Är uppe i Trysil, Norge ett tag. Bilen ståendes på laddning med schuko utomhus, är mellan -10 och -15 grader.
Märkte idag något mycket konstigt. Bilen laddar inte alls; står "Charge completed" i telefonen. När jag sedan gick ut till bilen så tickar den och har sig en massa vid höger framhjul; det är nästan som om hela bilen rör sig lite lätt med ljudet.
Satte mig i förarsätet och stängde dörren; DÅ gick laddningen plötsligt igång (0 ampere först, sedan plötsligt 10) och ljudet och gungandet (ja, det kändes i hela bilen) slutade på en gång. Konstigt tänkte jag, gick ut och stängde dörren. Vips, så slutade den ladda och tickandet återkom.
Vad är det frågan om?
Bifogade en inspelning av ljudet...
Konstigt tickande ljud
- Teslaspolen
Re: Konstigt tickande ljud
Låter som att det fastnat is på kylfläkten som sitter där. Den går ibland vid kylning fram för allt på SuC sommartid men kan ju vara någor strul.
Kanske böja dig ner och kolla under framför hjulet. Stoppa in telefonen och fota om du inte ser? Akta fingrarna bara!
Tror även att stora ”plastkåpan” som sitter ovanpå hjulhuset ev är lätt att lossa.
Annars ring Tesla och fråga.
- lator
Låter möjligt men varför ska den starta vid -15? Och varför laddar den bara om någon sitter i framsätet???Leo skrev:Låter som att det fastnat is på kylfläkten som sitter där. Den går ibland vid kylning fram för allt på SuC sommartid men kan ju vara någor strul.
På min e-Golf går ju tex värmepumpen =dvs även kylfläkten för att skapa värme på ett effektivt sätt. När du sätter dig i förarstolen så slås kanske värmepumpen på, då kan det vara fläkten till den?
När man kör fixar ju fartvinden ”luftflödet” så fläkten går ju bara vid stillastående och när man kör långsamt.
Är dock inte riktigt säker på hur det är uppbyggt på Teslan.
- Teslaspolen
Kan uppdatera med att ljudet försvann plötsligt efter ett tag (cirka en halv dag?) och sedan dess har jag inte hört av det och bilen laddar som normalt igen.
Väldigt konstigt, det där...
