Byte av batteri i Key fob
Postat: 23 jun 2017 09:07
av Anders SE
Hej och trevlig midsommar!
Har bytt batteri i key fob:en, men det är kvar samma meddelande i bilen efter bytet. Är det något som jag behöver klicka i eller liknande? Den borde väl känna av att det är nytt batteri?
Re: Byte av batteri i Key fob
Postat: 23 jun 2017 09:17
av Foluke
Anders SE skrev:Hej och trevlig midsommar!
Har du satt det upp och ner?
När jag bytte funkade det direkt.
Postat: 23 jun 2017 09:31
av Smutt
Andra Fobens batteri?
Postat: 23 jun 2017 09:43
av 12man
bilen håller koll på bägge fobbarna, så om bilen "sett " att fob_1 har dåligt batteri, så måste den fobben användas/visas upp med friskt batteri innan larmet försvinner, dvs bilen fortsätter påpeka detta även om du använder fob_2 med fräscht batteri
been there
Postat: 23 jun 2017 11:12
av Anders SE
12man skrev:bilen håller koll på bägge fobbarna, så om bilen "sett " att fob_1 har dåligt batteri, så måste den fobben användas/visas upp med friskt batteri innan larmet försvinner, dvs bilen fortsätter påpeka detta även om du använder fob_2 med fräscht batteri
been there
Okej! Förmodligen detta som är problemet. Ska testa när jag kommer hem
Tack för hjälpen
Mvh Anders
Postat: 23 jun 2017 21:11
av AGCF
Jag bytte själv först i en, sen i båda. Lade båda i bilen för att meddelandet skulle försvinna. Funkade inte. Köpte nya batterier igen för att jag fick för mig att det var något fel på dem. Funkade inte heller. Såg sen att jag råkat ha av en av de pyttesmå klamrarna som håller fast batteriet. Lade in eltejp för att trycka ner batteriet men det gick inte heller.
Servicecenter fick byta batterier. Då gick det bra. De sade inget om den avbrutna klammern (ser mer ut som en rest från plastgjutningen).
Postat: 17 okt 2017 14:58
av Generalbogge
Har också detta problem för tillfället. Bytte batteri i den fob som jag alltid brukade använda, men det hjälpte inte. Meddelandet kvar. Letade då fram den andra foben, och då försvann det, under en dag ungefär. Sedan kom det på även den. Ska prova att byta batteri även i denna som en sista utväg.
Måste man ha någon speciell sorts 2032 batterier?? Det borde väl fungera med vilken som. Någon som testat att köra länge med detta meddelandet? Undrar hur länge man kan ignorera detta, innan bilen börjar strejka helt. Jag menar, har man helt nytt batteri så borde man ju kunna köra bra länge innan batteriet dör på riktigt, och inte enligt vad Teslan tycker. Fick min bil i början av maj, så tycker också att det är lite konstigt att båda fobarna får slut på batteri samtidigt, speciellt eftersom den ena inte använts speciellt mycket.
Postat: 17 okt 2017 15:15
av EnTraktor
Alla 2032 batterier borde fungera. Jag var i Kroatien när min fob började klaga och fick inte tag på 2032 så jag stoppade i ett 2025 som jag hittade på en bensinmack. Det funkade oxå.
Postat: 17 okt 2017 15:36
av MangeT
Köpte flerpack batterier på Clas Ohlsson som fungerar. Bytte i bägge och felmeddelandet försvann av sig självt så fort jag började använda foben.
Har Du provat att starta om stora skärmen efter batteribytet?
Postat: 17 okt 2017 15:39
av leiflodde
Har haft samma fel i några veckor och senast på Kastrup bytte de på båda igen och skulle försvinna av sig själva men samma felmeddelande är kvar.
Postat: 17 okt 2017 19:17
leiflodde skrev:Har haft samma fel i några veckor och senast på Kastrup bytte de på båda igen och skulle försvinna av sig själva men samma felmeddelande är kvar.
Testa att byta hela stora batteriet i bilen oxo, då kanske det funkar
Postat: 17 okt 2017 19:48
av Lembritt
Bjelke skrev:leiflodde skrev:Har haft samma fel i några veckor och senast på Kastrup bytte de på båda igen och skulle försvinna av sig själva men samma felmeddelande är kvar.
Postat: 17 okt 2017 20:04
av Generalbogge
Har nu bytt batteriet i båda fobarna, gick sedan ut med dem till bilen, och då var meddelandet äntligen borta. Hoppas att det är så imorgon också. Tack för tipset. Nu slapp man strula med att ta sig till SC.
