Sida 1 av 2
Behöver tips om pensionssparande :-)
Postat: 06 sep 2017 21:59
av mgorgis
Eftersom det är många egenföretagare här så tänkte jag kolla hur ni har satt upp pensionen, eftersom jag efter drygt ett år sen starten har fortfarande inte satt upp något pensionssparande
Jag har AB och är enda anställd i bolaget, tar ut 37k i lön/mån så jag maxar inte allmänna pensionen men nästan. Jag avsätter inte till någon tjänstepension och inte heller någon privatpension eftersom det senare är ej avdragsgill (eller så trodde jag).
De alternativ jag känner till är:
1- Avsätta till tjänstepension och då betalar man arbetsgivaravgifter och skatt på beloppet?
2- Ha en privat pensionssparande och göra avdrag på upp till 35% av lönen (max 10 pbb). Detta alternativ trodde jag inte var möjligt eftersom avdrag till privat pensionssparande togs bort 2016 men det gäller "vanliga anställda", inte anställda i eget bolag och som dessutom inte avsätter till tjänstepension
3- Göra en direktpensionslösning där bolaget. Detta alternativ kan jag inte så mkt om.
Vad är bästa sättet att spara till sin pension, som egenföretagare (AB i mitt fall)?
Tacksam för alla tips!
Re: Behöver tips om pensionssparande :-)
Postat: 06 sep 2017 22:00
av bylund
TSLA?
Postat: 06 sep 2017 22:09
av mgorgis
bylund skrev:TSLA?
Hur kunde jag missa det!
Postat: 06 sep 2017 22:36
av Off Grid Byggaren
Jag kör med Avanza Tjänstepension, Förvaltningsform Depåförsäkring. I praktiken får du en depå hos Avanza där du kan placera pensionspengarna som du själv vill, köpa Teslaaktier går även bra!
Skatten för pensionsavsättning i AB ligger väl på runt 29% och sedan skattar du själv inkomstskatt när pengarna tas ut.
Avdragsgillt sparande för aktiebolag:
Till skillnad från vanliga löntagare kan du som driver ett aktiebolag betala in och göra avdrag för privat pensionssparande. Du får göra avdrag för privat pensionssparande med upp till 35 % av lönen i din inkomstdeklaration. För att du ska kunna göra avdrag måste du pensionsspara i en pensionsförsäkring eller på ett pensionssparkonto. Avdraget får uppgå till högst 10 prisbasbelopp, det vill säga högst 448 000 kronor (2017).
Finns även en intressant kompletteringsregel som kan gå att använda för att fylla på med mer än 35%
Postat: 06 sep 2017 23:09
av Verdi
Jag kör också Avanza pension. Är smidigt och jag tror det är någorlunda fördelaktigt.
Postat: 07 sep 2017 00:01
av apkungen
Vindjätten Vestas tror jag på
Postat: 07 sep 2017 08:56
av Fuelman
Eftersom du redan indikerar vad du är ute efter (pension) så kommer ett par ej uttömmande inspel här:
- För allt det praktiska - se till att ha en bra redovisningskonsult/revisor.
- Maxa utdelning över tid så att du får så lågt skatteuttag som möjligt. Sätt dessa "pensionspengar" i ISK eller kapitalförsäkring enligt nedan. Din redovisningskonsult bör kunna redogöra för för/nackdelar med ISK/KF.
- All permanent överskottslikviditet i bolaget sätts in på en "företagsägd kapitalförsäkring." Om katastrofen trots allt skulle inträffa i ditt företag kan pengar föras tillbaka som i en vanlig kapitalförsäkring. När som helst kan "företagsägd kapitalförsäkring" sedan göras om till "Direktpension."
- Hur placera pengarna? Om du inte tror att du tillhör den lilla skara som över tid kan slå index (väldigt få kan det och det kräver en hel del arbete om man eventuellt skall lyckas) så är det bättre att kanalisera denna energi på det du bevisligen är duktig på - att utveckla ditt företag. Glöm därmed enskilda aktier och de allra flesta fonder, framförallt de fonder som har med konstiga namn
Satsa i stället på att löpande investera likviditetsöverskott i gratis indexfonder eller indexfonder med så låg avgift som möjligt.
- Var sätta pengarna? Kolla på Avanza + Nordnet. De har bägge indexfonder med 0 i avgift. "Avanza Zero" och "Nordnet Superfond Sverige". Nordnet har motsvarande indexfonder i Norge/Danmark/Finland med valutaväxlingspåslag på 0,25%. Det finns bra indexfonder i övrigt också, framförallt ett några "value based" indexfonder i USA. Var dock väldigt observant på avgifter och valutaväxlingsavgifter på framförallt de utländska indexfonderna.
Postat: 07 sep 2017 12:42
av danni
Om man jobbar i eget AB ska man hålla sig långt borta från alla lösningar med pensionsförsäkringar och liknande där man gör avdrag, låser upp pengarna, och sen skattar på dem som pension i framtiden. Det är inflexibelt och ger dig ingen bra chans att kontinuerligt få ut pengar till så låg skatt som möjligt, och med största sannolikhet kommer du få skatta för mycket.
Först och främst ska du maxa ditt lågbeskattade uttag ur bolaget. Du ska ta lön upp till brytpunkten för statlig skatt och ta så mycket aktieutdelning som du kan. Om du får pengar över privat så kan du stoppa dessa i fonder/aktier rent privat och ha som pensionssparande. Om du har pengar över i bolaget som du vill pensionsspara så kör du på direktpension - dvs du gör en pensionsutfästelse som skyddar pengarna från eventuella fordringsägare, konkurs, etc. Därefter kan du investera pengarna i fonder, aktier, osv. Det här ger dig maximal flexibilitet i vad du kan göra med pengarna. Har du aktieutdelningsutrymme över, ta ut dem som aktieutdelning. Om du vill kan du lägga bolaget vilande i fem år och sen kan du ta ut allt ur bolaget till 30% skatt. Om du skulle sälja av bolaget kan du sälja inkl pensionspengarna och utnyttja det faktum att det finns ett tak på hur stor del av försäljningsbeloppet som beskattas som lön. När du väl går i pension, om bolaget fortfarande är aktivt, så kan du utnyttja den lägre skatten för pensionärer och lyfta lön vid sidan av övrigt pension.
Direktpension ger dig helt enkelt flexibilitet och fördelar vad gäller skatterna som du inte får med någon annan lösning. Ser du en bra investeringsmöjlighet kan du ta den eftersom pengarna inte är låsta. Du behöver inte heller något särskilt efterlevandeskydd, och inga pengar går förlorade om du dör före pensionen.
Postat: 07 sep 2017 13:34
av Zalman3
Varför köra AB? Många konsulter kör enskild firma i kombination med skog eller en hyresfastighet.
Upplägget är att det överskott man får i den enskilda firman kör man in i tex en skogsfastighet och kan börja bygga räntefördelning.
Om man vill kan man spara sin räntefördelning till nästa år och därmed erhålla ränta på ränta effekt.
När man väl fått snöbollen att börja rulla, så kan man ta ut en peng med 30% i skatt, varje år.
Med en räntefördelningsränta på 6-7% per år så blir ränta på ränta effekten bra.
Hur fungerar Räntefördelning i Enskild Firma?
http://www.momsens.se/hur-fungerar-rant ... kild-firma
Postat: 07 sep 2017 19:59
av mgorgis
Tack för alla förslag!
Jag har öppnat ett KF konto på Nordea dit flyttar jag överskottet och investerar i fonder och därmed så ser jag inget behov av direktpension.
Vad finns det för möjligheter att ta ut pengar från bolaget när man går i pension?
-kan man ta ut lön utan att ha intäkter?
-jag skulle kunna ta utdelning men eftersom jag skulle inte ha lön så blir det bara ca 165k (schablon) per år vilket är inte mkt att leva på!
-tjänstepension tror jag inte så mycket på då jag inte gillar att låsa upp pengarna, men samtidigt så vill jag utnyttja alla skatteavdrag på ett smart sätt
Postat: 07 sep 2017 20:06
av Bjelke
mgorgis skrev:Tack för alla förslag!
Klart man kan ta ut lön om det finns pengar i bolaget, men jag vet inte hur det förhåller sig till en av grundreglerna om att
ett AB ska vara vinstdrivande osv..
165tkr måste ju läggas ihop med den vanliga pensionen oxo
Postat: 07 sep 2017 22:00
av mgorgis
Ja det var det jag också undrade
Bjelke skrev:165tkr måste ju läggas ihop med den vanliga pensionen oxo
"vanliga pensionen"? du menar allmänna pensionen? det blir väldigt lite tror jag, och någon större tjänstepension blir det inte heller om jag inte avsätter till tjänstepension.
Jag tror att utdelning med schablon metoden plus privat pensionssparande (som bolaget gjort skatteavdrag på) är en bra kombination...någon som håller med?
Postat: 11 sep 2017 14:54
danni skrev:Om man jobbar i eget AB ska man hålla sig långt borta från alla lösningar med pensionsförsäkringar och liknande där man gör avdrag, låser upp pengarna, och sen skattar på dem som pension i framtiden. Det är inflexibelt och ger dig ingen bra chans att kontinuerligt få ut pengar till så låg skatt som möjligt, och med största sannolikhet kommer du få skatta för mycket.
Blir det en avdragsgill kostnad i mitt AB på en gång med direktpension eller först när pensionsutbetalningen verkligen görs?
Jag tänker om jag har en vinst på 100 000:- i mitt AB, istället för 22% skatt och ha pengarna kvar i bolaget så blir det 29% skatt och pengarna låsta i ett tjänstepensionssparande.
Fast som Danni skriver är det väldigt låst och oflexibelt, och ju mer jag tänker på det, och ser hur andra småföretagare drabbas av allt möjligt vilket får till följd helt förändrade förutsättningar, så vill jag nog inte fortsätta låsa mitt lilla nuvarande överskott i bolaget med vanlig tjänstepension.
Postat: 12 sep 2017 12:19
av bullen
Låter drill du blandar ihop direktpension och tjänstepension. Fördelen ned direktpension är att du när som helst kan riva avtalet och föra tillbaka dom i AB. Sen kan du ta ut dom hur du vill. Tex utdelning.
Fördelen är att pengarna är skyddade mot ev konkurs så länge du har direktpensionsavtal.
Postat: 12 sep 2017 15:08
av danni
Off Grid Byggaren skrev:danni skrev:Om man jobbar i eget AB ska man hålla sig långt borta från alla lösningar med pensionsförsäkringar och liknande där man gör avdrag, låser upp pengarna, och sen skattar på dem som pension i framtiden. Det är inflexibelt och ger dig ingen bra chans att kontinuerligt få ut pengar till så låg skatt som möjligt, och med största sannolikhet kommer du få skatta för mycket.
Direktpensionen innebär ingen kostnad i ditt bolag förrän du faktiskt gör något med pengarna. Pengarna blir vinst och beskattas då med 22% vinstskatt. Om du gör avsättningar till pension är det ju särskild löneskatt på avsättningen, 24% har jag för mig. I gengäld blir det inga sociala avgifter på pensionen som man tar ut sen om man gjort en sån avsättning, men sociala avgifterna på lön när man är i pensionärsålder är just nu bara 16% så det är nog ändå bättre att kunna utnyttja jobbskatteavdrag osv och framförallt utdelning och andra mer flexibla lösningar.
Postat: 12 sep 2017 15:11
av Skee
Lithium och Batteri teknik känns ju lovande.
Tex.
Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)
https://www.globalxfunds.com/
Postat: 12 sep 2017 17:48
av Leo
Har du väl "bolagsskattat" ut vinsten (22%) så de hamnat som EK. Då är det nästan bara utdelning som är ett vettigt (ekonomiskt) sätt att ta ut de. Att köpa grejor eller ta de som lön är tillåtet att göra men innebär i så fall att du betalt bolagsskatten på toppen av allt annat. Vilket innebär en form av onödig dubbelbeskattning som man vill undvika.
Är man nära pension (max 5 år) kan man ju jobba lite med periodiseringsfond också som sen löses upp och används till grejor, lön osv.
Postat: 13 sep 2017 10:37
av danni
Leo skrev:Har du väl "bolagsskattat" ut vinsten (22%) så de hamnat som EK. Då är det nästan bara utdelning som är ett vettigt (ekonomiskt) sätt att ta ut de. Att köpa grejor eller ta de som lön är tillåtet att göra men innebär i så fall att du betalt bolagsskatten på toppen av allt annat. Vilket innebär en form av onödig dubbelbeskattning som man vill undvika.
Det är verkligen att föredra att ta ut som utdelning, ja. Men det är faktiskt inte så värst mycket sämre att ta det som lön om alternativet är att göra pensionsavsättningar och sen ta ut som pension. Om du först skattar 22% bolagsskatt och sen 16% arbetsgivaravgift så blir det 65 kr bruttolön kvar på en hundralapp. Om du gör en pensionsavsättning blir det 76 kr över i bruttolön men då får du i gengäld inget jobbskatteavdrag och i allmänhet högre skatt på de pengarna. Jag har inte räknat exakt men det går nog på ett ut ungefär. Så till och med om man tvingas ta en del som lön så är nog direktpension ett vettigare alternativ. Men har man lite framförhållning är det ju bättre att först tömma allt utdelningsutrymme och sen lägga firman vilande i fem år och därefter lyfta ut allt till 30% kapitalskatt.
Postat: 17 sep 2017 12:34
av Fuelman
Hej, varför Nordea och i så fall inte Avanza eller Nordnet?
När jag tittar på Nordea så betalar du 0,3% alternativt 0,4% i kapitalavgift på kapitalet. Avanza/Nordnet 0%. Nordeas indexfond Sverige har sedan 0,47% i kapitalavgift. Avanza/Nordnet 0%. Det är mycket pengar att betala dessa avgifter. Säg att du sätter in 100000 i engångsinsättning, avkastar 8% per år i snitt och pengarna står i 20år. På Nordea betalar du 0,4% + 0,47%=0,87% för att sätta allting i Indexfond Sverige. På Avanza/Nordnet betalar du för Indexfond Sverige 0%.
Nordea ger dig då efter 20 år: 391361.-
Avanza/Nordnet: 466066.-
En skillnad på 13,3% i pension.
Säg att du tar några fonder i Nordea och i snitt betalar 1,5% i avgift. Lägg till 0,4% i kapitalavgift = 1,9%. Nordeas fonder går som Index. (De kommer gå sämre är min övertygelse...) Resultatet blir då:
Nordea (1,5%+0,4%): 317582.-
En skillnad på 34,5% i pension.
Normalt sett är Avanza/Nordnet dyra på fonder utan rabatter på kapitalavgift men Nordea ger dig inte något. Nordeas fondtorg består primärt av deras egna dyra fonder och fondutbudet är magert.
Enda argumentet är om du har en tro på att Nordea över tid kan slå index. Boktips:
http://www.adlibris.com/se/bok/the-litt ... 0470102107
En knäckande bok för alla oss som tror vi kan slå index. Mycket läsvärd av grundaren till Vanguard Indexfonder.
Jag skulle omedelbart avsluta Nordea och starta upp Avanza/Nordnet...
Postat: 17 sep 2017 21:09
av Verdi
danni skrev:Leo skrev:Har du väl "bolagsskattat" ut vinsten (22%) så de hamnat som EK. Då är det nästan bara utdelning som är ett vettigt (ekonomiskt) sätt att ta ut de. Att köpa grejor eller ta de som lön är tillåtet att göra men innebär i så fall att du betalt bolagsskatten på toppen av allt annat. Vilket innebär en form av onödig dubbelbeskattning som man vill undvika.
Måste du inte betala inkomstskatt också? Dvs bolagsskatt + sociala avgifter + inkomstskatt = katastrof.
Har i ca 4 år satt av 5 tusen i månaden till Avanza tjänstepension men kommer nu att avbryta. Dock är den stora fördelen med pensionssparande att man INTE nallar av pengarna tills man blir pensionär. Fast jag litar faktiskt på mig själv någorlunda.
Postat: 17 sep 2017 21:39
av danni
Verdi skrev:danni skrev:Leo skrev:Har du väl "bolagsskattat" ut vinsten (22%) så de hamnat som EK. Då är det nästan bara utdelning som är ett vettigt (ekonomiskt) sätt att ta ut de. Att köpa grejor eller ta de som lön är tillåtet att göra men innebär i så fall att du betalt bolagsskatten på toppen av allt annat. Vilket innebär en form av onödig dubbelbeskattning som man vill undvika.
Jo, man måste betala inkomstskatt också, men min poäng är ju att inkomstskatten är mycket högre om du tar ut pengarna som pension än om du tar ut dem som lön när du är pensionär.
Postat: 17 sep 2017 21:49
av Oppfinnarn
... och själv hade jag tanken att bränna överskottet i firman på en till Tesla i.st.f. pension. Som pensionär säljer man kåken och lever sedan nomadliv i Teslan runt om i Europa med fri SuC
Postat: 17 sep 2017 21:58
av josve
Fuelman skrev:Eftersom du redan indikerar vad du är ute efter (pension) så kommer ett par ej uttömmande inspel här:
Bör kanske påpekas att ex Avanza Zero är en av de sämsta sverigefonderna på svenska marknaden på 5 år. (Efter avgift).
Jmf gärna samtliga fonder på Avanza med sverigeexponering (ca 100 st).
"Problemet" är att fonden följer OMX30 och inte ett bredare aktieindex. Dock får fonden anses vara det bästa marknadsföringstricket på svenska marknaden de senaste åren.
Postat: 18 sep 2017 07:53
av Fuelman
josve skrev:Fuelman skrev:Eftersom du redan indikerar vad du är ute efter (pension) så kommer ett par ej uttömmande inspel här:
Avanza Zero gör sitt jobb, dvs att följa SIX30 return index. Utan avgifter.
Löptider är alltid ett bra sätt att marknadsföra aktiva fonder. Bara välj en löptid som passar den egna fondens resultat. Låt oss titta på 10 år i stället. Då slår Avanza Zero plötsligt Morningstars fondindex på sverigefonder. Framförallt de sista åren har småbolagen gått bättre än de större bolagen. Det är anledningen till att Avanza Zero ser illa ut de senaste 5 åren. Grafen nedan är med MSCI Sweden NR Index vilket är snarlikt SIX30 return fast utan utdelning.
Tänk även på hur de enskilda fondernas resultat visas. Ibland är utdelningar med, ibland inte. Insättnings- och uttagsavgifter brukar generellt inte vara med. Skalavgifter som Nordeas 0,4% för försäkringen i sig är definitivt inte med.
Postat: 18 sep 2017 09:24
av Bjelke
Oppfinnarn skrev:... och själv hade jag tanken att bränna överskottet i firman på en till Tesla i.st.f. pension. Som pensionär säljer man kåken och lever sedan nomadliv i Teslan runt om i Europa med fri SuC
Inte så himla långt ifrån hur jag tänker
Lite som att arbeta allmänt för så låga utgifter som möjligt i framtiden lixom...
