Det finns ett sätt att nollställa räckvidden på en Zoe på ett "djupare plan". Först ska jag beskriva hur man gör enligt handboken för att nollställa trippmätare B och får tillbaka den "riktiga" räckvidden på bilen, alltså inte den som baseras på din körstil sedan senaste nollställningen:
Man stegar sig fram till trippmätare B (med hjälp av övre eller undre knappen på vindrutetorkararmen), där det står "Totals". Där trycker man in övre knappen på vindrutetorkararmen och håller den intryckt några sekunder tills båda värdena är nollställda. Vanligtvis brukar detta öka räckvidden eftersom man allt som oftast kör lite slarvigt.
Jag gjorde detta på min bil nu i morse. Fulladdat batteri och när jag väckte bilen visade den 149 km. Men idag blev min nollställning åt andra hållet! Efterår visade den 125 km! Detta beror på att igår rådde (som jag skrev om i mitt förra inlägg) ideala förhållanden och jag körde ekonomiskt. Men nu är det kallare både ute och batterierna är kallare, så då blev den uppskattade räckvidden istället kortare.
Nu hur man nollställer "hardcore":
1. Fulladdat batteri.
2. Ingen laddsladd inkopplad.
3. Öppna dörren och kliv in, OBS! låt dörren stå öppen!
4. Tryck på startknappen UTAN att trampa på bromsen (ett felmeddelande om att man måste trampa ner bromsen visas)
5. Stega fram till Totals B
6. Tryck ner både broms och gas i botten och håll nere.
7. Tryck in BÅDA knapparna på vindrutetorkararmen och håll dem inne tills det slutar blinka på displayen och siffrorna är nollställda.
Så! Nu har man fått den "verkliga teoretiska" räckvidden. (Jag fick 189 km.) Vissa hävdar att detta i själva verket ger tillgång till mer i batteriet som pga av slarvig körning blivit obrukbart. Det ska man kanske ta med en nypa salt, men att datorn kan sätta begränsningar som inte har med verkligheten att göra kan man kanske tänka sig.
Hur som helst. Jag tänker på den där Zoen med så dålig räckvidd. Ta och testat detta på den och se om det har nån effekt!
En sak till: När jag tryckte in båda knapparna på vindrutetorkararmen så lyckades jag inte riktig med att få med dem samtidigt så den stegade först fram till Serviceintervallet, så jag nollställde det i stället!
Se alltså till att displayen fortfarande visar Totals B och inget annat. Man har några sekunder på sig att släppa knapparna så att inget oönskat händer så det är bara att försöka igen!
