Gissa 0-60 Mph på Model 3 Performance
I denna tråden så har vi endast omröstningar och här kan alla skapa en omröstning
Model 3 0-60 MPH
<2,5s
2
3%
2,5-2,9s
8
12%
3,0-3,4
37
54%
3,5-3,9
20
29%
4,0-4,5
2
3%
>4,5
0
Inga röster
Antal röster: 69
dstr
Re: Gissa 0-60 Mph på Model 3 Performance
Inlägg av dstr »
Niklas Z skrev:
dstr skrev:
Nej, inte riktigt. I uppförsbacke får du ut mer effekt ur en turbomotor.
Hur kommer det sig att man får ut mer effekt ur en turbomotor när vägbanan lutar?
En turbo pumpar in mer luft i motorn, så man kan skjuta i mer bränsle så man får ur mer effekt.
En turbo behöver motstånd för att bygga laddtryck.
Om du sitter och varvar på neutralen så rör sig knappt laddtrycksmätaren. I bästa fall går du från undertryck till 0. (på räserbilar har man ALS som bygger laddtryck även på tomgång, det är därför tex rallycrossbilar smattrar så läckert på startlinjen)
Med växel i så att motorn får jobba så bygger du mer laddtryck.
http://www.explainthatstuff.com/how-tur ... -work.html
chpaulin
Inlägg av chpaulin »
Lite klent vart det iaf. Jag som funderade på att köra på en P3 som nästa även om det betydde vissa begränsningar. Nu känns det inte lika aktuellt.
Chefsarkitekt på Hälsa Hemma
Model S 75D -17
Renault Zoe 22kWh -16
Model S LR -19
Renault Zoe 41kWh -19
Model 3 LR -22
Niklas Z
Inlägg av Niklas Z »
Nej, en turbo behöver avgasflöde för att bygga laddtryck. Det får man lika mycket av om man accelererar fullt oavsett om det sker på plan mark eller i uppförsbacke. Trampar du gasen i botten på en turbobil så kommer den att ge max laddtryck (frånsett under ett spool-upskede, men det är kort hos moderna motorer och det blir inte kortare i uppförsbacke), vilket regleras av motorstyrningen.
Laban
Inlägg av Laban »
Eventuellt får Model 3 performance lite bättre prestanda än nu utlovat:
https://www.teslarati.com/tesla-model-3 ... elon-musk/
Also, not promising anything, but we *might* be able to increase Model 3 Performance power output a little
Cybertruck AWD beställd
Model Y LR AWD beställd
Dom kanske har upptäckt att drivknutar mm måste
hålla längre än några veckor och måste testa lite först :o
dstr
Inlägg av dstr »
Med den teorin så hade inte ALS behövts öht.
https://en.wikipedia.org/wiki/Antilag_system
Niklas Z
ALS har visst sitt berättigande inom ramen för det jag hävdar. Man har ett ALS för att slippa fördröjningen när man ökar gaspådraget från tomgång. På en tävlingsbil där varje hundradels sekund är viktig så vill man inte ha någon fördröjning, exempelvis när man växlar eller när man kliver på gasen i utgången av en kurva. Man vill nå max laddtryck omedelbart. Däremot ger inte ALS högre maximalt laddtryck.
När man ökar gaspådraget kommer turbon att snurra fortare och moderna turbomotorer når snabbt (vi talar tiondelar av en sekund) det varvtal som konstruktörerna ansett vara en lämplig övre gräns och då sätter motorstyrningen stopp och därmed har turbotrycket nått sitt maximum. Det händer oavsett om man accelererar i uppförsbacke eller plan mark.
Du kan kanske förklara logiken i hur användningen av ALS i tävlingssammanhang stödjer påståendet att turbomotorer ger mer effekt i uppförsbackar.
