Problem med dörrhandtag
Postat: 11 jan 2015 14:54
Handtaget på passagerardörren vill inte åka ut, motorn går i dörren men inget händer, vet nån vad man kan göra åt det??
Inget att göraLimokungen skrev:Handtaget på passagerardörren vill inte åka ut, motorn går i dörren men inget händer, vet nån vad man kan göra åt det??
I samband med det våta, regniga vädret med efterföljande stark frost strax innan jul pajade funktionen på vänster bakdörr så att handtaget inte åker in. Fungerar i övrigt. Skall fixas i Kastrup i början på februari.Limokungen skrev:Handtaget på passagerardörren vill inte åka ut, motorn går i dörren men inget händer, vet nån vad man kan göra åt det??
Det där hände mig också en gång i kallt väder! Lite obehagligt, löstes på samma sätt och har inte hänt igen tack och lov.JonPersson skrev:...När jag senare skulle stänga den igen gick glaset upp utanför(!) fönsterlisten. För att kunna stänga dörren ordentligt fick jag öppna den igen och sedan trycka med fingrarna på fönsterglaset samtidigt som jag stängde dörren, då gick den igen på rätt sätt. Känns inte helt ok...
Min förra BMW hade detta problem också när fönstret var fastfruset.JonPersson skrev:Jag hade en intressant upplevelse i morse. När jag skulle öppna höger bakdörr (efter en natt med -10C) satt glaset fast i den övre fönsterlisten. På tredje försöket lyckades jag få upp dörren. När jag senare skulle stänga den igen gick glaset upp utanför(!) fönsterlisten. För att kunna stänga dörren ordentligt fick jag öppna den igen och sedan trycka med fingrarna på fönsterglaset samtidigt som jag stängde dörren, då gick den igen på rätt sätt. Känns inte helt ok...
Samma hände mig. Dock bara -3... Hade förvärmt bilen och vattnet från rutan rann ner och frös fast i nederkant. Körde uppenbarligen bilen så för dottern märkte inte det. Upptäcktes när jag kom hem och rutan låg utanpå listen och dörren var stängd.JonPersson skrev:Jag hade en intressant upplevelse i morse. När jag skulle öppna höger bakdörr (efter en natt med -10C) satt glaset fast i den övre fönsterlisten. På tredje försöket lyckades jag få upp dörren. När jag senare skulle stänga den igen gick glaset upp utanför(!) fönsterlisten. För att kunna stänga dörren ordentligt fick jag öppna den igen och sedan trycka med fingrarna på fönsterglaset samtidigt som jag stängde dörren, då gick den igen på rätt sätt. Känns inte helt ok...
Kanske läge att kontrollera säkring 32(10A) i box 2 som skall vara höger sidas dörr-el?dstr skrev:Höger framdörr på min har slutat reagera på när man trycker på handtaget för att öppna dörren...
Låser man upp med nyckel eller trycker på något annat handtag så åker det ut. Det verkar bara vara sensorn som känner av att man trycker på handtaget som lagt av.Fredriksv skrev:Kanske läge att kontrollera säkring 32(10A) i box 2 som skall vara höger sidas dörr-el?dstr skrev:Höger framdörr på min har slutat reagera på när man trycker på handtaget för att öppna dörren...
Ett inte helt ovanligt fel, bytt en av mina och flera som fått byta...dstr skrev:Låser man upp med nyckel eller trycker på något annat handtag så åker det ut. Det verkar bara vara sensorn som känner av att man trycker på handtaget som lagt av.Fredriksv skrev:Kanske läge att kontrollera säkring 32(10A) i box 2 som skall vara höger sidas dörr-el?dstr skrev:Höger framdörr på min har slutat reagera på när man trycker på handtaget för att öppna dörren...
