Tesla Wallconnector vs Robotgräsklippare
Postat: 02 aug 2017 11:19
av Watson
Min Wall-connector slutade fungera härförleden. Lyser grönt och fint, när man ansluter automobilen till nämnda enhet så får man endast texten "check charger power".
Gick igenom proppar, inställningar, allt men det såg helt ok ut.
Plötsligt insåg jag att jag köpt en robotklippare med lijon batterier, testade på skoj att dra ut sladden till klippar-laddaren.
Ja då funkar wallconnectorn som den ska! Har flyttat klipparn's laddare mellan olika faser o säkringar, ibland går det men oftast inte.
Så nu är modus operandi att springa bort till klipparn, dra ur sladd till laddaren. Starta om wall-connector. Anslut bilen och säkerställ laddning. Anslut klipparn igen (har teslan väl börjat ladda går det bra att ladda klipparn igen).
Detta är jobbigt, irriterande samt förnedrande, någon som varit med om något liknande och hittat en lösning?
Re: Tesla Wallconnector vs Robotgräsklippare
Postat: 02 aug 2017 11:26
av Smutt
Vilken robot har du köpt? Har Husqvarna funkar perfekt men lågpris robotar ger diverse problem
Postat: 02 aug 2017 11:28
av Watson
Workx Landroid S, vilken jag är mycket nöjd med i övrigt!
Postat: 02 aug 2017 11:31
av Smutt
lämna tillbaka den och köp en Husqvarna tyvär kostar kvalité pengar
Postat: 02 aug 2017 11:46
Borde vara nåt fel på din klippare. Den ger tydligen störningar i nätspänningen/rippel ? Borde gå att mäta sig fram till problemet + reklamera!
Postat: 02 aug 2017 11:53
av Verdi
Jag har en Gardena R50 Li och är väldigt nöjd. "Bästa budgetval" om man inte har alltför stor gräsmatta som inte heller är så kuperad. Den har samma AI som Huskvarna men är mycket billigare. Under 8 tusen. Går tyst och fint och kan klippa på natten utan att störa grannarna.
http://www.xn--bst-i-test-q5a.se/robotgrasklippare
Postat: 02 aug 2017 11:57
av Smutt
Glömde dom som kör Husqvarna teknik dom funkar självklart
Postat: 02 aug 2017 13:34
av Legato
Hmm, har samma klippare som dig och är också nöjd i "övrigt". Vi har dock haft problem med att jordfelsbrytaren som slagit ifrån lite "slumpmässigt". Inte hittat orsaken, men nu börjar jag ju såklart undra om det är klipparen...
Postat: 02 aug 2017 14:38
av Feddan
Håll in Reset-knappen på din Wall Charger i minst 10 sek. så kommer den göra en rejäl omstart, och då kanske det löser sig. Det fungerade på mina laddare när de både hade ballat ur.
Postat: 03 aug 2017 13:57
av Watson
Resetknappen måste jag ändå köra efter att ha dragit ut klipparn.
Men jag ringer och ser med leverantören om jag kan få en ny nätdel till den, måste ju vara den som strular.
Postat: 03 aug 2017 16:24
av Ampera
Har en Wrox Landroid av äldre model första lilla modellen, den stör inte min WC i alla fall.
Postat: 03 aug 2017 19:28
av Guldis-54
Kör Robomower utan problem.
Postat: 03 aug 2017 21:13
av Stefan T
Har en tesla wallbox(clipper creek) till roadstern och en automover och dom går på samma fas utan problem
Postat: 03 aug 2017 22:09
av Patrik83
Postat: 04 aug 2017 00:07
Jag har kört Worx Landroid M i 4 år utan några som helst problem. Både klipparen och allt annat elektriskt i hushållet har fungerat felfritt. Så tramset att lågprisrobotar ger diverse problem är bara skitsnack.
Postat: 04 aug 2017 16:56
av Watson
Uppdatering...
Kontaktade workx support och de var genuint intresserade av att hjälpa till och utforska problemet. Någon kund hade till exempel fått problem med en hörslinga, men det hjälpte genom att sätta klipparen på en annan fas.
Nu fungerar ju inte det tricket med en trefasladdare, men de skickar mig en ny trafo och laddstation för att se om det bara var just mitt exemplar som inte var bra.
Postat: 04 aug 2017 19:51
av stefan007
Skönt det är med företag som sköter sig som förväntat! Billigt behöver inte alltid vara dåligt.
Vi valde Husqvarnas nya 450X med GPS och lämpad för komplexa trädgårdar. Den är döpt till Betjänten men ibland får den heta Dumbo....
Verkar inte lära sig trädgården eller rita upp en GPS-karta i minnet för jäklar vad den kan snurra i samma hörn länge. Envisas också med att alltid vända helt runt vid begränsningskabeln. Har några trånga passager där det hade varit bra om den bara svängde lite grann.
Såg en annons där de sökte programmerare för nästa generation robotklippare...
Postat: 04 aug 2017 19:56
av Henrik Torphammar
Får jag fresta med fetare hjul ;-)
https://www.thingiverse.com/thing:2457236
Postat: 04 aug 2017 20:01
Du får skaffa en fjärrstyrd jordad kontakt på Kjell &Co för en hundring, så du kan stänga av laddningen av "jordfräsen" medan du kopplar in bilen. Då kan du ha dosan i bilen eller nåt.
Postat: 04 aug 2017 20:07
Oohhh 3D-printat :)
Postat: 04 aug 2017 20:19
Oohhh 3D-printat :)
Jepp, mitt intresse inom 3D print skiner genom på allt från jobb till fritiden. Oerhört kraftfullt verktyg till mycket kul saker. Dock kanske tveksamt till att lösa problemet i tråden här hehe.
Postat: 04 aug 2017 21:19
av Legato
Worx skryter mycket om just trånga passager i sin reklam ;-) Just den biten klarar den bra...
Postat: 04 aug 2017 21:44
Ja trånga passager klarar Worxen förbaskat bra tack vare att den har dubbla sensorer fram, vilket Worx tycks vara ensam om. De andra robotklipparna får chansa när de kommer fram till begränsningsslingan. Därför blir det ofta ett steg fram och två steg tillbaka när det är trångt. :lol:
Postat: 04 aug 2017 21:59
Haha... klipparen ser helt klart fetare ut med de hjulen. Jag klarar mig i och för sig bra med originalhjulen på min platta gräsmatta, men vad gör man inte för utseendet? Jag behövde ju inte fetare hjul på min bil heller, men ändå sitter det 21' på nu. :lol:
Förstår nu att vi haft givande diskussioner på ett annat forum tidigare, eller hur Henke2 ;)
Postat: 04 aug 2017 22:35
Henke2 är Henke2, duktig och/men envis. :-) Blir bättre med åren, duktigare och mindre envis. ;-) Byggahus som jag tror du syftar på tror ju jag jobbar på worx och raderar alla mina inlägg, när jag i själva verket jobbar hos en power wall tillverkare(!) i Älmhult haha..... men men....
Min tomt är lite mjuk så de bredare däcken hjälper bra. Men sen är Worx alltid Worx.
