Jaguar I-Pace
Re: Jaguar I-Pace
Det finns laddboxar som transformerar 2 faser till 1 fas, så istället för 32A på en fas kan du lägga 16A på två. Boxen kostar 13000kr och är berättigad till bidrag.
Om jag förstått rätt så omvandlar boxen de 400V mellan två faser till 240V vilket bilen kan acceptera som 1-fas.
Re: Jaguar I-Pace
Låter intressant! Har du någon länk eller annan info?LarsL skrev:Det finns laddboxar som transformerar 2 faser till 1 fas, så istället för 32A på en fas kan du lägga 16A på två. Boxen kostar 13000kr och är berättigad till bidrag.
Tidigare: Model 3 LR AWD, svart/svart med krok.
Tillfälligt:VW Id.4
Avbeställd: Ioniq 5 AWD med krok.
Nu: Model Y LR AWD.
Tillfälligt:VW Id.4
Nu: Model Y LR AWD.
Re: Jaguar I-Pace
Hittar bara denna just nu.jak skrev:Låter intressant! Har du någon länk eller annan info?LarsL skrev:Det finns laddboxar som transformerar 2 faser till 1 fas, så istället för 32A på en fas kan du lägga 16A på två. Boxen kostar 13000kr och är berättigad till bidrag.
http://pureelectric.se/laddbox/
- danni
- Kontakt:
Re: Jaguar I-Pace
Den här finns också: http://sundrive.hemsida24.se/store/p/0/ ... 32a-535779LarsL skrev:Hittar bara denna just nu.jak skrev:Låter intressant! Har du någon länk eller annan info?LarsL skrev:Det finns laddboxar som transformerar 2 faser till 1 fas, så istället för 32A på en fas kan du lägga 16A på två. Boxen kostar 13000kr och är berättigad till bidrag.
Re: Jaguar I-Pace
Tack Danni och LarsL - mycket intressant. Nu blir det att räkna lite på hur mycket jag ta plocka ut från två av faserna så kanske det hela löser sig!
Tillfälligt:VW Id.4
Nu: Model Y LR AWD.
Tillfälligt:VW Id.4
Nu: Model Y LR AWD.
Re: Jaguar I-Pace
Ja eller räkna åt andra hållet, hur mycket behöver du?
Tex
22mil x 2,4kWh = 52,8kWh.
Säg att du kan ladda i 10 timmar (förmodligen mer)
så får du 52,8kWh / 10h =5,28kW.
5,28kW / 240V = 22A,
vilket borde bli 11A per fas (om jag fattat rätt).
Tex
Re: Jaguar I-Pace
Går ju även att sätta laddboxen bakom en belastningsskador om man vill. Då stänger laddningen ner om elpatronen i värmepumpen går igång samtidigt som man steker en falukorv.
https://www.elbutik.se/product.html/bel ... eldon-vasa
Re: Jaguar I-Pace
Personligen hade jag valt en WC om det är möjligt den andra lösningen känns overkill
Re: Jaguar I-Pace
Det verkar som modellen från PureElectric också höjer spänningen, så den levererar 250V till bilen, vilket förändrar kalkylen något. Men med den lösningen så hinner jag ladda ifatt under natten utan problem.LarsL skrev:Ja eller räkna åt andra hållet, hur mycket behöver du?
Tex
Så det jag behöver räkna på är mer hur jag skall säkerställa fördelningen mellan faserna, så jag har de 11A tillgängligt på de två faserna som behövs.
Tillfälligt:VW Id.4
Nu: Model Y LR AWD.
Tillfälligt:VW Id.4
Nu: Model Y LR AWD.
Re: Jaguar I-Pace
Det verkar som rätt sätt att tänka, tack! (förutom att en belastningsvakt verkar bättre än belastningsskador! )LarsL skrev:Går ju även att sätta laddboxen bakom en belastningsskador om man vill. Då stänger laddningen ner om elpatronen i värmepumpen går igång samtidigt som man steker en falukorv.
redigerat: När jag läser på PureElectric-modellen så säger dom:
Betyder det att belastnignsvakten är inbyggd, eller att den är förberedd för kopplas till en sådan? Om någon råkar veta svaret här så är jag tacksam, annars tar jag det vid kontakt med bolaget!Laddboxen har en lastavkännare det vill säga när hushållet förbrukar mycket el (te.x bastun, värmepump, köks ugnen os.v är påslagna) så känner boxen av den högre belastningen på ditt hushåll och ser då till att inte säkringen går.
Tillfälligt:VW Id.4
Nu: Model Y LR AWD.
Tillfälligt:VW Id.4
Nu: Model Y LR AWD.
Re: Jaguar I-Pace
Nu har jag nog varit här på forumet för lite för att hänga med! WC= Wall Charger? Är det alltså det jag länkade till i mitt första inlägg - en DC-laddare som man har på väggen (och inte i bilen)?Smutt skrev:Personligen hade jag valt en WC om det är möjligt den andra lösningen känns overkill
Till skillnad då från en laddbox (?) som "bara" levererar ström/spänning till bilens inbyggda laddare?
Fast nu när jag läser på sida från Pureelectric så kallas den både för "laddbox" och "laddare".
/Förvirrad
Tillfälligt:VW Id.4
Nu: Model Y LR AWD.
Tillfälligt:VW Id.4
Nu: Model Y LR AWD.
Re: Jaguar I-Pace
En WC, WallCharger, är bara ett glorifierat vägguttag. Det ger alltså AC och bilen kommer använda den inbyggda laddaren.
Samma gäller för de här transformatorerna, de använder också den inbyggda laddaren i bilen. Fast de möjliggör att använda två faser istället för en.
Re: Jaguar I-Pace
Tack, då är jag med på banan igen!LarsL skrev:En WC, WallCharger, är bara ett glorifierat vägguttag. Det ger alltså AC och bilen kommer använda den inbyggda laddaren.
Tillfälligt:VW Id.4
Nu: Model Y LR AWD.
Tillfälligt:VW Id.4
Nu: Model Y LR AWD.
Re: Jaguar I-Pace
Som texten är formulerad där så ska den vara inbyggd (eller följa med leveransen även om den fysiskt sitter utanför)...jak skrev:Det verkar som rätt sätt att tänka, tack! (förutom att en belastningsvakt verkar bättre än belastningsskador! )LarsL skrev:Går ju även att sätta laddboxen bakom en belastningsskador om man vill. Då stänger laddningen ner om elpatronen i värmepumpen går igång samtidigt som man steker en falukorv.
Re: Jaguar I-Pace
Är det inte smartare att ha lastbakten vid inkommande ledning? Det är ju liksom den som ska mätas och det är nära till proppen som leder ut strömmen till laddaren.
Men det är klart vill man inte bara stänga ner utan justera laddnivån då är det smartare att ha den i laddboxen.
Re: Jaguar I-Pace
På tillverkaren sida skriver dom:LarsL skrev:Är det inte smartare att ha lastbakten vid inkommande ledning? Det är ju liksom den som ska mätas och det är nära till proppen som leder ut strömmen till laddaren.
Det verkar vara en annan lösning än den från Eldon. Jag vet inte vilken lösning som är bättre. Jag förstår det som att laddboxen sänker tills spänningen är normal, medan Eldon helt kopplar bort laddboxen.Dynamic current control – how does it work?
Oh, this is simple – it monitors voltage. As voltage drop against load is a common known process, Accelev reduces charging speed within some limits, when it detects voltage drop at any phase. This means Accelev tries to avoid overloading phases, when you start something energy-consuming at same phase(s), that Accelev uses. Not perfect, but good to avoid fuses punch and blackout, when your wife starts their MegaWatt Rocket Hair Dryer while you charge your EV car to commute next day.
Tillfälligt:VW Id.4
Nu: Model Y LR AWD.
Tillfälligt:VW Id.4
Nu: Model Y LR AWD.
Re: Jaguar I-Pace
Wall Connector om man ska vara noga. Det är ingen laddare för den sitter i bilen, där av namnen Wall Connector (WC) och Universal Mobile Connector (UMC) för den kopplar bilens laddare till eluttaget.LarsL skrev:En WC, WallCharger, är bara ett glorifierat vägguttag. Det ger alltså AC och bilen kommer använda den inbyggda laddaren.
Re: Jaguar I-Pace
Tack, då blev det än mer logiskt!Svenssons skrev:Wall Connector om man ska vara noga. Det är ingen laddare för den sitter i bilen, där av namnen Wall Connector (WC) och Universal Mobile Connector (UMC) för den kopplar bilens laddare till eluttaget.
Jag har varit i kontakt med Thomas på Vtech (konstruktören/tillverkaren av Accelev) och han bekräftade att 6kW-versionen skulle fungera bra för en I-Pace, och den skulle då dra ungefär 14A från två faser. Han har även en 8kW-version på gång, men den kommer att dra 18A från två faser.
För mig skulle 6kW-versionen ge tillräckligt för att klara av att ladda ifatt efter min dagliga pendling, och det med en relativt modest förbrukning per fas som jag tror att jag kan lösa med hjälp av elektrikern.
Så tack för hjälper med tips och utbildning här i tråden!
Tillfälligt:VW Id.4
Nu: Model Y LR AWD.
Tillfälligt:VW Id.4
Nu: Model Y LR AWD.
Re: Jaguar I-Pace
Vad kostade den?jak skrev:Tack, då blev det än mer logiskt!Svenssons skrev:Wall Connector om man ska vara noga. Det är ingen laddare för den sitter i bilen, där av namnen Wall Connector (WC) och Universal Mobile Connector (UMC) för den kopplar bilens laddare till eluttaget.
Re: Jaguar I-Pace
http://pureelectric.se/laddbox/Smutt skrev:Vad kostade den?
15000:- inkl moms och frakt. Sedan säger dom att man kan få 50% tillbaka, men det har jag inte satt mig in i.
Laddaren är berättigad till 50 % stöd via Naturvårdsverket från 1.2.2018, ansök nu och få stödet.
Tillfälligt:VW Id.4
Nu: Model Y LR AWD.
Tillfälligt:VW Id.4
Nu: Model Y LR AWD.
Re: Jaguar I-Pace
Fick en inbjudan till provkörning på bana alldeles nyss. Även om jag med största sannolikhet inte kommer köpa bilen pga brister i laddinfra så ska det bli väldigt spännande att testa dess prestanda och väghållning
Exklusiv provkörning av nya Jaguar I-PACE på Trosta Park! Onsdag 6 juni 8.30-13.00
Upplägg:
Teorigenomgång
Instruktörsledd körning på teknikbana och landsväg.
Lunch
Upplägg:
Teorigenomgång
Lunch
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
Re: Jaguar I-Pace
Coolt att dom har tider även på nationaldagen, fast tyvärr så ska jag antagligen jobba dåLegato skrev:Fick en inbjudan till provkörning på bana alldeles nyss. Även om jag med största sannolikhet inte kommer köpa bilen pga brister i laddinfra så ska det bli väldigt spännande att testa dess prestanda och väghållning
Upplägg:
Teorigenomgång
Lunch
Re: Jaguar I-Pace
Jag har bokat tors fm 7/6Bjelke skrev:Coolt att dom har tider även på nationaldagen, fast tyvärr så ska jag antagligen jobba dåLegato skrev:Fick en inbjudan till provkörning på bana alldeles nyss. Även om jag med största sannolikhet inte kommer köpa bilen pga brister i laddinfra så ska det bli väldigt spännande att testa dess prestanda och väghållning
Upplägg:
Teorigenomgång
Lunch
eGolf (såld)
Model 3 LR (såld)
Ioniq 5 rwd (SÅLD!!)
Model Y LR
Model 3 LR (såld)
Model Y LR
Re: Jaguar I-Pace
Då kanske vi ses. Ska oxå ditLegato skrev:Fick en inbjudan till provkörning på bana alldeles nyss. Även om jag med största sannolikhet inte kommer köpa bilen pga brister i laddinfra så ska det bli väldigt spännande att testa dess prestanda och väghållning
Upplägg:
Teorigenomgång
Lunch
