bakotvända säten
micke_
bakotvända säten
Inlägg av micke_ »
någon som har bakotvända säten till sina barn?
Vad är min och max längd för att använda dessa? vikten antar jag också spelar roll.
Blir det inte varmt för barnen där, där sitter väl ingen ventilation.
Kan man fälla baksätena samtidigt som man använder dessa? tänker på om man måste få med sig en barnvagn.
Synd de inte integrerat någon kamera eller så att man i panelen där fram ser hur ens barn mår, det är ju rätt långt bak
tid om någon skulle må illa eller så och är ju svårt att se dem
Tars
Re: bakotvända säten
Inlägg av Tars »
Jag har ett kitt till salu, men har ingen erfarenhet.
Kan leta upp all fakta.
Är inne på Tesla nr 22 som jag brukat, orkar inte skriva ner alla så det får bli en siffra.
Just nu ingen tesla.... :cry:
https://lazystore.se/products/white-mid ... 913d&_ss=r
MangeT
Inlägg av MangeT »
Tror maxlängd är 140cm.
MangeT
2022 Model 3 LR
2016 Model S60D - Såld!
danni
Referralkod: ts.la/danni1257
Inlägg av danni »
Jag har dem, och har använt med barn så små som 2,5 år. Teslas europeiska manual säger 15-36 kg och 98-135 cm långa. Den amerikanska säger lite annorlunda, 94+ cm (och ingen maxlängd) samt 16,2-35,2 kg, troligen inte för att sätena skiljer utan för att klasserna i regleringarna skiljer. Du kan hitta manualen här med mer info: https://www.tesla.com/sites/default/fil ... _sv_se.pdf
Det kan bli varmt på sommaren. Jag har tonat bakrutan rejält, och kör man utan återcirkulering av luften så drar den in en del luft och barnen verkar klara sig rätt bra där. På vintern kan det dessutom bli kallt om benen för dem, så då har vi filtar åt dem. Du kan inte fälla baksätena och ha de här stolarna monterade, eftersom de fäster i baksidan av baksätet.
De är riktigt trevliga att ha, framförallt är det så mycket smidigare att lasta i och ur barnen på trånga parkeringsplatser med tanke på hur bred bilen är. Men hade jag beställt idag hade jag köpt en sexsitsig Model X istället för en sjusitsig Model S.
micke_
Inlägg av micke_ »
Model X funkar inte då garaget är för lågt för dörrarna bak skall kunna öppna sig, så det blir i så fall köra ut bilen först för att kunna öppna dörrarna där bak för att lasta in barnen.
Antar att när man använder stolarna så är det bägge man fäller upp samtidigt, dvs man kan inte bara montera en för att fälla ena baksätet.
Hur får ni plats med barnvagnen när de används? är det mycket plats kvar vid benen så man får plats med en liten sulkyvagn? våra barn är 2 och 4 år.
Kör på X sen använder du summon för att öppna garageporten ( homelink krävs) och lastar in Bild
danni
Inlägg av danni »
Ja, de sitter ihop och man kan bara fälla upp bägge samtidigt. Vi har aldrig använt barnvagn ihop med de stolarna, vi slutade med barnvagn före det. Jag hade inte lagt en sulkyvagn vid benen på barnen - dels blir det trångt, men ännu viktigare, tänk vad som händer vid en krock... Jag har hört att folk lägger mindre sulkyvagnar i frunken, men jag vet inte om det skulle fungera med den nya, mindre frunken, troligen inte.
Det är ju hyfsad risk att tvååringen fortfarande är lite för liten att sitta där bak, och när hen är stor nog så kanske ni ändå inte behöver barnvagn? Min minsta var relativt storväxt så hon började sitta där bak när hon var 2,5 år som sagt, och då hade vi också slutat med barnvagn för det funkade bra för henne att gå för det mesta. Såhär kunde det se ut på den tiden, på den här bilden var barnen 2,5 respektive nästan 5 år gamla:
micke_
Inlägg av micke_ »
hur är det förresten om inte längre behöver sätena, kan man montera ur dem för att få tillgång till det extra bagaget under luckan som de tar upp när de är nerfällda?
danni
Inlägg av danni »
Det ska gå att göra rätt lätt, vad jag har förstått, men jag har inte provat själv.
jpetters
Inlägg av jpetters »
Ja, det är enkelt. Bara två bultar att lossa. Det är viktigt att skruva tillbaka bullarna. Annars kan tydligen muttrarna på insidan ramla ner och vara svåra att komma åt.
Mer info på denna länk.
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... val.63125/
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
