Bilen stängde inte av sig
Postat: 15 sep 2017 14:16
Klev ur bilen som vanligt och kopplade i kabeln för laddning. Normalt* slutar bilen spela musik när jag klivit ur och stängt dörren, nu fortsatte det. Testade gå en bit bort men den fortsatte spela musik och hade handtagen utfällda.
Gick in i huset och kollade via appen, bilen vart fortfarande olåst. Testade låsa bilen och gick ut för att kolla. Musiken var fortfarande igång och speglarna utfällda.
Testade power off via menyn. Öppnade dörren för att kliva ur. Bilen startade och spelade musik. Testade gå en bit bort men den fortsatte spela musik och låste sig inte.
Det löstes genom att starta om stora skärmen, efter det stängde musiken av sig och bilen låste sig som vanligt.
Någon som vet vad det kan bero på?
Det jag hade gjort innan som jag inte gjort tidigare är:
- Starta klimatanläggningen via appen
- Använde power off via menyn för att byta sd-kort i dashcam
* Haft bilen i några dagar bara, så normalt kanske är fel ord
