3 fas:400v 10A
Re: 3 fas:400v 10A
Wall Connectorn finns i Göteborg...
Tesla Model Y LR+
Tesla Model 3 SR+
Tesla Model X Plaid
Tesla Model 3 LR AWD
Tesla Model X P100DL
Tesla Model X 90D
Tesla Model 3 SR+
Tesla Model X Plaid
Re: 3 fas:400v 10A
Som tidigare sagt 10A räcker
Jag har en Tesla WC, har ställt min bil på att ladda 10A på den trots att jag får ut 16A. Även satt den till vardags på att börja kl 01 på natten. Bilen är ju sällan tom när jag kommer hem.
På 7 timmar som den då får av mig blir det några mils laddning.
Svart X90D, bokat en M3.
Re: 3 fas:400v 10A
Med en wall connector kan du ställa in max ström som den kan ge vilket inte umc klarar. I detta fallet är det nog bra annars kommer en gästande bil som kopplar in sig troligen anta att det är 16A. Även om det är väl utmärkt kommer misstag ske eller okunspap hur man ändrar från 16 till 10A på den grej man ansluter.
Skickat från min SM-N910F via Tapatalk
Beställd MYP
Tesla Model 3 SR RWD HW3
Zero FXS, Elmotorcykel 7,2kWh
City slicker Elmoped, 1,8kWh
Think såld
Think såld
Re: 3 fas:400v 10A
Om man säkrar upp de tre faserna som går till Wall Connectorn med 16A, är det då ok att ställa in Wall Connectorn på 16A eller bör man lägga sig snäppet under på 13A. Eller är det ok att dra 16A konstant under längre perioder på 16A säkringar?
Model 3 LR AWD, Pearl White, Svart interiör, 19" s-däck, 18" v-däck, dragkrok. Uthämtad 18/12-2019
Re: 3 fas:400v 10A
Om 16 är huvudsäkring så kommer du få problem
Re: 3 fas:400v 10A
Nej huvudsäkringen är på 20A. Wall Connectorn är säkrad med 16A per fas.Smutt skrev:Om 16 är huvudsäkring så kommer du få problem
Re: 3 fas:400v 10A
För att få utrymme för värmepump, spis & ugn samt tvätt & diskmaskin skulle jag säga att
Med huvudsäkring
20A sätter du WC till 10A
25A kan du köra WC på 16A
Ändå rekommenderat att ladda från t.ex. kl.01:00
Om man har tex bergvärme och BARA laddar nattetid
kan det funka med WC på 16A även med 20A huvudsäkring.
En effektvakt på WC vore att föredra.
WC = Wall Connector
Med huvudsäkring
WC = Wall Connector
Re: 3 fas:400v 10A
Nog förstår jag att det kan bli problem om jag laddar på 16A samtidigt som jag kör allt annat. Det får man väl utvärdera. Min fråga var om de vanliga 16A säkringarna kan gå om man laddar på 16A hela natten t.ex.
Vi laddar främst nattetid. Och vi har bergvärme. Jag funderar lite på att sätta ner WC till 13A. Man kan ju ställe ner i bilarna, men begränsar man i WC så behöver man inte fundera på det. Men då är man låst till det man satt WC på, men 13A vs 16A spelar kanske inte så stor roll i de allra flesta fall.
Re: 3 fas:400v 10A
10 räcker för att man inte ska förlora nån räckvidd när man sätter på värmen på vintern
Re: 3 fas:400v 10A
En 16A säkring kan belastas med 16A kontinuerligt. De kan till och med överbelastas i korta perioder med en högre ström men blir då varma så klart.
Jag skulle sätta WC så att du inte behöver bekymra dig om ifall en propp ska gå eller inte.
Re: 3 fas:400v 10A
Vill bara återkoppla och informera om att det funkar alldeles utmärkt att ladda teslan med ett 3fas CEE uttag säkrat med 10A. Installerade jordfelsbrytare och autosäkring i direkt anslutning till kontakten. Så skulle man överbelasta så går autosäkringen i garaget först då slipper jag byta proppar i säkringsskåpet. Får ut 7Kwh och 35km/h vilket räcker alldeles utmärkt för mig.
Så här ser det ut:
Så här ser det ut:
Model Y Performance 2022
Model 3 Performance 2020, såld
Model S 75D, BTX8, 2017, såld
Re: 3 fas:400v 10A
Man måste ha en Tesla för att fatta, och man måste ha en WC för att fatta
Re: 3 fas:400v 10A
Kör också 9A 3-fas fungerar perfekt. Runt 30km/h räcker mer än väl för mig.
Model 75 S grå 2016 (såld)
Model S LR raven 2019
