Grus som rullar
Grus som rullar
Märker att när jag accelererar/bromsar kraftigt eller svänger snabbt låter det som gruskorn dom rullar på plåt.
Kanske nån sten som letat sig in någonstans.
Några tips på var jag ska leta? Under baksätet? Under mittkonsolen?
Model 75 S grå 2016 (såld)
Model S LR raven 2019
Re: Grus som rullar
Hörselgången kanske?
Re: Grus som rullar
Har haft samma återkommande problem i min förra Tesla. Det är/var en öppning under framsätena där kablarna till stolsvärme etc kommer ut. Den öppningen har visat sig vara ett slukhål för små stenar och dylikt som man bär in i bilen med skorna och som sedan ligger i fotutrymmet. Kraftiga accelerationer medför att stenarna flyger bakåt (egentligen ligger de kvar på samma ställa i rymdtiden, det är ju bilen som går över till warp) och så hamnar de i hålet och trillar in i utrymmet under mattan. Där flyger de omkring och låter.
Jag lyckades några gånger att få ut stenarna genom att stoppa in en bit trädgårdsslang i hålet. Slangens andra ände tejpade jag med silvertejp i dammsugarmunstycket så det blev lufttätt. Och så rörde jag omkring med slangen så gott det gick. Inte 100 men bättre än inget. Lycka till.
Re: Grus som rullar
Vi har haft samma sak... Bara att gräva runt med en tunn slang kopplad till dammsugaren såsom mati beskriver.
Re: Grus som rullar
Hittade slukhålet. Funderar på om man kan placera lite silvertape med klistersidan uppåt där nere bland kablarna så kanske stenen fastnar förr eller senare... Annars blir det trädgårdsslang i helgen.Nicklas skrev:Vi har haft samma sak... Bara att gräva runt med en tunn slang kopplad till dammsugaren såsom mati beskriver.
Re: Grus som rullar
Argh! Blir galen. Har försökt med slang men det finns nån eller ett par kvar verkar det som. Åkte och köpte en usb inspektions-kamera på biltema. Lyckades se en av dom små dj* men fick inte tag i den. Vet inte vart den tog vägen.
Får fortsätta någon annan dag.
Re: Grus som rullar
Nä men du vet, du får väl bara försöka överrösta oljudet med nåt från Spotify. Rollin' Stones?
- lator
Re: Grus som rullar
Lessmog skrev:Nä men du vet, du får väl bara försöka överrösta oljudet med nåt från Spotify. Rollin' Stones?
Re: Grus som rullar
Kan någon ta en bild på var slukhålet är så att man kanske kan hitta på ett sätt att preventera grusintrång? "Mota Olle in grind'!"
Skickat via min iPhone och Tapatalk
Re: Grus som rullar
Det är rätt under framsätet. Går inte att missa.
Re: Grus som rullar
Tänkte bara berätta att jag till slut lyckades hitta alla tror jag. Bara en sten låg under sätet nere i hålet där sladdarna går in.
Två andra låg i plaströret som levererar luft till baksätet vid fötterna under passagerar-sidan. Det är ett hårdplaströr där stenar lätt kan ramla in och vid inbromsning åka fram i rörsystemet. Detta nås från baksätets golv. En tunn slang till en dammsugare löste det problemet.
EDIT: Ett litet galler över de utblåsen skulle kanske vara lämpligt.
Re: Grus som rullar
Tror du frugan skulle sakna en av sina nätstrumpor?Mats skrev:Tänkte bara berätta att jag till slut lyckades hitta alla tror jag. Bara en sten låg under sätet nere i hålet där sladdarna går in.
Re: Grus som rullar
Myggnät kanske? Det är lagom grovt så luften går igenom.
Re: Grus som rullar
Står man still (dvs helt tyst bil) så kanske man tom kan få till ett coolt ormlikt väsande ljud isf
Re: Grus som rullar
Lite myggnät är nog inte så dumt, gissar att det skulle gå att trycka ner på sidorna så det kläms det fast av inredningsmattan vilket skulle göra monteringen enkel och reversibel.mati skrev:Myggnät kanske? Det är lagom grovt så luften går igenom.
