Tidsvinst - uppgradera till 75kWh?
Kirre
Re: Tidsvinst - uppgradera till 75kWh?
Inlägg av Kirre »
Herr X skrev:
Den stora behållningen av en 75:a får du när du laddar fullt hemma över natten om du ska köra någonstans. Då får du verkligen riktig användning för de extra milen. Men ditt case är ju inte riktigt sådant, så jag röstar för att du inte uppgraderar utan lägger pengarna på något roligare istället (nya fälgar? dashcam? bättre interiörbelysning? väldoftande wonderbaum?)
Om någon har en Tesla-original grå bakre mittkonsoll att sälja så är jag beredd att betala många pengar för den ;)
MY LR, Pearl White
Kirre
Inlägg av Kirre »
lator skrev:
Kirre skrev:
Tack för det. Längre tid än jag trodde/hoppades på. Brukar stanna ca 20-30 min i Sveg beroende på utetemp. Mao blir det ingen tidsvinst att uppgradera... Risken med Chademo är dock att den är upptagen vilket då kraftigt ökar stopp-tiden (försöker hitta argument här ;) ).
Det finns också en typ-2 bredvid CHAdeMO-laddaren om den skulle vara upptagen men annars skulle ju jag fundera på att åka över Mora istället men du kanske prioriterar hög snittfart istället för laddmöjligheter..
Tänkte inte på typ-2 men det stämmer ju :-)
Viktigast för mig (eller rättare sagt familjen) är den totala restiden. Vi har provat Mora 2 ggr och det tar i snitt 45min längre tid att köra den vägen jämfört med via Gävle, inklusive laddstopp.
MY LR, Pearl White
Enligt mätningar så har begränsad 70 65,9 användbart medan 75 har 72,6 användbart så 6,7 mer
Kirre skrev:
Gustafsson skrev:
Jag som har en 70D av den ej uppgraderbara sorten misstänker starkt att du blir besviken om du uppgraderar med 5kWh till. 2mil extra för mycket pengar, och som du skriver så är laddningen riktigt seg de sista 5kWh. Går betydligt fortare med Chademo, snabbare dock vid ca 60% laddning än vid tomt batteri. Du bör kunna ladda med ca 45kW. Så behöver du bara "lite extra" för att komma hem eller till SUC, är det mer optimalt att fylla på dessa vid "halv tank".
Är rädd för att du har rätt ang besvikelsen...
Btw, varför går det fortare att ladda Chademo vid halvfullt jämfört med tomt batteri?
Spänningen i batteriet är högre då och eftersom CHAdeMO:n har strömmen som begränsar (och inte spänningen) så blir
effekten lite större när batteriet får högre laddnivå (dvs högre spänning) :) funkar upp till den nivå då bilen börjar säga
till laddaren att börja strypa strömmen...
Ganska störigt att det är så, men det verkar ju vara så iaf...
Det blir väl ungefär samma med 60:an strypt från 75....eller minns jag fel?
Kirre
Inlägg av Kirre »
Enligt mina egna mätningar (appen TM-spy och ODB-2) har jag 73,0 kWh i mitt 75 kWh batteri och har, pga 70 kWh strypningen möjlighet att utnyttja 95,5% av dessa, vilket ger 69,7 kWh. Alla dessa värden är med stor sannolikhet inklusive reservbufferten på ca 2 kWh.
MY LR, Pearl White
Där var det dock endast 10 kWh skillnad så där är det fel åt andra hållet.
chpaulin
Inlägg av chpaulin »
Precis som Herr X skriver här så är den största fördelen med ett stort batteri delsträckan innan första laddning som då blir längre, sen för att spara tid laddar man helst så lite som möjligt för att nå nästa laddare.
Se om du kan nedgradera ditt batteri till ett 60 istället så får du stanna oftare med snabbare laddning som följd :lol:
Chefsarkitekt på Hälsa Hemma
Model S 75D -17
Renault Zoe 22kWh -16
Model S LR -19
Renault Zoe 41kWh -19
Model 3 LR -22
Ok då mindes jag fel :oops:
:lol: bra förslag...
Aldrig att jag skulle uppgradera en 70 till 75. Definitivt inte värt pengarna.
Utan att lägga särskilt mycket mer kanske du tom kan byta mot en 85D?
Det hade nog jag gjort i så fall..
En sak till... om du nu ändå måste stanna på chademo, då är det väl knappast värt att stanna på Supercharger för länge. När effekten droppar under 40kw, dvs vad chademo ger, är det nog bäst att dra...
Kanske bättre att köra över Hudiksvall vintertid tex?
Då behöver du antagligen inte ladda så mycket på superchargern, och bara tillräckligt för att sen ta dig 22 mil från chademon..
Tyvärr är chademon en ändlig resurs, så i snitt är det effektivare om alla laddar ordentligt i Gävle och inte blockerar den ensamma chademon. Bättre att ladda lite långsammare i Gävle än att köa vid chademon. För just den som optimerar sin egen laddning kan det gå snabbare att göra så dock.
joel80
Inlägg av joel80 »
Hur har det varit med köer på snabbladdare uppåt fjällen nu under jul och nyår? Är det någon som blivit stående länge i kö en stugbytardag eller verkar det än så länge funka okej med det som finns?
MangeT
Inlägg av MangeT »
Skulle vara intressant att höra om SC i Mora t.ex som bara har två laddstationer om det varit kö där?
MangeT
2022 Model 3 LR
2016 Model S60D - Såld!
Utanför mig är det köer jämt under dessa perioder och jag har fått vänta superofta/länge för att ta mig ut på storvägen :lol: Även mycket köer på E4:an har jag hört...
Jahaaaa, du menade vid laddarna... :lol:
Är det bara två stolpar där?
Kanske ska fråga syrran hur det brukar se ut där, hon bor inte långt därifrån :)
MangeT
Inlägg av MangeT »
Har för mig att jag läst att det bara är två stolpar. Kommer inte ihåg var jag sett det.
MangeT
2022 Model 3 LR
MSO
Inlägg av MSO »
Fyra.
Fullt igår på eftermiddagen när jag körde förbi iaf. Skulle stanna till några minuter för att snöröja radarn, men fick strunta i bonusladdningen...
lator
Inlägg av lator »
MangeT
Inlägg av MangeT »
MSO skrev:
Fyra.
Tack! Bra att veta att det finns fyra. Förstår att det ibland kan bli fullt då.
MangeT
2022 Model 3 LR
Kirre
Inlägg av Kirre »
De gånger jag har laddat i Sveg nu i vinter har det inte varit kö. Dock har det vid två tillfällen kommit bilar efter mig som har väntat till jag blev klar.
MY LR, Pearl White
Kirre
Inlägg av Kirre »
Förhoppningsvis kommer den planerade Chademon i Ljusdal avlasta en del. Framförallt kommer den hjälpa oss till bara ett stopp på vägen till Björnrike.
Den ska dock bara bli klar... ;)
MY LR, Pearl White
gellerstam
Inlägg av gellerstam »
Varning OT fråga .... till Kirre. Läs på egen risk. :-)
Hur laddar du i Björnrike? Själv fick jag ladda genom fönstret på stugan (Lingonstigen? )... Inte optimalt. Frågade i receptionen och de har ingen laddmöjlighet på hotellet.:(
Tesla Model Y
themax
Inlägg av themax »
... Och i Kårböle... De jobbar på för invigning i sommar (arbetet påbörjas så snart tjälen går ur marken och gudarna är nådiga).
Kirre
Inlägg av Kirre »
Skistar har ett 400V/16A uttag på utsidan av servicehuset/maskinhallen vid parkeringen utanför Björnidet. Om du frågar snällt bör du få låna det. Iaf får jag det :)
Dock tycker jag verkligen att vi alla som besöker Björnrike ska fråga och tjata på dem att fixa nån form av officiell destinationsladdning. skandal att de inte erbjuder det på ett så stort resmål! :x
MY LR, Pearl White
