TeslaFI sleep mode
Montjoy
TeslaFI sleep mode
Inlägg av Montjoy »
Detta verkar vara en intressant tjänst, så jag täntke pröva den. Men det var en "wall of text" angående sleep mode och rekommendationer.
Jag har själv en X från i våras, vilka inställningar är egentligen de bästa?
Hur kontrollerar jag att sleep mode fungerar som det skall? Indirekt kan man ju se det på en hög "vampire drain", men det finns kanske något enklare sätt?
Jag vet inte hur stor skillnaden är mellan normal "sleep mode" och den mod som förbrukar "vampire drain".
Kanske det finns någon annan "lessons learned" vad man kan göra eller inte skall göra?
boreno
Re: TeslaFI sleep mode
Inlägg av boreno »
Vad ska du använda funktionen till? (Jag känner inte till den)
Pearl | Model 3 SR+ 2019
Dementor | Model S 90D 2017
Kalle | Model S 85D 2016
Inlägg av Remuz »
TeslaFi drar en hel del i idle, min verkar bränna 3%/dygn vilket skulle vara strax under 3kWh. Utan teslafi drog bilen knappt 1%/dygn.
Bra fråga... Jag har iaf inte lyckats. Min X har extremt hög Vampire Drain trots "Always connected" off och "Energy Saving" on, samt forcerad sleep via TeslaFi.
Tycker TeslaFi är så bra så jag kör det ändå, men jag tror verkligen det bästa sättet att undvika stor Vampire Drain är att undvika tredjepartsappar helt. Det är egentligen ganska sjukt vad mycket energi man "kastar bort" under ett år på att ha tillgång till TeslaFis funktioner.
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
Då ligger vi nära verkligen. Min drar 3-3,5 kWh per dygn. Dock blir det ju nära 5% för mig med en X75a.
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
Montjoy
Inlägg av Montjoy »
En massa kul statistik på resor, information om medelförburkning vid olika temperaturer, informtion vad det kostat att ladda samt vad man sparat när man laddar gratis, hur många kWh man laddat, vilken verkningsgrad man har på olika laddstationer, uppskattning av degradering av batteriet, uppskattning av "range", mm.
