Jag såg ljuset när foam lance införskaffades. Så sjukt smidigt.
När jag tvättar själv så kör jag inte med mekanisk påverkan alls, utan avfettning, skölj, foam lance, skölj. Men då har jag en ceramic coating i botten.
Sen ibland lämnar jag in den på handtvätt hos dom som gjorde lackbehandlingen för att få bort allt som sitter mer fast.
Jag har kikat på en foam lance ett tag, vet du någom som lirar bra med OKQ8s stationer? Iaf alla jag varit hos har samma fästen.
Försvinner även den där "smuts-hinnan" som man inte får bort med avfettning + högtryck?
”smuts-hinnan” får man bort med rätt avfettning (jag kör starkt blandad OKQ8 miljöavfettning i en tryckspruta men finns andra alkaliska) som med fördel skall sprayas rikligt innan man sköljer bort den petroleombaserade. Foam Lance är såklart bättre dock.
Oftast kan man välja adapter till foam lancen. Fick detta svar från Autodude när jag beställde:
"Det kan skilja sig lite mellan olika GDS-hallar, på många passar Ergo-adaptern, på andra passar det inte. Vi brukar tvätta på OKQ8 vid Globen, där passar Ergo-kopplingen"
På "min" OKQ8 (Tyresö) kan man tyvärr inte byta munstycke alls.
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
Beror på hur ofta/sällan man tvättar såklart. Men för mig räckte det med nån gång i månaden, och då hade jag ändå en vit bil så just asfalt/tjära sågs tydligt.
Innan när jag inte vaxade så var det nästan omöjligt att få bort sånt, tom med avfettning.
Repor kommer man alltid få oavsett vad man gör, men använder man ren svamp(två hinkar) och duk så blir det inte noterbart.
Keramiskt är väl nästa steg så att säga, att lägga ovanpå vaxet. Kanske provar det på nästa bil. Inget jag kommer betala tusentals kronor för dock. Biltema verkar ha för 85kr, kan va lagom.
Jag provade förövrigt claybar innan jag började vaxa. Tog mig 3 dagar att gå över hela bilen, men den blev som ny!
Kanske en anledning till att vaxet funkade så bra sen.
Det är inte bara det man ser som är problemet utan det man känner på lacken (och det man inte känner) också. Har testat alla möjliga medel och vaxer och man kan drömma om att få bort i närheten av allt utan någon form av medel.
Svamp är mer eller mindre totalförbud på lack utvändigt för mig, kanske att en våffelsvamp kan användas vid instegen/under trösklar och sen slängas. Annars är det två ullvantar och två hinkar som är minimum.
Keramiskt lägger man inte ovanpå vaxet utan det skall läggas direkt på lacken, man betalar inte mycket för själva medlet utan det är underjobbet man betalar för. Om du gått på med lera på en begagnad bil hade den helt klart behövts en del kärlek och polering för att få den bra.
kler skrev:
Lustig ändå, mina är behandlad med OptiCoat+ hos Rosenbergs Inpol, och för mig räcker det absolut inte att spola av med högtryck. Jag har gjort några tappra försök, men det blir inte bra. Det ligger kvar ett lager skit som måste gnos bort.
Jag brukar lämna in den för handtvätt.
Skit skall aldrig gnos bort oavsett, då får man mycket tvättrepor. Bilen skall egentligen vara helt ren innan man rör den (även om jag själv inte alltid orkat få till det 100%). Om det syns någon smuts i handsken eller hinken ser jag det som ett misslyckande från min sida helt enkelt.
Hur gör du med avfettningen?
Min blev helt ren, och det kändes. Men det är nog just för att jag körde med svamp. Om du inte gör det sitter det säkert kvar skit.
Förövrigt förstår jag inte varför du är så rädd för att använda svamp?
Det är en bil... såvida du kör fortare än 5kmh så kommer den ”blästras” av allt möjligt skit som gör betydligt mkt mer skada än en svamp...
När det gäller keramiskt så står det på biltema att deras skall läggas uppepå vax.
Jag skulle iaf inte köpa en ny bil och ta hand om den på det sättet. Att ta bort smuts med en svamp kommer repa bilen massvis mer än att köra den, been there done that på min första bil jag köpte.
Därför det är så bra att använda tjänsterna från Rosenbergs Inpol för att få den lätt att tvätta utan att den repas.
Håller helt med. Ju mindre beröring desto bättre.
Jag kör för övrigt ganska ofta automattvätt också. Borstlös och färskvatten så finns det inget skonsammare. Tyvärr blir det ju dock inte helt rent.
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
Då blir det, som ni själva säger, inte rent. Risken är ju att det biter sig fast och tuggar igenom ”skyddslagren”.
Värre IMO.
Men antar ni lämnar in den ibland så nån gör rent den ordentligt.
Värre IMO.
Det kan bli väldigt rent även utan att röra om man har en bra keramisk behandling, ibland får man helt enkelt köra medel flera gånger även på en välpolerad och behandlad bil. Jag har dock inga problem med att använda tvätthandske när bilen är så pass ren att man varken ser eller känner något och en vit tvätthandske förblir vit. Sen lämnar jag gärna in bilen en gång om året för ordentlig rengöring och kontroll och fix av eventuella saker.
Funkar den direkt ur lådan?
För på min GDS-hall där ok/q8 har sitt har de ett rejält flöde ur munstycket, typ upp till 45l/min. Vilket om jag förstår kan bli lite problematiskt.
"Spola bilen uppifrån och ned för bästa resultat"... Det brukar ju alltid sägas att man ska göra tvärtom så att skiten rinner av bättre (över den redan tvättade ytan). Jag vet i tusan hur stor skillnad det gör dock
Den där borsten ser dock väldigt, väldigt otäck ut
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
Tvättar bilen på OKQ8 i Tyresö och varit sugen på en foam lance men inte förstått exakt hur den ska monteras, men det är alltså inte möjligt där?
Är Globen det närmaste som gäller eller känner du till några andra hallar där det funkar?
Jag använder det på partier som behöver lite extra omsorg, funkar grymt bra. Viktigt att använda mycket ”clay fluid” och att vika/knåda om leran så att man jobbar med ren lera hela tiden.
Funkar i Haninge/Handen också. Skall beställa en lans jag med.
Jag har inte lyckats på Tyresö utan kör oftast Globen. Har tyvärr inga andra som jag vet funkar, säg gärna till om du hittar något!
Edit: Svarade innan jag såg svaret om Haninge/Handen. Det får testas!
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
Grymt! Vet du vilken adapter som passar?
All right, får kanske ta och höra med dem i kassan nästa gång jag är där.
Nilfisk pro skall det vara, har inte provat men jämfört med med bild från bollnäs bilvård.
