Kan någon ta en bild på var slukhålet är så att man kanske kan hitta på ett sätt att preventera grusintrång? "Mota Olle in grind'!"
Skickat via min iPhone och Tapatalk
Grus som rullar
Re: Grus som rullar
Re: Grus som rullar
Det är rätt under framsätet. Går inte att missa.
Re: Grus som rullar
Tänkte bara berätta att jag till slut lyckades hitta alla tror jag. Bara en sten låg under sätet nere i hålet där sladdarna går in.
Två andra låg i plaströret som levererar luft till baksätet vid fötterna under passagerar-sidan. Det är ett hårdplaströr där stenar lätt kan ramla in och vid inbromsning åka fram i rörsystemet. Detta nås från baksätets golv. En tunn slang till en dammsugare löste det problemet.
EDIT: Ett litet galler över de utblåsen skulle kanske vara lämpligt.
Model 75 S grå 2016 (såld)
Model S LR raven 2019
Re: Grus som rullar
Tror du frugan skulle sakna en av sina nätstrumpor?Mats skrev:Tänkte bara berätta att jag till slut lyckades hitta alla tror jag. Bara en sten låg under sätet nere i hålet där sladdarna går in.
Re: Grus som rullar
Myggnät kanske? Det är lagom grovt så luften går igenom.
Re: Grus som rullar
Står man still (dvs helt tyst bil) så kanske man tom kan få till ett coolt ormlikt väsande ljud isf
Re: Grus som rullar
Lite myggnät är nog inte så dumt, gissar att det skulle gå att trycka ner på sidorna så det kläms det fast av inredningsmattan vilket skulle göra monteringen enkel och reversibel.mati skrev:Myggnät kanske? Det är lagom grovt så luften går igenom.
