Tredje raden
- otjernberg
Tredje raden
Försökte idag få in fyra barn varav två bakåtvända i den sjusitsiga Xn. Hur gör man? Andra radens säten åker längst bak när man fäller tillbaka dem oavsett ursprungsläge. Är det ett fel på min bil eller? Det gör att inga barnstolar går att ha i bakersta raden. Även vanliga passagerare blir helt klämda när andra radens stolar åker till sina bakersta lägen. Helt obegripligt! Råd och idéer enottages tacksamt från en som försöker få in sex personer i en sjusätesbil.
- SolnaGnagarn
Re: Tredje raden
Använd knappen på sidan av stolen för att dra fram andra radens stolar. Den mittre stolen drar du fram genom att använda knappen till vänster på stolens framkant. Du kan även justera stolarna från skärmen. >Controls >seats
- otjernberg
Re: Tredje raden
Det är just det som är problemet. När man justerat stolen i främsta position och sen använder instegsknappen så åker den allra längst bak och inte tillbaka till ursprungsläget. Är detta ett fel, något som går att ändra eller likadant på alla bilar och ofrånkomligt?SolnaGnagarn skrev:Använd knappen på sidan av stolen för att dra fram andra radens stolar. Den mittre stolen drar du fram genom att använda knappen till vänster på stolens framkant. Du kan även justera stolarna från skärmen. >Controls >seats
Re: Tredje raden
Så länge ingen sitter i tredje raden så tror jag att mittenraden kommer att köra längste bak om man trycker en gång på knappen på stolen. Håller du inne knappen lite längre så kommer stolen stanna när du släpper den. Sitter någon i tredje raden med bälte (och kanske även utan bälte) så kommer stolarna inte åka längst bak.
- SolnaGnagarn
Re: Tredje raden
Åfan, tar den hänsyn till det?Svenssons skrev:Så länge ingen sitter i tredje raden så tror jag att mittenraden kommer att köra längste bak om man trycker en gång på knappen på stolen. Håller du inne knappen lite längre så kommer stolen stanna när du släpper den. Sitter någon i tredje raden med bälte (och kanske även utan bälte) så kommer stolarna inte åka längst bak.
Tredje raden
Du vet att du kan hålla inne knappen på sätet och på så sätt styra dess position manuellt? Då kan du skicka bak det precis så långt som du önskar.
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
- otjernberg
Re: Tredje raden
Tack för tipsen. Hade känts naturligare att stolarna går tillbaka ursprungsposition men då går det kanske att fixa genom att låta bältena sitta i. Ska testa.
