Bästa laddboxen hemma
Re: Bästa laddboxen hemma
Castor Troy skrev:
Jag har förbokat en 3-fas 16A EVA från svenska Chargestorm.
Den bör klara mina behov många år framöver.
Vad blir det för pris? Teslas laddbox på trefas 32A/22kW med 7 meter kabel kostar under 6000 ink moms och har samma funktioner utom WiFi för att få statistik som dock går att få från Tesla-bilar via tredjepartsprogram.
LarsB
Inlägg av LarsB »
Statistiken du kan få via tredjepartsprogrammet är väl hur mycket du laddar batteriet, och det är ju inte samma som hur mycket du tar från laddboxen - är ju en del förluster på vägen och så vet jag inte huruvida energin till batterivärmning och kupévärmning syns i den appen.
Kan ju vara intressant att veta totala förbrukningen kanske...
Sen är det ju det där med att lämna ut sina inloggningsuppgifter till tredjepart vilket jag antar att du måste göra. Känns lite sådär för min del i alla fall...
Mysman
Inlägg av Mysman »
Fick nu en insikt att den bästa laddboxen ännu inte är uppfunnen.
Jag vill ha en laddbox med TVÅ balanserade typ-2 uttag som ihop kan dra max 22kW tillsammans.
Gärna med förinställd på begränsning 3x10,13,16,20,24,32A.
Energiberäkning WiFi & RFID.
Vem blir först?
mickeisol
Inlägg av mickeisol »
mickeisol
Vem blir först?
Wifi och rfid fattas på teslawallbox, men däremot kan du ju ha fyra lastbalanserade wallboxar ihopkopplade med masterboxen ställd på amperen du angav.
Mysman
Inlägg av Mysman »
Två Tesla wallbox går ju lös på 12000:-
EN box med TVÅ typ-2 uttag måste kunna bli billigare än så.
Vet inte det. Andra boxar med ett uttag och lägre effekt kan ju kosta mer än 12000 och sedan kan du komma undan billigare med Tesla om du inte tvunget måste ha med den längre kabeln på 7 meter för bägge boxarna. Det är också billigare att massproducera en box med ett uttag som de flesta är intresserade av än att ta fram en produkt som säljer i mycket mindre antal. Frågan är hur stor skillnad det är.
joel80
Inlägg av joel80 »
Vi har två Halo installerade på firman. Dom är installerade på trefas.. Och i mjukvaran (dock inte gränssnittet man själv kommer åt) är dom styrda till vilken fas av trefasen de ska ladda på. Man kan alltså ändra vilken fas det laddas från om man t.ex sätter fler på samma trefas. Blir fint sen när dom går att uppgradera till att ladda trefas. Då kan man ev ställa så att en laddar tvåfas och den andra går enfas.. Eller om det blir enklare med smart lastbalansering... Jag gillar att kunna kolla statistiken via webbgränssnittet också.. Dom kostade inte mkt mer än andra wallboxar så kändes inte som så stor uppoffring. Runt 7500kr/st betalade vi.. Inklusive installation!
_TonyV
Inlägg av _TonyV »
Vi har 6 st Halo installerade i föreningen.
Jag skulle säga förutom det som är sagt, Svensktillverkat och Laddboxarnas 'Iphone' ;)
MYLR-24
fnystrom
Inlägg av fnystrom »
:D Nu blev det lätt att välja. Ju dyrare desto bättre.
Tesla Model S 100D (Midnight Silver + Autopilot + Bio Defence Mode)
Cyklar på Scott E-Silence 20
MSO
Inlägg av MSO »
Sån här borde funka va? (Utan Wifi osv, men rent tekniskt)
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... AlAp8P8HAQ
Hur kass blir det med en typ Efergy E2? (trådlös "klämma" på sladden)
_TonyV
Inlägg av _TonyV »
haha.. i detta fallet så är INTE 'Ipjönen' dyrast faktiskt.
MYLR-24
Inlägg av Teslaspolen »
Det jag önskat var en laddbox med BÅDE en Typ-2 sladd för enkelheten att plugga in bilar och ett Typ-2 uttag för bilmärken som envisas med Typ-1 så kan man ha en Typ-2 till Typ-1 sladd.
Fredriksv
Inlägg av Fredriksv »
Det är lite problem med noggrannheten. Kan bli runt 10% fel då den inte tar hänsyn till spänning och fasvridning.
andersd
Inlägg av andersd »
Vem blir först?
Ovanstående ska gå att få med tex ChargeStorms EVA.
Sent from my F8331 using Tapatalk
Vem blir först?
Hittar ingen med två Typ-2 uttag. Närmaste jag hittar är 1 Typ 2/fast kabel och 1 Schuko vilket inte riktigt är samma sak.
Det man undrar är ju varför Haloboxarna inte tillverkades med stöd för 3-fas från början? Det lär ju inte ha kommit som nån överraskning för dem att vi har ett 3-fassystem här i landet, att det finns elbilar som kan ta emot 3-fasladdning (Tesla och Zoe, har funnits i flera år innan Halo kom på marknaden) och att hushåll har stor nytta av lastbalansering även om bara en bil laddas eftersom man inte vill höja mätarsäkringen i onödan.
Blir så trött på halvfärdiga produkter.
pinussen
Inlägg av pinussen »
Går det få tag på wallbox om man inte har en Tesla? Får en leaf på leasing inom en vecka samtidigt som jag bygger hus så att köpa en framtidssäker box till garaget vore nice. Står väldigt långt bak i m3 kön så leaf i två år blir bra.
Skickat från min S40 via Tapatalk
Det kan vara värt att tänka på att Teslaboxen har fast typ-2-kabel, så den passar inte direkt i en Leaf. Men det går att lösa med rätt typ av adapter.
bonath
Inlägg av bonath »
Jag är i samma sits, é de nån som hittar en så meddela gärna!!!
Såg en adapter, minns inte var, där det stod att den inte passade till Tesla WallCharger.
Rätt typ av adapter kanske inte finns på öppna marknaden dock. Men cnyb och Monark1954 har ju fått ihop det:
http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... 10#p135764
Monark1954
Inlägg av Monark1954 »
Tesla Wall box och bilar med typ 1 el intag verkar sakna färdig produkt på marknaden för att koppla ihop.
Man behöver en skarv Typ2 /Typ1. det som finns att köpa er en adapter som utan ombyggnad inte passar fungerar ihop med Tesla Wall boxens sladd och kontakt.
Vi är två som byggt om en EVconnect adapter. Det går men följer bara den standard som gäller men det kräver ett stort intresse och inläsningsförmåga.
http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... af#p135764
https://evconnect.se/collections/tillbe ... p-1-16-32a , har försökt övertala dem att leverera en skar som passar men kan inte läsa på hemsidan att de ändrat sin lösning.
Vi har två Tesla Wall box som är ihopkopplade för att max förbruka 16 A tillsammans. En Tesla och en Leaf med ombyggd övergång Typ2/Typ1.
Stark Varg el enduro
andersd
Inlägg av andersd »
Vem blir först?
Hm, ring och prata med dem. EVA finns med dubbla Typ 2-uttag, det står även på hemsidan. Osäker på om den varianten finns i webshopen.
https://chargestorm.se/produkter/laddbox-eva/
