Någon som har synpunkter om E10-LEDar? Dvs advents/julgranslampor, finns sådana att köpa på till exempel Kjell & Company. Är dessa värda pengarna? Kommer lite fånigt nog i trepack för 30 Kr, drar 0,3 watt jämfört med 3 watt på en glödtrådslampa. Är det värt att byta ut dessa på en gång, eller vänta tills de gamla går sönder?
Det funkar inte att byta ut lamporna i t ex adventsljusstakarna från glödljus till LED. Det måste finnas någon typ av drivning av LEDen och det saknas i de gamla julgransslingorna och adventsljusstakarna.
Har köpt ett par pack som alla fungerade i alla gamla ljusstakar vi har förutom en enda. Det enda som jag vet är att det inte går att blanda LED och glödtråd.
12man skrev:
Dessa funkar kanon, motiverar en liten tur eller längre med teslan också.....
Då var nog alla våra adventsljusstakar av samma modell som din enda som inte funkade.
Haaa...
Nu vet jag vad felet var när våra gamla ljusstakar inte funkade med LED-lampor.
Man ska använda E10 10-55V LED-lampor (kallas ofta Universal) när man konverterar de gamla glödljus-ljusstakarna till LED.
De E10 LED-lampor jag provade med, flyttade jag över från en ny LED-ljusstake. Och denna använder E10 3,2V LED, istället för E10 Universal LED.
Sen ett par år kör jag Nexas system med trådlöst kommunicerande strömbrytare/dimrar, kopplade till deras router som kan programmeras från websida alt. smartphone. i kombination med skymningsrelä osv. Man kan också tända och släcka manuellt med trådlösa strömbrytare som följer med alternativt med appen till telefonen. T.ex. så har jag en vägglampa som strömbrytaren sitter illa på och därför satte jag dit ett trådlöst uttag så att man enkelt tänder och släcker den från soffan. Även motorvärmarna styrs på samma sätt. Bara man kommer ihåg att sätta i sladden när man kommer hem så går den igång som förprogrammerat på morgonen. Och om man kommer på att man ska ändra starttiden så är det bara att ändra den i appen. Skönt när man inte kommer på det förrän man redan har lagt sig...
I sovrummet har jag programmerat fönsterlampan (just nu ersatt av adventsljusstake) att sakta tändas med början en halvtimme före klockan ska ringa och i samma ögonblick som klockan ringer når den full ljusstyrka.
Fönsterlamporna tänds på morgonen och släcks på kvällen av rotern. Skymningsreläet släcker på förmiddagen och tänder på kvällen. Tidigare hade vi mekaniska timers som skötte jobbet, men då var man tvungen att ställa om deras släcknings/tändningstid året om.
Nu har jag lagt ned skymningsreläet i en låda så att lamporna lyser hela dagarna över jul- och nyårstiden. Har bara släckt på natten.
+1
Kör med ungefär samma upplägg och med Nexahome. Nexas dimmer 101 någonting tycker jag är riktigt bra till LED har lyckats få den att dimma odimbara LEDar oxå.
Model S Plaid Model 3 LR AWD Vit
Model S 85D Matt blå SÅLD För rabatt på model S o X kan ni prova att twittra Elon, tala om hur det gick.
Själv använder jag de gamla glödlamporna tills de går sönder vilket inte brukar ta så lång tid. Finns även tillfällen då de äldre glödlamporna är bättre, t.ex. när man vill ha värme också och inte bara ljus.
Men värmen är knappast effektiv. Då är det bättre att ha annan värmekälla och sedan en LED för ljus.
Dessutom betalar ju LEDen av sig på mer eller mindre än ett år, beroende på inköps och elpriset. Och glödlamporna jag har samlat på mig är säkert 10-15 år gamla och ger sig inte...
Värme som värme, är det inte för mycket värme och man behöver både värme och ljus så är glödlampor 100% effektiva. Miljömässigt är frågan vilket som är minst dåligt för miljön, använda redan inköpta glödlampor och dra mer ström eller slänga fungerande glödlampor och använda nya LED-lampor. Utomhus ser jag till att aldrig ha glödlampor.
Helt riktigt. Värme som värme!
Under eldningssäsongen så är glödlampor 100% effektiva så länge de används i utrymmen som ska värmas upp.
Det gäller dock bara om alternativet hade varit att värma med el.
Det är sant angående uttrycket "värme som värme".
Men det flesta uppvärmningssätten i våra hus har långt under glödlampans 100%-iga effektivitet. Oljepanna, vedpanna, pelletspanna, braskamin och fjärrvärme är några exempel som är mycket sämre än glödlampan.
Min bergvärmepump ger ungefär 5 kWh värme per 1 kWh inmatade el. Den används inte alls för uppvärmning av huset under den varma perioden av året. Värmen avges sedan på uttänkta ställen och inte t.ex. i taket där den gör minst nytta.
D.v.s. det lönar sig t.o.m. att kasta ouppackade glödlampor med andra ord.
Nja, miljömässigt beror det ju på hur den nya LED-lampan produceras och varifrån din el kommer. Används kinesisk kolkraft för att producera LED-lamporna som sedan flygs hit medan du kör med sol-, vind- och vattenel så spelar det mindre roll att du gör av med 5 gånger så mycket el.
Jag har inga beräkningar på produktionen får jag ju erkänna. En modern LED-lampa som håller 25 000 timmar innebär ju dock att produktionen ju tillåts vara 25 gånger så smutsig och ändå lönar sig LED-en från dag 1. Till det kommer ju så klart att transporter, återvinning etc. också bara behöver göras 1/25 så ofta. Förpackningsmaterial, uppvärmd lager- och butiksyta etc. är ju också sådant som kan delas med 25.
Åtminstone den här vintern har vi ju importerat en del el vilket inneburit att fossileldade kraftverk använts mer. Hade direktverkande elvärme från glödlampor bytts ut mot t.ex. LED+värmepumpar hade vi inte haft samma behov av den importen.
Nu är det ju inte frågan om man ska byta till LED-lampor eller ej. Självklart skall man byta till LED men frågan är när och om det är miljömässigt smart att slänga befintligt köpta och väl fungerande glödlampor man har hemma eller om man ska låta dessa göra sitt innan de slängs. Dessa glödlampor har ju ingen miljöpåverkan eftersom de redan är tillverkade. Att LED har 25 gånger längre livslängd än vanlig glödlampa är alltså irrelevant.
Glödlampor och LED-lampor skulle kunna jämföras med fossilbilar och elbilar. Den gamla tekniken kostar mer i drift, håller inte lika länge och är miljöförstörande och ineffektivt. Den nya är dyrare och det krävs fortfarande lite utveckling för att passa alla.
Jag anser att man skall inte slänga fungerande redan tillverkade glödlampor av samma orsak som man inte skall kassera fungerande fossilbilar. Frågan är i stället hur och var man använder den gamla tekniken och hur mycket underhåll man vill kosta på sig för den. Tycker att man kan lägga olika typer av restriktioner på den gamla tekniken eftersom den är samhällsmässigt dålig men restriktionerna bör inte läggas på redan producerade produkter (dock kan restriktioner på drivmedlet tas fram).
Högkvalitets LED, vad ska man titta på? Är trött på LED:ar från diverse företag (t.ex Clas Ohlson) som håller 2-3 år och sen går sönder; man skulle ju slippa byta ljuskälla så ofta nu när vi har LED istället för glödtråd...
Du har inte lust att dela med dig kopplingen så att det är för oss medelmåttliga kodare att bara byta några rader och få det att funka
Om du kan med att sätta upp en Raspberry Pi med Raspbian enhet så går det ganska snabbt att komma igång och skulle tipsa om att ta en titt på Domoticz som har stöd för LIFX också och du får då ett trevligt webb baserat gui samt att det finns telefon appar också för att styra det hela på distans. Rekommenderar RFXtrx433E USB enhet (M.nu säljer den) för hanteringen av NEXA liknander enheter (undvik gärna Tellstick då de har alltid var väldigt långsamma med att implementera stöd för nya enheter och ofta så har de inte hämtat in alla parameters).
Kör själv både med NEXA-enheter (433.92MHz) och Qubino-enheter (Zwave) samt även ett par Philips Hue lampor (Zigbee). Föredrar dock zwave framför 433.92MHz enheter då det inte alltid att de reagerar och då har man ingen koll på om en lampa har tänt eller släckts.
Lite anknytning till tidigare i tråden gällande värme som värme från glödlampor kontra lågenergi/led.
Inte ens vid direktverkandeel gäller detta, även då är en glödlampa sämre än lågenergilampor. SP har gjort tester på detta. Står en del via länken nedan.
Summerat så var besparingen kring 50% vid direktverkandeel och mer vid andra uppvärmningskällor.
Nu är dessa dyra, men de håller garanterat mer än 2-3 år.
OSRAM.
Heh, roligt att du nämner det. En LED till gick precis, en OSRAM med skymningsrelä som suttit i drift utomhus sedan cirkus 2014. Fyra är bättre än två i alla fall. Men har ett lager med glödlampor som hållit längre än så...
Dyrt får det gärna vara om man betalar för rediga saker som håller. Billigt skräp är så... Tråkigt.
OSRAM.
Oftast de som misshandlas med mycket olika spänning är de som går sönder först.
De som är på hela tiden har en tendens att hålla längst.
Just nu ingen tesla....
