Mäta förbrukning för faser separat
martin3
Re: Mäta förbrukning för faser separat
Inlägg av martin3 »
kler skrev:
Problemet är alltså antingen:
a) Faserna behöver belastas mer jämnt, eller
b) Den totala förbrukningen är för hög och det behöver säkras upp
Enklast är väl att först utesluta alternativ b) genom att mäta under flera dagar med tex en Sparsnäs. Det är hursomhelst bra att mäta maxbelastningen för att veta hur stor extra effekt du har över för elbilsladdning.
Jag har 20A och kommer upp up 8000-9000W som mest, så god marginal.
Edit: Den här mätaren (Trådlös elenergimätare Efergy e2): https://www.clasohlson.com/se/Tr%C3%A5d ... e2/36-4500
Verkar mäta via en klämma. Om du kommer åt att sätta den runt (en av tre) ingående ledare så borde du kunna mäta en fas åt gången.
hencjo
Inlägg av hencjo »
Det finns 3-fas elmätare för fast installation. Man kan växla mellan att se ackumulerad förbrukning, aktuell total effekt samt belastning per fas. Jag har sådan till VP och WC. Kommer sätta en på ingående el också då de har "m-bus" avläsning. På så vis slipper jag läsa av Sparsnäs-displayerna.
3-fas-mätaren kostade runt 500:- plus installation.
Denna låter väldigt intressant, vet du vad de är för modell och märke på den? Låter dessutom billig.
Feddan
Inlägg av Feddan »
Om man kör lite hemautomation med Z-Wave så kan jag varmt rekommendera denna:
https://www.zwavesverige.se/energimatni ... ip44-gen-5
Det ser ut så här hemma hos mig:
hencjo
Inlägg av hencjo »
Det är en sån här: https://www.ahlsell.se/10/el/elnatsmate ... e/0910000/
Dock mindes jag priset helt fel 1084;- + moms tog elektriken för mätaren (inköpt av honom från Ahsell).
JockeX
Inlägg av JockeX »
Ser schysst ut! Hur kopplar man på den på faserna egentligen?
kler
Inlägg av kler »
Feddan, tips på absolut minimum för att komma igång med zwave?
Jag är haxxor, så bring it on med Pi och Linux om det är så :)
Model 3 [Beställt mars 2020]
Renault Zoe [2019]
Model X 75D [2018]
Den där gillade jag... tack...
tack för tipset om Zwave också, kör de hemma men gillar inte den mätaren riktigt, har tittat innan på den men vi får väl se hur jag löser de...
Hedman
Inlägg av Hedman »
Något jag märkt är att alla don behöver efterdras med några års mellanrum. För med tiden släpper de. Tänk också på att inte dra för hårt då det kan också leda till bekymmer. Har du tillgång till en termoviseringskamera så kan du även kontrollera statusen utan att behöva bryta inkommande. Du kan då också kolla om någon automatsäkring går varm och behöver bytas.
gellerstam
Inlägg av gellerstam »
Jag har handlat en del på m.nu de har funkat mycket bra.
Sensor: https://www.m.nu/sensorer/home-energy-m ... clamps-60a
Startpaket: https://www.m.nu/z-wave/startpaket-z-wave
Själv kör jag Fibaro och är mkt nöjd.
Tesla Model Y
thorenj
Inlägg av thorenj »
kler skrev:
[...] Jag är haxxor, så bring it on med Pi och Linux om det är så :)
gellerstam skrev:
[...] Själv kör jag Fibaro och är mkt nöjd.
Fibaro ska vara bra har jag hört, men om du (som du hintar om) gillar att pilla så kanske det är roligare med:
RPi 3B+
RaZberry 2
Ovanstående finns såklart lite varstans, men jag länkar m.nu för att hålla tråden konsekvent. Mina Z-Wave-grejer har jag handlat från Loh Electronics i Örebro, funkade bra.
Jag kör själv RaZberry (Z-Way) på en RPi 3B och det fungerar utmärkt, men det blir nog att uppgradera till 3B+ när PoE-hatten kommer framåt sommaren. Skönt att slippa externa USB-nätagg. Jag använder DIN-chassi för mina RPi (kör UniFi-controller, APCUPSD, RaZberry) eftersom det blir lite mer ordningsamt i serverhallen/städskrubben så.
evilirish
Inlägg av evilirish »
Jag gillar deras varnings-ad :)Bild
Feddan
Inlägg av Feddan »
Själva mätningen sker som med en strömtång, det är en "klo" som man bara sätter runt elkabeln. Exakt hur det gjordes vet jag inte, jag anlitade en elektriker för att få den installerad.
Så här ser det ut installerat:
(den svarta sladden har inte med det här att göra, det är en nätverkskabel)
Feddan
Inlägg av Feddan »
Jag har:
* En PC som kör Linux och på den har jag installerat något som heter "Domoticz", det är det grafiska gränssnittet. http://domoticz.com/
* I PC:n sitter en USB-sticka/kontroller som är den som synkar alla enheter till Z-Wave-nätverket. https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=3201969
* Förbrukningsmätaren som sitter installerad vid mitt proppskåp. https://www.zwavesverige.se/energimatni ... ip44-gen-5
Det går att köra Domoticz på en Raspberry Pi 3. Jag gjorde det i början men fick problem efter ett tag och valde då att köra det på en kraftfullare maskin istället.
Det är lite meckigt att sätta upp allt men det finns en fantasiskt bra guide på Z-Wave Sverige: https://www.zwavesverige.se/domoticz-op ... spberry-pi
Men som Gellerstam och andra nämnt så tror jag det är lättast att köra med Fibaro eller nåt av de andra färdiga systemen.
thorenj
Inlägg av thorenj »
Feddan skrev:
[...] som Gellerstam och andra nämnt så tror jag det är lättast att köra med Fibaro eller nåt av de andra färdiga systemen.
Jag får backa på mitt tidigare inlägg och hålla med om att Fibaro är att rekommendera. Just den elmätaren som nämnts tycks inte vara helt kompis med RaZberry. Går nog att få till, men verkar inte vara särskilt smidigt.
AlvisMartin
Inlägg av AlvisMartin »
Annars finns det en bättre lösning så ni även kan säkra ner lite, den heter FerroAmp!
Feddan
Inlägg av Feddan »
Du kan väl ge lite mer information än så om du tycker det är bra. Vad kostar det? Går det ens att köpa?
Här är en video från deras hemsida:
kler
Inlägg av kler »
Tack för all input!
Det verkar klart att den mest dynamiska lösningen är trippeltångamperemetern och någon form av z-wave-mottagare.
Renault Zoe [2019]
Model X 75D [2018]
dhogborg
Inlägg av dhogborg »
Har en Smappee installerad som visar realtidsförbrukning för hela hemmet, nedbrutet på enskilda förbrukare. Samma typer av klämma som andra lösningar i tråden.
Kolla https://www.smappee.com/be_en/energy-monitor
Det är en ganska dyr produkt men den kommer med appar och webbtjänster som är enkla att använda.
Model Y, eldriven.
https://offpeak.se , tibber-referal
kler
Inlägg av kler »
Så, då var jag äntligen igång med liknande setup som Feddan!
Z-wave, tångampere, Raspberry pi och Domoticz.
Har också haxxat lite med min rtl-sdr så att jag kan läsa Sparsnäs-sändaren och skicka vidare in i Domoticz. Det som är bra med att komplettera mätningen från tångampere-mätaren med Sparsnäs output är att den rapporterar äkta förbrukning, och äkta ackumulerad förbrukning. Den ger också den lilla extra fördelen att det inte gör något om jag får glapp i data vid underhåll eller nertid - Sparsnäs sändare ackumulerar själv förbrukningen.
Jag är dock inte så nöjd med domoticz strategi för att lagra och visa upp data.
1) Den spar senaste dygn, vecka, månad, år. Punkt. Det går alltså inte att se t.ex. tre månader tillbaka och jämföra med, vad jag förstår. Riktigt tråkigt. Jag skulle helst lagra högupplöst data för alltid.
2) Den har inget sätt att out of the box visa upp grafer tillsammans. Jag hade gärna tittat på mina tre faser i samma diagram.
Har någon något tips på någon annan mjukvara som antingen ersätter eller kompletterar domoticz på de punkterna? Kompletterar t.ex. genom att pusha viss data vidare till något annat system.Bild
Renault Zoe [2019]
Model X 75D [2018]
