Cykelhållare tak
Postat: 26 jun 2017 22:29
av Enfant Terrible
Kära sektbrö... syskon! Vad ska jag ha för cykelhållare på taket? Jag har Teslas egna lastbågar, bilen är en fejsad S. Tacksam för tips!
Re: Cykelhållare tak
Postat: 27 jun 2017 00:13
av SebastianP
Thule Outride 561
Har två som suttit på flera bilar i +2000mil.
Smidiga, stabila och minimalt med vindbrus.
Fungerar dessutom på alla typer av cyklar. Enda adaptern som behövs är till 15mm axel.
Postat: 27 jun 2017 04:03
av lem
Alternativ:
Kostade 5,7 kkr. Mont själv på en kväll.
Postat: 27 jun 2017 06:57
av Verdi
lem skrev:IMG_0125.JPG
Alternativ:
Ser ur att vara en rätt stor skrapskada nere vid kroken? Är det en synvilla?
Postat: 28 jun 2017 07:28
av lem
Det är en sågmallsdekal som var svår att ta bort. Jag var tvungen att ta fram t sprit men fotot togs precis före.
Postat: 28 jun 2017 08:53
av Idesta
Jag har Thule Outride som är T spårsmoterad i min Thule Wingbar (jag tror Tesla's har T spår också). De sitter bra och stabilt på taket. Jag har tidigare gjort misstag att köpa "märkestakräcke" från biltillverkare som är ngt billigare än Thule - brukar rosta så nu har jag bara Thule för takbox, transport av kanoter och cyklar.
Postat: 28 jun 2017 09:19
av mattiasottosson
Outride 561 och gafflar helt i kolfiber kan vara lite lurigt. Drar man åt lite för hårt äter den sig in i gaffeln, och sätter man den lite för löst så skakar tänderna i dropsen sönder. Fungerar fint med alu / stål-gafflar, eller kolfibergafflar där dropsen är i alu.
Pratade med Thule om saken, och från att det uttryckligen stått "passar alla cyklar" har de ändrat till "rekommenderas ej för cyklar med kolfibergafflar" på produktsidan.
Tydligen ska Sprint XT vara ett bättre alternativ för kolfibergafflar, men har inte testat den själv.
Postat: 28 jun 2017 16:52
av mbj
Jag kör med 4 st. Thule ProRide. Sitter med T-spår i thule wingbar. Funkar kanon.
Skickat från min D5803 via Tapatalk
Postat: 28 jun 2017 20:49
av sanderik
Har Thule wingbar. Men det brusar något fruktansvärt och enligt min mening är det för mycket nivåskillnad mellan främre och bakre räcket. Resultatet är att takboxen ser ut att peka upp i himlen. Någon mer som har samma problem med Thule? Är det bättre med whispbar?
Postat: 28 jun 2017 20:55
av jpetters
Det är i varje fall delvis samma med Whispbar, dvs boxen är något hög i fram. Jag hittade tyvärr ingen bra bild från när jag hade boxen monterad.
Postat: 29 jun 2017 10:15
av jonasl
Jag har wingbars på Audin och de är knäpptysta. Större inte alls så de sitter ofta på i onödan på gott och ont.
Enorm skillnad mot fyrkantsrören på tidigare bilar.
Jag är också förtjust i Thules prylar, har dock slutat köra cyklarna på taket och har ett Thule plattformsställ på kroken. Funkar oavsett hur konstig ram det är och går fort och enkelt att lasta utan risk för skav.
Det är det där med dragkrok då..
Postat: 29 jun 2017 15:01
av Jensa
sanderik skrev:Har Thule wingbar. Men det brusar något fruktansvärt och enligt min mening är det för mycket nivåskillnad mellan främre och bakre räcket. Resultatet är att takboxen ser ut att peka upp i himlen. Någon mer som har samma problem med Thule? Är det bättre med whispbar?
Ja tyvärr är det lite nivåskillnad på Thule wingbar, men är ju inte så konstigt då taket sluttar så mycket. Hade gärna haft bakre räcket högre så boxen blir i våg.
Postat: 29 jun 2017 15:37
av mbj
Jag har också det problemet med takboxen. Har en gammal thule som griper tag runt räcket, och den är svår att få att fästa bra.
Postat: 29 jun 2017 16:12
av gellerstam
Jensa skrev:sanderik skrev:Har Thule wingbar. Men det brusar något fruktansvärt och enligt min mening är det för mycket nivåskillnad mellan främre och bakre räcket. Resultatet är att takboxen ser ut att peka upp i himlen. Någon mer som har samma problem med Thule? Är det bättre med whispbar?
Lägg en passbit mellan båge och box!
Postat: 29 jun 2017 16:20
av Jensa
Då passar inte gripklon i boxen runt räcket
Postat: 29 jun 2017 17:06
av gellerstam
Jensa skrev:Då passar inte gripklon i boxen runt räcket
Aha, surt. Min Box sitter med bygel. Då gick det bra.
Postat: 29 jun 2017 17:28
av 12man
