Långsammare superchargers?
Re: Långsammare superchargers?
Teslaspolen skrev:
macksie skrev:
Aldrig bli stående med tomt batteri. Alltid landa på nästa supercharger så nära noll som möjligt. Min lägsta är 2%, då var jag nervös sista kilometern.
Fast nära nollan är inte bra på nyare pack heller; dom börjar lite segare och får mer fart efter en stund.
Precis 10 ska man ha då bilar med facelift typ
Håller inte med. Om batteriet är balanserat så är min erfarenhet (med två face liftade bilar som båda körs till nära 0 ofta) att det alltid är lugnt ner till ca 3% förutsatt att det inte är riktigt kallt ute. Det är bara om man har mindre än så som det kan ta ordentligt med tid att få igång laddningen.
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
Inlägg av Remuz »
Mitt 90-batteri ligger på 50kW mellan 0 och 5%, sedan 115kW till ungefär 55%...
Mitt ursprungliga 70 ligger på 114 0-20 sen går det neråt fort
Tror samma gäller för 85 batteri men att de maxar längre
Ahh ok, jag syftade på att laddningen inte börjar alls, dvs "pulsande". Det kanske "bara" går i 50 kW första 2-3%-en det handlar ju om max nån minut extra så har faktiskt inte ens reflekterat över det.
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
Yxel
Inlägg av Yxel »
1 km kvar på batteriet i somras till SuC i Hamburg. Den drog igång fint med 115kw.
Då har jag lite nervös :)
Multicoat Red Model X P100D
Samma här. Skitlångsamt ju längre under 10% man kommer. Sen tar det fart med upp till 110kW mellan 10 och ungefär 50%.
Inlägg av Remuz »
Kör nästan alltid med max 1% kvar vid suc. Öppnar jag bildörren tar det ändå minst 45min att få in barnen igen. Inte sällan rullar jag in när den slår över på 0. Får se om det ändras med 100-batteri
hanty
Inlägg av hanty »
bylund skrev:
400 km/h är inte momentant, utan ett snitt för sessionen.
Ja, insåg detta nyligen efter över 4 år med Tesla :oops:
Tesla model S 85-14 såld
Tesla model S 85D-15 såld
Tesla model S LR-19
Delta1
Inlägg av Delta1 »
Hej.
Efter lite drygt en månad med min S100D måste jag nog instämma i att det tar förvånande lång tid att ladda bilen - såpass att jag börjar bli tveksam att använda bilen till två planerade resor till österrike i vinter. Den laddkurva som vigge50 la upp i den här tråden tycker jag stämmer väldigt sällan när jag laddar . . .
Idag tänkte jag ladda i Falkenberg, där jag bor, och kom dit med 10% kvar. När jag kom dit stod fyra bilar och laddade och när jag åkte var vi två - jag tror det finns 12 platser totalt.
Efter 8 minuter hade jag 13% och laddade med en "hastighet" av 28kW/126km/hr
Efter 10 minuter hade jag 14% och laddade med 36kW/136km/hr
Efter 15 minuter hade jag 18% och laddade med 62kW/178km/hr
Efter 20 minuter hade jag 24% och laddade med 78kW/226km/hr
Efter 25 minuter hade jag 31% och laddade med 84kW/266km/hr
Där gav jag upp. Det tog alltså 25 minuter att fylla på 21% . . . . . . .
Den enda lite längre resa jag gjort har varit från Falkenberg till Oslo. För laddplaneringens skull använde jag ABRP. Förbrukningen mellan SC stämde mycket väl, men tiden att ladda till angiven nivå tog vid varje tillfälle nästan dubbelt så lång tid som angivet.
Är detta som det ska vara? Kan man göra fel när man laddar? Finns det någon "hemlig" inställning man måste göra för att släppa på mer effekt?
Är faktiskt tämligen irriterad över detta.
Mvh,
Thomas
lobbin
Inlägg av lobbin »
Alla laddstolpar delar växelriktare med annan stolpe. Därav för att få full hastighet så behöver man vara helst ensam på sitt stolppar.
Alla stolpar heter A eller B, beroende på vilket par man tillhör, dvs 1A+1B, osv.
Går det fortfarande långsamt så kan det bero på temperaturen i ditt batteri. Kallt batteri, långsammare laddning.
Misstänker man annars något fel så kan man alltid ringa servicelinjen så brukar de vara duktiga på att reda ut om det är något fel på stolpen, bilen eller temperatur eller annat.
Inlägg av Remuz »
Har du inte delat stolpe med någon måste det vara fel på din bil.
Det scenario du beskriver stämmer mycket väl med ett scenario där en relativt tom bil precis kopplat in sig på samma laddare som du.
Delta1
Inlägg av Delta1 »
Hej igen.
De bilar som laddade var väl fördelade på de stolpar som finns, dvs jag delade inte stolppar med någon.
Temperaturen låg på 10 grader och jag hade kört ca 10 minuter med bilen. Hur lång tid måste man köra för att batteriet ska vara tillräckligt varmt?
//T
Om det var kallare före (tex kall natt) så kan det ta ett tag innan körningen värmt batteriet, typ 20-30 minuter brukar jag ligga på...
Delta1
Inlägg av Delta1 »
Ok, kan man se temperaturen på batteriet någonstans, så jag på något sätt kan se om det är det som är "felet"? Vad räknas som kallt? Jag tror att natten i Falkenberg höll sig runt nollan, och har sedan ca 10:00 hållit sig runt 10 grader, vilket också var temperaturen när jag laddade.
//T
Inlägg av Remuz »
Kontrollera så du inte har Range mode ON.
Tycker det låter svagt... Du får testa någon mer gång, sedan är det nog läge att låta sc testa
lobbin
Inlägg av lobbin »
//T
De gula strecken på mätaren försvinner vid 15? grader. Hade du bara kört cirka 10 minuter så var nog batteriet för kallt för att nå full effekt. Speciellt efter en kylig natt.
Mvh,
Thomas
För att få upp hastigheten så måste batteriet vara varmt vid laddning. Det blir det så här års först efter ca 30-40 minuters körning. Har man range-mode påslagen tar det ännu längre tid. Laddning på den lokala SuperChargern kommer alltså gå långsamt om man inte kört längre sträcka innan. Är det många som laddar så får man kolla att det andra stolp-paret inte är upptagen, dvs ställer man sig vid 1A bör inte 1B vara upptagen.
MSO
Inlägg av MSO »
//T
Det är inte garanterat, men högst troligt, batteritempen som håller emot. Du kan själv se det genom att kika om du har regenbegränsning eller ej när du rullar in mot SuC. Om du har begränsning är packet tvivelsutan för kallt för höga effekter. (Det kan säkert vara lite laddeffektsbegränsat även utan regenbegränsning pga att regen bara är max 60kW)
Man riskerar så kallad litiumplätering om man pressar på för hårt i de lägena så det är inte så mycket att välja på. 10km körning värmer inte mycket.
Delta1
Inlägg av Delta1 »
Ok, tack för många, snabba, svar.
Jag testar att köra lite längre för att värma batteriet och därefter ladda.
Som "Noob" måste jag bara ställa en fråga till; var hittar jag de gula streck som visar batteriets temperatur . . . . ?
//T
Du hittar strecken om du väljer energiappen i instrumentpanelen. Den visas även automatiskt i någon sekund ibland för att varna för effekt- eller regenbegränsning.
MSO
Inlägg av MSO »
Förkonditioneringen kan också värma packet, men det är nog tveksamt om bilen väljer o göra det @11% SoC
Edit: Brainfart. Det går ju inte ens att köra igång klimatisering under 20%...
Delta1
Inlägg av Delta1 »
Hej igen.
Då har jag testat att ladda på SC i Falkenberg igen. Hade kört i ca 40 minuter på motorväg i ca 130km/h innan, och jag kunde inte se några gula streck som skulle indikera att batteriet var för kallt. Fyra andra fordon laddade men samtliga var utspridda så att ingen delad på samma stolpe.
Resultat:
0 min, 26%, 63kW, 292km/h
5 min, 31%, 67kW, 332km/h
10 min, 37%, 70kW, 346 km/h
15 min, 43%, 83kW, 360 km/h
20 min, 51%, 99kW, 390 km/h
25 min, 59%, 92kW, 413km/h
30 min, 67%, 80kW, 420 km/h.
Jag laddade alltså 41% på 30 minuter vilket jag tycker verkar långsamt, men, jag är ju fortfarande lite nybörjare så jag vet inte om det bara är mina förväntningar som övergår vad som faktiskt kan och ska kunna levereras.
Normalt, inte normalt?
Effekten ökade ju under laddningen vilket tyder på att batteriet ändå inte var varmt under förutsättningen att A/B-paret inte delades. Har du kollat så Range Mode är avstängt, sätt på OFF?
Delta1
Inlägg av Delta1 »
Dubbelkollade precis - range mode är OFF.
Det är ju sant att effekten ökade under laddningen, men den "peakade" after ca 20 minuter på strax under 100kW för at därefter sjunka. Vid tillfället var det ca 5 grader varmt.
Om man börjar ladda med för kallt batteri, värms det upp under laddning? Om ja, hur lång tid tar det innan batteriet är tillräckligt varmt för att ta emot max effekt?
