva fel (23/05/16).
- Kontrollerat version av firmware: Laddat ner senaste versionen 7.1, (2.18.91).
- Utfört funktionskontroll av förslutningar (rörliga glas, dörrar, bagagelucka): Rengjort
och smörjt sekundärt huvlås. Bra, inget fel.
- Fordonet laddar normalt @16ampere 3 faser.
- Utbytt:
- Torkarblad
- Nyckelbatteri
- Kupéfilter
- Funktionstest av nyckel: Bra, inget fel.
- Säkerhetsbälten och låskretsar: Bra, inget fel.
- Internt/externt belysning och horn: Bra, inget fel.
- Utfört kontroll av drivlina och chassikomponenter: Bra, inget problem.
- Kontrollerat vätskenivåer: Fyllde på spolarvätska. Bromsarnas och kylarvätskans
nivåer är optimala. Inget tecken på läckage.
- Inspekterade hjul och roterade dessa efter behov.
- Mätt däckmönsterdjup på
(Yttre) (Mitten) (Inner)
VF: 6 6 6
HF: 6 6 6
VB: 9 9 9
HB: 9 9 9
- Kontrollerat och justerat däcktryck: 42psi Fram, 42psi Bak
- Mätt bromsbelägg (mm)
VF: HF: VB: HB: Parkeringsbelägg:
9 9 8 8 5
- Utfört kontroll av hjulupphängning: Bra, ingen justering behövs.
- Testkörning: Fordonet fungerar som det skall.
Concern: Additional Items for Annual Service
Pay Type: Service Plan
Corrections: 48 Month/50000 Mile/80000 km Service (with Coil Suspension)
Part Quantity Unit Price
WIPER BLADE ASSEMBLY - DRIVER SIDE - BOSCH 700MM
MODEL S LEFT HAND DRIVE (1051495-00-A)
1.00 0.00 0.00
WIPER BLADE ASSEMBLY - PASSENGER SIDE (1051496-00-A) 1.00 0.00 0.00
Carbon filter (1035125-00-A) 1.00 0.00 0.00
BATTERY TRANSMITTER, TYPE CR2032 (2006794) 1.00 0.00 0.00
BRAKE FLUID DOW SERVICE 1 QT (1060099-00-A) 1.00 0.00 0.00
Desiccant Bag - Subcool Condenser, 37g (1007717-00-A) 1.00 0.00 0.00
Cap - Receiver and Drier (1007718-00-A) 1.00 0.00 0.00
RIVET PUSH-PULL 8X18X20.0 (1006521-00-A) 6.00 0.00 0.00
Concern: The customer can see condensation in the liftgate applique lenses.
Corrections: Wheels and Tires General Diagnosis
Concern: Customer states: The speakers in the front doors make a rattling noise when the
customer is speaking to people through the Bluetooth connection to the phone.
Concern: Customer states: The customer can hear a noise from the rear end of the car while
driving. He explains the noise to be the same as before we changed his drive unit.
Postat: 08 jun 2017 08:33
av blincoln
Tack för alla bra tips! Min tidiga MS hade flera rätt allvarliga barnsjukdomar de första 1500 milen (två DU-byten och nytt batteri) men sedan dess har inte mycket hänt. Verkar som att jag sluppit de flesta felen i checklistorna. Repig sidoruta efter sandig fågelskit i gummilisten kanske jag skulle be dem kolla på dock! :)
Postat: 08 jun 2017 19:44
av blincoln
Det förlöpte väl - jag kom hem från Kastrup med elinfällbara sidospeglar, något som min gamla bil inte hade från början. Den förra ägaren fick en spegel bytt för att den kärvade, och eftersom de förmodligen hade slut på icke-elspeglar så satte de dit en el-dito men utan att koppla in elen. När man fällt den manuellt några gånger (eller kanske en gång?) så skramlade den lustigt så idag bestämde sig Tesla för att bjuda på elinfällbara speglar som är inkopplade och fungerar - utan kostnad för mig. Tack för bra service Tesla! :D
Postat: 08 jun 2017 20:08
Kul. Och bra gjort av Tesla. Glöm nu bara inte att stänga av elinfällningen på vintern. Annars kan du behöva byta snart igen. Men kanske inte så himla farligt i dina trakter.
