AC-ska de va så?
Postat: 14 jun 2017 19:07
av far1far2
Normalt står alltid (nästan då) i carportens skugga . Idag var jag tvungen att ha den ute på garageuppfarten i solgasset. Yttertemp 26-27 grader, temp inne i bilen säkert uppåt 45-50. Döm om min förvåning när jag upptäcker att AC-n går för fullt när jag råkar gå förbi bilen! Låst och avstängd! Ska de va så? Måste man manuellt stänga av klimatkontrollen?
Re: AC-ska de va så?
Postat: 14 jun 2017 19:19
av rightnow
Har ingen tesla än. Men va inte detta en ny feature som Tesla har? Att den håller bilen kall. Och det skulle den kunna göra i ett år på ett laddat batteri eller nått sånt.
Postat: 14 jun 2017 19:25
Precis, men den funktionen trodde jag att man var tvungen att aktivera manuellt..? Och då vet man ju
såklart om att den är på sas...
Postat: 14 jun 2017 19:57
Dels finns funktion för att automatiskt kyla bilen om den blir varm. För att slå på automatiken så måste larmet vara avslaget. Dels kan det vara funktionen där bilen ska lära sig när man ska använda den och därför kör förvärmning eller kylning. Denna funktion funkar inte alls och verkar ha fel tidszon, drar igång klimatanläggningen mitt i natten oftast..
Postat: 14 jun 2017 21:39
av Jensa
Låter som du har "Overheat protection" aktiverat vilket går igång när temperaturen överstiger 40 grader i kupén. Som sagt så måste ju larmet vara avstängt för att kunna aktivera funktionen, varför egentligen? Det är väl inte meningen man ska lämna folk kvar i bilen i 40 grader?
Postat: 14 jun 2017 21:59
av danni
Det kan vara overheat protection, som nämnts ovan, och det kan också vara smart preconditioning, funktionen som försöker förutse när du kan tänkas vilja ha bilen och förbereda den för dig. Den brukar inte lyckas så väl.
Postat: 14 jun 2017 22:05
Jensa skrev:Låter som du har "Overheat protection" aktiverat vilket går igång när temperaturen överstiger 40 grader i kupén. Som sagt så måste ju larmet vara avstängt för att kunna aktivera funktionen, varför egentligen? Det är väl inte meningen man ska lämna folk kvar i bilen i 40 grader?
Antagligen för att larmet annars skulle gå igång när ACn startar.
Postat: 14 jun 2017 22:09
av Jensa
Kan ju vara pga att larmet kanske skulle starta, men förvärmning/kylning, låter som det kan bli samma problem då?
Postat: 14 jun 2017 22:10
På min bil går det igång utan att man stänger av larmet, med den uppenbara följden att larmet går igång. Har testat flera gånger, bara genom att parkera i solen.
Verkar dock har försvunnit sedan senaste mjukvaran jag fick, 17.18.50, Model X Ap1
Postat: 14 jun 2017 23:00
av Delta
Automatiskt skydd för kvarglömda och instängda babys och husdjur om bilen står låst på en solvarm parkering. Larmet är för att skapa uppmärksamhet.
Postat: 16 jun 2017 10:06
av far1far2
Guld att va med i dethär gänget! Tack för alla svar. Gammal slappis hade ju inte kollat ordentligt i manual och på panel. Alles ist klar nun!
