Solcellsanläggning for dummies :)
zyax
Re: Solcellsanläggning for dummies :)
Inlägg av zyax »
mickeisol skrev:
Jag tror inte det finns några prisvärda trefaslösningar på invertrar med stöd för batterier (hybridinvertrar) just nu.
Och sen är det ju tesla som har mest prisvärda lagringsbatterierna just nu (men inte trefasstöd).
Det kan vara smart att sätta in så billig vanlig inverter som möjligt nu och kalkyler in ett byte om en femårs period när lagringen har kommit ner ytterligare i pris.
Sen får vi se hur utspelet mot nätägarna blir i verkligheten.
Läser alla kommentarer på Bengts blogg, där får man rätt mycket matnyttigt och kan lugnt gräva ner tanken på batterier än en gång då man inte har en "hybridväxelriktare" som behövs för att utnyttja Powerwall 2. Min SolarEdge växelriktare vet jag inte om den har stöd för batterier egentligen, men det är inte Tesla i så fall, hittar ockås bara info om SolarEdge-batteristöd för enfas växelriktare.
Antagligen dröjer det inte många år innan man har ett batteri då utvecklingen lär plocka fram något bra.
Blå Model 3 RWD LR med AP.
tomla
Inlägg av tomla »
Gustafsson skrev:
Finns det någon här på lagom laddavstånd från linköping som kan tänka sig att visa upp sin anläggning och lära en novis ett å annat om detta ? Tänker göra slag i saken under året...
Vår anläggning är under installation nu och finns i Kimstad.
Du är välkommen när du vill.
tomla
Inlägg av tomla »
joel80 skrev:
tomla skrev:
8. Optimal installation för ekonomin är en anläggning som ger dig halv din årsförbrukning.
Varför är det optimalt?
Jag säljer just nu min el för mer än 60% av priset jag köper el för! Får spotpris + 40 öre per kwh.. Sen några ören i nätnytta samt 60öre i skattereduktion.
Hade varit absolut bäst om jag haft pengar nog till att sätta upp typ 90% av årsförbrukningen.
Som jag förstår det så är skattereduktionen på inköp av el, inte på den el som du producerar.
Du får bara göra en skattereduktion för lika många kWh som du har sålt för.
Där av min åsikt om 50% av årsförbrukningen för egen producerad el.
tomla
Inlägg av tomla »
Lite info om varför man inte skall köpa en för stor växelriktare.
När du skall utöka din installation.
Tänk då på att om man inte har en lediga mppt ingång eller optimerare så måste dom nya panelerna sitta på samma tak som dom andra.
Tänk också på att optimerare drar energi. Så om du inte behöver optimerare så är det effektivare och mindre kostsamt utan.
https://www.sma-sunny.com/en/7-reasons- ... v-array-2/
zyax
Inlägg av zyax »
Varför skulle du få reduktionen på köpt el? Förstår inte resonemanget alls. Det är självklart för den del du har sålt.
Och du får alltså göra reduktion för lika mycket som du köpt för, vilket är helt riktigt, därför ska du alltså anlägga nära 100% av din årsförbrukning.
zyax
Inlägg av zyax »
Det är ju för att du har extra ingångar och optimerare som du köper stor växelriktare så att du kan utöka. Och optimerare är som du säger en annan historia, vi som har lite olika lutningar och skuggning och annan skit behöver detta annars ökar det bara på avräkningstiden med ökad kostnad samt visst strömuttag.
Jag är väldigt glad jag fick en stor växelriktare i våras. Den har ingång för två strängar men använder bara en idag. Nu i höst kommer jag få ytterligare ungefär lika mycket paneler installerade så då är de mycket praktiskt att de finns ingång för en sträng till. Blir snart strax över 17kWp..
Stefan T
Inlägg av Stefan T »
Du får komma ner till mej så kan jag både visa ny roadstern och solcellerna
Klintan
Inlägg av Klintan »
mickeisol skrev:
Mitt tips för en växelriktare ifall den är placerad så att man inte störs av fläktljud och den heter SAJ, den har väldigt hög verkningsgrad ställbar max uteffekt ifall man har för mycket paneler. samt att den har 6 slingingångar med 3 mpp tracker (kan ha full effekt in i en mpp tracker), så att man kan ha paneler i tre olika riktningar. Och prisvärd.
Vad är vitsen med flera slingingångar på samma mppt? Är det bara en parallellkoppling som sker där? Jag har en SAJ 10kW men använder idag bara två ingångar, en per mppt, och har en slinga ledig. Ser att man kan se den sista slingan PV3 i portalen och att den mäts separat.
Elbilist sedan 2014
tomla
Inlägg av tomla »
Flera ingångar per mppt är för att parallellkoppling.
Då måste du ha samma antal och typ av solpaneler i dom olika ingångarna som är samma mppt.
tomla
Inlägg av tomla »
Du har nog rätt.
Om man tänker att man producerar under en kort tid på dygnet/året och i princip köper tillbaka nästa all din el som du har producerat.
Min teori gick ut på att el som producerades användes direkt utan att den såldes.
Inser att så är inte verkligheten genom man minut debiterar.
Klintan
Inlägg av Klintan »
Och samma riktning antar jag? Kommer efter utbyggnad ha 24 st paneler mot SSV, borde gå att köra i en slinga, hamnar fortfarande under 1000V max. Finns väl ingen större vits att dela upp dem?
Elbilist sedan 2014
tomla
Inlägg av tomla »
Tänk på att räkna vid -25 grader när du räknar på max spänning.
Testa denna konfigurator.
https://fronius.solarconfigurator.de/so ... ator/Quick
zyax
Inlägg av zyax »
Du har nog rätt.
Många ställen utomlands funkar det så här, men i Sverige så går inte det systemet att använda, då hade maxtaket varit typ 5-10% av förbrukningen då vi producerar sommar och förbrukar på vintern. Så vi ska vara tacksamma att vi har detta systemet som möjligör väldigt god vinst vid försäljning.
Klintan
Inlägg av Klintan »
Tack, då blir det två slingor med 12 (plus en åt väster med 18). 543V vid -25 och 12 paneler.
Elbilist sedan 2014
Nx gen
Inlägg av Nx gen »
Det blir fint när denna kommer till sverige och 3 fas utförande.
Är det någon som har koll på om det finns andra tillverkare med kombi utförande?
The World's First EV Charging Inverter
https://www.solaredge.com/us/products/ev-charger#/
Nu blev man ju lite nyfiken :)
HerrNilsson
Inlägg av HerrNilsson »
Kort fråga; borstar man av snön från sina solceller lr vad är "praxis"?
Nilsson
Model Y LR
Nej jag gör inte de och jag tror de är ganska få som gör de.. Man genererar oavsett snö eller ej extremt lite el under vinter månaderna.
Nu bor jag visserligen i Skåne så för mig är detta samtidigt ett väldigt litet problem.
Inlägg av Teslaspolen »
Beror nog mest på månad. Ligger snön envist kvar in i mars-april månad så kan det börja bli idé att sopa av, men de flesta verkar vara överrens om att det är endast om man är riktig entusiast som man sopar av andra månader.
T.ex som jag skulle göra. :lol:
UrbanL
Referralkod: ts.la/urban10026
Inlägg av UrbanL »
Just nu irriteras jag stort av att jag ”sitter fast” på jobbet och därför inte kan sopa bort snötäcket från panelerna denna molnfria dag... 15kWp-anläggningen ger ynka 25W just nu istället för kanske 4kW som jag såg för någon dag sedan.
Panelerna är dessutom markmonterade och därför inte alls svåra att komma åt...
Oj, ja. Det ska väl sägas att det är stor skillnad på tak- och markmontering. Kan vara vanskligt att ge sig upp på höga tak; medans en markmontering blir lättare än att sopa av trappan och gången in till huset.
Själv har jag 45 graders lutning så snön försvinner oftast snabbt av sig själv. Eventuellt skulle jag kunna ta bort lite snö från en panel så kommer snön försvinna från alla i samma slinga efter ett tag om det är soligt.
UrbanL
Inlägg av UrbanL »
Värms de upp såpass av att en panel producerar i slingan? Gör inte optimerarna att de andra panelerna i princip ”kopplas ur”?
Mina ligger med 20° lutning, så det blir ingen större sjuss på snön :-)
Wahll
Inlägg av Wahll »
Låter bra! Mina kommer också luta 45 grader men är inte så lätta att komma åt.
MODEL ≡, DM LR Svart Aero FSD
Nissan Leaf -15
