Bästa alternativet för att sova i bilen?
Re: Bästa alternativet för att sova i bilen?
Inläggav Teslaägare evilirish » 14 jul 2019 17:53
Man måste gå in i säkerhetsinställningarna och stänga av "tilt and intrusion detection" om man vill kunna använda något annat än dog-mode.
Samma som man ska slå av när man kör ombord en färja.
evilirish
Referralkod: martin88158
Inläggav Teslaägare Latt » 14 jul 2019 18:27
evilirish skrev:Man måste gå in i säkerhetsinställningarna och stänga av "tilt and intrusion detection" om man vill kunna använda något annat än dog-mode.
Jag körde bara climate on och sentry off vill jag minnas
Latt
Referralkod: henrik13547
Inläggav Teslaägare evilirish » 14 jul 2019 18:57
Brorsan upptäckte mitt i natten att det inte räckte :/
evilirish
Inläggav Teslaägare juristen » 15 jul 2019 13:38
Datordoktorn skrev:Tack för era svar, speciellt juristen som var väldigt utförlig i sitt svar. Har bestämt mig för att satsa på Jysk madrass eftersom den verkar ha bra pris/kvalitetsförhållande. Blir en luftmadrass för att den ska ta så lite plats som möjligt när den inte används. Hade ju varit skönt med en typ 45 cm tjock luftbädd men då hamnar man nästan i taket så 22 cm får räcka. Jysk har en variant som är 137 cm bred och en som är 152. Den bredare modellen är också 12 cm längre så det blir nog den varianten. Och så en elpump som funkar på 12 volt.
137 cm bred madrass blir nog svårt att få in, model S är bara ca 97 cm bred mellan hjulhusen. Hittar du någon annan lämplig så posta gärna länken.
Ägare till en Model S 85 "veterantesla", 2014 pre AP.
juristen
Referralkod: daniel27550
Inläggav Teslaägare Bejje » 15 jul 2019 13:42
Samma lika här, var lagom kul att larmet gick mitt i natten när man vände på sig.
1 April 2016, 04:41: Reservation lagd
12 April 2019, 06:56: Pearl White SR+ Model 3 beställd
24 Juni 2019, 15:17: Uthämtad!
Bejje
Inläggav Teslaägare roder99 » 16 jul 2019 16:19
Så här blev slutresultatet. Tajmade bra med en kampanj på sängkläder i bomullssatin på Lidl.
Utrymmet under sängen rymmer motsvarande ca 200 stycken 33 cl burkar då höjden är 120 mm och en burk är ca 117 mm :-)
-16 Model S 85D Multi-Coat Red
-13 Fiat 500e Svart metallic
-09 Think City Gul
-09 Think City Svart
roder99
Referralkod: mikael63603
Inläggav Teslaägare MSO » 17 jul 2019 08:18
Jag har två formskurna madrassbitar (12cm tjocka tror jag) som fyller ut bak. Sen en uppblåsbar fyrkant med två luftkammare från Wish för att fylla ut tomrummet.
www.wish.com/share/6538fcqwqv
Sen bara lägga på sovmadrass på det. Oftast ett uppblåsbart liggunderlag.
    2019 Ioniq Electric
    2018 S75D Pano, svart metallic
    2017 S75(60) Pano, vinterpaket, silver.
    2015 S85D Pano, titanium.
MSO
Inläggav Teslaägare Datordoktorn » 31 jul 2019 06:34
Jag tackar ödmjukast för de tips och bilder som kommit in i den här tråden.
Nästa vecka ska det bli premiär för att sova i Teslan och jag ska givetvis försöka lägga ut lite bilder då. Men jag köpte en 137 cm madrass på Jysk och en 12 volts pump. Testat att blåsa upp, provligga (nej, inte ”provligga” på det sättet) och tömma madrassen igen och hittills ser det lovande ut. Däremot börjar sambon, på kvinnors vis, yra om allt som ”måste” tas med på resan. Givetvis var en kylbox det första som hon förde på tal....
Så, 12-volts uttaget mellan sätena, när är det spänningssatt egentligen?
Jag uppfattar det som att det bara har spänning när skärmarna i bilen är på, dvs direkt när man öppnar dörren och sen när man lämnar bilen är det spänning nån eller några minuter?
Kan man hålla det spänningssatt hela tiden, helst med helt stängda dörrar?
S85 2014 grått skinn, såld.
Blå S75 AP2 beställd o avbeställd (pga sjukdom)
Blå S75D, vit insida, pano, AP, premium, kolfiber.
http://ts.la/niclas587
Datordoktorn
Inläggav Teslaägare juristen » 31 jul 2019 13:02
Datordoktorn skrev:Så, 12-volts uttaget mellan sätena, när är det spänningssatt egentligen?
Ja, det är som du befararar. 12V-uttaget i bilen går bara någon minut efter man stängt dörren. Elon har pratat om ett "party mode" där man ska kunna välja att ha konstantström i 12V och USB, men det har inte kommit än.
Jag har tänkt lösa detta genom att dra ström direkt från batteriet till ett nytt säkrat cigarettändaruttag i frunken där jag kommer ha 12V-kylväskan. Återstår att se om detta kommer ge problem med låg spänning i 12V-systemet efter man kört kylboxen en hel natt... :roll: Funkar det så kommer jag troligen dra till ett uttag till i bagaget, för att kunna köra en värmefilt medelkalla nätter - det lär dra mindre ström än att köra hela värmesystemet.
Hur blev det med luftmadrassen som är 137 cm bred? Blev den inte för bred mellan hjulhusen (som är 97 cm i bredd om jag minns rätt), eller hur funkade det?
juristen
Inläggav Teslaägare Datordoktorn » 31 jul 2019 14:24
juristen skrev: Hur blev det med luftmadrassen som är 137 cm bred? Blev den inte för bred mellan hjulhusen (som är 97 cm i bredd om jag minns rätt), eller hur funkade det?
Som du säger så är det 97 cm som smalast mellan hjulhusen men madrassen formar sig rätt bra verkar det som. Blåste ju upp madrassen "på plats" i bilen. Har ju en viss farhåga att belastningen blir större på madrassen där den är ihopklämd så det blir punktering istället. Men återkommer när vi testat på riktigt!
Datordoktorn
Föregående
Återgå till Model S
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Andreasson och 11 gäster
