Hur länge är förvärmning på? (Tömde från 90-20%)
Simon
Re: Hur länge är förvärmning på? (Tömde från 90-20%)
Inlägg av Simon »
Monark1954 skrev:
Får intrycket att värma kupén och laddning är två fristående funktioner.
Har inte testat konsekvent med har märkt att laddningsnivån sjunkit när kupévärmen gick. Bilen hade laddat klart till inställd nivå men startade inte ladda igen.
Ladda och värme kupén samtidig går bra, värma har prio så laddtiden blir med vilken ström som finns över.
Känner igen det mesta du skriver, men när jag satt i sladden och laddning är schemalagd till senare, så lyser laddlampan förstås blått. Om jag dock genast öppnar dörren så att fläkten går igång igen så börjar laddlampan blinka grönt, dvs. indikera att den drar ström genom laddsladden. Det har jag tolkat som att den använder sladdens ström till värme och AC* (och på senare tid batterivärmning) om den kan.
Att laddningen på morgonen legat någon procentenhet lägre än laddgränsen har jag alltid tolkat som att bilen hunnit tappa lite laddning sedan den blev färdigladdad på natten.
*Aircondition, inte växelström.
Monark1954
Inlägg av Monark1954 »
Laddnivån sjunker under pågående uppvärmning av kupén om laddningen innan nått inställd laddning.
Det jag då gjorde var att aktivt starta laddningen då jag var sladdansluten till Wall boxen.
Man kan även höja laddnivån något och starta laddningen just innan start av uppvärmning så man inte glömmer.
Jag tycker det är underbart att 30 minutersgränsen är borta och att ansvaret är mitt eget att bevaka att jag har tillräckligt med laddnivå i bilen.
Stark Varg el enduro
Den har i alla fall tidigare startat ladda när bilen tappat ca 3% från det inställda förutsatt att ingen timer är satt
Det känns ju lite som en bugg det här...
mgorgis
Inlägg av mgorgis »
Hade den laddat klart när du slog på förvärmningen? När det står charge completed och kontakten fortfarande i så laddar den inte igen automatiskt när laddkapaciteten går ner, eller när värmen slås på, men om laddningen är redan i gång så fortsätter den ladda även när jag slår på värmen....så gör min S iaf :)
Jensa
Inlägg av Jensa »
Ja det är ju ny funktion att värmen fortsätter vara på till 20%. Men har också noterat att om jag haft värmen avslagen i bilen och senare vill förvärma från appen så vill inte värmen starta. Detsamma gäller om jag har ”Keep climate on” i bilen och senare vill stänga av genom appen, funkar inte heller... Kanske bara är en bugg i min bil men blev så efter förra uppdateringen. Så länge man lämnar med ”climate on” så funkar det att förvärma från appen.
Min bil tar dock ström från nätet vid förvärmning och resterande från batteriet om det behövs.
2016 Model S 75
Leo
Inlägg av Leo »
Bilen var färdigladdad sen dagen innan. (Sen kanske den stödladdade lite emellanåt för att bibehålla 90%)
Upplevt att appen inte får kontakt med bilen då "always connected" är av. Vet att det ska ta längre tid men funkar oftast inte att väcka den.
Var finns förresten "Bio defence mode" knappat runt men lyckas inte hitta var/hur man slår på det. Har premiumpaket ska tilläggas och då bör det väl finnas på bilen? Hittar ingen meny med texten "campermode" heller.
Version xx.50 i bilen.
drakbane
Inlägg av drakbane »
Samma sak hände mej..
Hade ca 82% i den när jag startade förvärmning, blev inge körning dock. Nån timma senare när vi varit ute o gått en runda så hörda jag att den brumma...då var den nere på 50%.
Dj--la otyg detta.
-15 Model S P90D SÅLD
-17 Model X P100DL SÅLD
-16 Model S 90D Frubil
Inget drag ingen 3a
12man
Inlägg av 12man »
själv är inte alltid bäste dräng
Finns ingen vad jag vet. Camper Mode är bara vad funktionen kallas. Den aktiveras genom att trycka på climate knappen. I Xen har jag för mig att man får välja rear först och sen "keep climate on" eller liknande. I S har jag för mig att den kommer upp direkt när man tryckt på climate.
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
Inlägg av Teslaspolen »
Model X: Front -> Keep Climate On
