Tesla X utan laddning i drygt två veckor
Jag ska på semester och tänkte lämna min Tesla X100D utan laddning på ett parkeringsgarage i drygt två veckor.
Inte kan det väl vara nån fara för batteriet att stå så länge om jag har laddat upp det till cirka 70 % innan jag parkerar bilen?
Har för mig att den förlorar cirka 1 % per dygn och då borde jag ha drygt 50 % när jag kommer tillbaka. Parkeringshuset ligger i Malmö där det nu i slutet av oktober brukar vara 5-10 plusgrader i genomsnitt.
- Teslaspolen
Re: Tesla X utan laddning i drygt två veckor
Torde inte vara några problem. Du kan även sätta den i energisparläge och stänga av "Always connected"; sedan låta bli att öppna mobilappen under tiden du är borta.
Det kommer att gå bra. Du har stor marginal. Jag skulle inte helst inte ställa den i 2 veckor om den är under 40%. Allt över det är lugnt så länge inte overheat cabin protection går in och det är ju riskfritt i Norden nu.
Model S LR -19
Model S 85D - 15 såld
Det kan vara bra att dubbelkolla att du inte lämnar den med luftkonditioneringen på, då den då skulle köra tills batteriet är på 20 %.
- OfarligTesla
Vi har inte laddat vår S på 2 veckor flera gånger trots att den använts under dessa veckor också så det borde inte vara några problem alls.
Har haft min model S parkerad i 6 veckor utan problem. 90% ner till runt 20% tror jag det var.
Tack för alla lugnande svar!
Jag sätter den på energisparläge, ser till att luftkonditioneringen är av och slår av "Always connected" så ska det nog gå bra.
Vilken underbar resurs forumet på Tesla Club Sweden är!!!
Vad blev resultatet efter din parkering?
MX LR (Raven) 2019
Min D 100 D stod i 5 veckor utan laddning.
Jag hade 40 % kvar när jag kom hem.
Ett tips är att om du har möjlighet att ha kabeln i så ladda först till 80% och ställ ned laddningen till 50% innan du åker.
Då börjar den ladda efter ett antal veckor om den sjunker under 50%.
Dessutom kan du via appen ställa upp laddningen lagom till du åker hem
MYP -22 | MIB | svart/svart
