Ok, kan vara att jag har testa precis runt 5,5 mil och inte kört längre samt i riktigt kallt väder. Tack för svaret!e5m1r skrev:Jag vill påstå att range mode ger knappt nåt på långresa i vanlig fartPlutric skrev:Är det verkligen så att man påverkar uppvärmningen för batteriet? Jag tror inte det. Jag har testat det sista tiden o jag märker ingen skillnad i effekten av uppvärmning av batteriet. Dock slår bilen av på effekten i kupén. Tesla låter väl inte batteriet fara illa och bli "farligt" nerkylt. Dock ökar förbrukningen om man skapar ökad förbrukning i kupén som säkert ger ökad värmeförlust (ökad temp batteri). Jag kan ha fel men känslan är inte att det påverkar uppv. batteriet. Jag är inte ensam om det om man söker på olika forum.Legato skrev:Japp, det bidrog säkert också. Känns mer logiskt när det är minusgrader dock, nu var det 5-10 plus.e5m1r skrev:Kanske värt att ta upp att man bör strunta i rangemode på långresa i vinter
Risken är att man kommer med för kallt batteri och inte kan starta laddning på SuC
Laddning på type 2 (AC laddning) påverkas inte
Korta resor under 5 mil i stöten med längre stopp därefter ger rangemode mycket
Fel SOC. Hur balansera mjukvaruspärrat batteri?
Re: Fel SOC. Hur balansera mjukvaruspärrat batteri?
Nöjd? Den blå semifossilen såldes för ett par veckor sedan så det var inte mycket rätt där faktisktbylund skrev:Stämmer priset i signaturen fortfarande?
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
Tack! Vid första laddning fick jag dock bara 10% mer räckvidd (293->324 km). Borde ju bli typ 16% (från 62->72 kWh). Hoppas det är balanseringsproblem, vore galet om batteriet redan degraderat så mycket...Jensa skrev:Grattis till 75:an!Legato skrev:Hoppsan... 48.500:- fattigare. Nu ska här balanseras
Hoppas nu också det kommer en "un-cork" tids nog...
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
Om jag fattat det rätt så kan balanseringen ta allt från en till flera dagar.
Är du säker på att det inte var vid 90% du fick dettaLegato skrev:Tack! Vid första laddning fick jag dock bara 10% mer räckvidd (293->324 km). Borde ju bli typ 16% (från 62->72 kWh). Hoppas det är balanseringsproblem, vore galet om batteriet redan degraderat så mycket...Jensa skrev:Grattis till 75:an!Legato skrev:Hoppsan... 48.500:- fattigare. Nu ska här balanseras
Får hoppas det stämmer. Blir spännande att se hur det ser ut om några dagar.Hedman skrev:Om jag fattat det rätt så kan balanseringen ta allt från en till flera dagar.
När jag nyss körde till jobbet kom jag faktiskt fram med exakt den räckvidd jag tidigare hade vid fullt (293), och den verkar ha dragit strax under 8 kWh. Klart bättre än de ca 6 kWh första laddningen indikerade iaf
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
Ja det är jag säker på. Hade det varit 90% hade det ju för övrigt varit alldeles för mycket extra. 60an fulladdad motsvarar ju ca 86% laddning i 75an teoretiskt.e5m1r skrev:Är du säker på att det inte var vid 90% du fick dettaLegato skrev:Tack! Vid första laddning fick jag dock bara 10% mer räckvidd (293->324 km). Borde ju bli typ 16% (från 62->72 kWh). Hoppas det är balanseringsproblem, vore galet om batteriet redan degraderat så mycket...Jensa skrev:Grattis till 75:an!Legato skrev:Hoppsan... 48.500:- fattigare. Nu ska här balanseras
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
Min 70 har exakt 324kkm vid 90 och 360 vid 100 så din 75 bör ha några fler kmLegato skrev:Ja det är jag säker på. Hade det varit 90% hade det ju för övrigt varit alldeles för mycket extra. 60an fulladdad motsvarar ju ca 86% laddning i 75an teoretiskt.e5m1r skrev:Är du säker på att det inte var vid 90% du fick dettaLegato skrev:Tack! Vid första laddning fick jag dock bara 10% mer räckvidd (293->324 km). Borde ju bli typ 16% (från 62->72 kWh). Hoppas det är balanseringsproblem, vore galet om batteriet redan degraderat så mycket...Jensa skrev:Grattis till 75:an!Legato skrev:Hoppsan... 48.500:- fattigare. Nu ska här balanseras
Troligtvis mindre, det är ju en X och inte en S. Min Model X P90D med 22" har väl ca 340 km vid 100% och 70 km/h. Möjligt det är samma på en X75D med 20" eftersom det inte är en P och inte 22".e5m1r skrev:Min 70 har exakt 324kkm vid 90 och 360 vid 100 så din 75 bör ha några fler km
Missade totalt att det var en XSvenssons skrev:Troligtvis mindre, det är ju en X och inte en S. Min Model X P90D med 22" har väl ca 340 km vid 100% och 70 km/h. Möjligt det är samma på en X75D med 20" eftersom det inte är en P och inte 22".e5m1r skrev:Min 70 har exakt 324kkm vid 90 och 360 vid 100 så din 75 bör ha några fler km
Så går det när man sitter på telefonen och läser olästs trådar utan hänsyn för huvud kategori
