Deep sleep
Postat: 26 aug 2017 22:10
av rightnow
Jag kan aldrig nå bilen via appen på natten. Står alltid bara waking up i evighet? Men sen på morgonen går det fint igen. Ska det vara så?
Re: Deep sleep
Postat: 26 aug 2017 22:14
av bylund
Har du kryssat i "always connected", om du har den i energisparläge?
Re: Deep sleep
Postat: 26 aug 2017 22:15
av Bjelke
Näe är det korta svaret... Och std. är att kolla om always connected är på och energy saving mode är off...
Annars vet jag inte...
Re: Deep sleep
Postat: 26 aug 2017 22:16
av Bjelke
Sjöng dom i kör :lol:
Re: Deep sleep
Postat: 26 aug 2017 22:20
av bylund
Antingen eller. Om energy saving är av så är den ju always connected i alla fall.
Re: Deep sleep
Postat: 26 aug 2017 22:22
av Bjelke
Hrm nu blev jag ju osäker, var det inte två olika inställningar man skulle göra? Vilken var den andra isf?
Re: Deep sleep
Postat: 27 aug 2017 08:38
av rightnow
Tack!! Ska kolla den inställningen!
Re: Deep sleep
Postat: 27 aug 2017 09:13
av Tjell
Vi har Always Conn on & Energy Save off men har ändå svårt ibland med appen - här hemma, sällan annorstädes. Kan det bero på att garaget har plåttak?
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Re: Deep sleep
Postat: 27 aug 2017 09:32
av Svenssons
Själv har jag problem att koppla mot bilen när jag är på mitt egna WiFi med mobilen. Går jag genom 4G går det mycket snabbare att få kontakt.
Re: Deep sleep
Postat: 27 aug 2017 09:50
av mati
Det måste bero på dålig mottagning i ditt garage. Jag har också Always connected och energy save off och jag har aldrig haft några problem med åtkomst via appen. Sätt en WiFi-repeater i ditt garage. Det har jag gjort. De brukar ha bättre antenner.
Re: Deep sleep
Postat: 27 aug 2017 10:33
av Bjelke
Skumt, sedan senaste sw update så har jag haft problem några ggr ... Och före det kan jag knappt minnas när det krånglat senast...
Kanske måste kolla inställningar på min oxo nu, vore ju inte första gången det ändras nåt iom en sw update :twisted:
Re: Deep sleep
Postat: 29 aug 2017 08:52
av Tjell
Bra idé, det ska jag göra!
