Kortare typ 2 kabel?
Re: Kortare typ 2 kabel?
Pellelito skrev:
Dessa har jag sneglat på för att slippa brottas med en 7m boaorm varje dag, verkar ligga hyfsat i pris och fri frakt över £99, har dock inte fått tummarna ur h***** ännu.
http://evcables.co.uk/
Köpte min därifrån. Funkat fint första året iaf :)
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
OfarligTesla
Inlägg av OfarligTesla »
Då kan jag fråga expertisen här, kan Model S som levereras nu ladda snabbare än 16 ampere på 3-fas med typ 2 kabeln? Funderar på något som nedan men den finns inte i 5 meter om man skall ha 32 ampere. Alternativet är ju att ta en icke spiralkabel men det känns som den kommer blir jobbigare att använda?
http://evcables.co.uk/index.php/3-phase ... ck-g2.html
Model S som levereras nu kan väl ladda med 16kW, alltså 24A 3-fas, genom Typ2 kabeln. Det kan ju vara trevligt att kunna använda det när man är ute och åker.
Med en kabel som hanterar 32 A kan du även utnyttja 32 A enfas fullt ut, vilket inte är helt ovanligt på typ 2-stolpar. Annars får du bara 16 A enfas där, om du har vekare kabel som inte klarar mer än så.
Är det inte 24 A som är max nuförtiden på nya Teslor?
OfarligTesla
Okej, tack! Då är frågan om 8 meter spiral är för otympligt eller om jag kan hitta en 5 meter. Är ju frun som kommer ladda i typ 2 på jobbet en del så vill att det skall vara enkelt att plugga in utan att bära mycket kabel.
Jag hade nog valt 32A kabeln på 8m. Det blir ju ingenjätteskillnad emot 5m i otymplighet när det handlar om en spiralsladd.
OfarligTesla
Mm, borde ju finnas 32A i 5 meter spiral också annars? Frågan är om man vill ha 8 meter.
OfarligTesla
Någon som testat spiralkablarna från evcables? Vågar man lita på dem? Finns det några andra att kika på?
OfarligTesla
Nu bumpar jag tråden men har en fråga. Kabeln har kommit men väger rätt mycket, tror vi pratar 5-6 kg för den. Är det inget som kan förstöra ladduttag på stolpar eller bilen när hela den vikten hänger?
