Dragkrok till model 3
MEF
Re: Dragkrok till model 3
Inlägg av MEF »
Hur går monteringen av draget till? På den enda bild jag har lyckats hitta ser monteringen ut att vara ganska knölig där man typ måste lägga sig på marken för att montera både krok och elkontakten till släpet. Stämmer det??
RagWal
Inlägg av RagWal »
Ligga kanske är att ta i men knästående känns rimligt om man ska se vad man gör. Både krok och kontakt ska in underifrån. Går nog med en djup huksittning när man övat nån gång.
I manualen i bilen finns en video/animation på hur handgreppen är.
Pilligast är nog att få bort/dit plastkåpan som skyddar när kroken inte sitter. Hade varit trevligt med något vred som man kan vrida utan verktyg.
Hade själv problem med att kabeln på släpvagnen inte räckte då kontakten sitter lite längre fram än normalt och dessutom ska in vinklat/uppåt 90 grader. Får fixa en skarvkabel på några dec.
Någon som har vikterna för SR+ ännu? Den bilen borde ju väga mindre, med mindre batteri, så att gränsen för B-kort borde vara högre. Kan någon kolla om de har fått regnummer?
Ulrica R
Inlägg av Ulrica R »
Det här säger Transportstyrelsen om min bil. SR+ med dragkrok:
Max lastvikt
381 kg
Totalvikt
2060 kg
Ursprunglig totalvikt
2060 kg
Skattevikt
1670 kg
Däckdimension
235/45R18
Största belastning koppling fordon
91 kg
Max släpvagnsvikt
910 kg
Maxvikt för släpkärra
910 kg
Max släpvikt, obromsad
750 kg
Max sammanlagd bruttovikt (tågvikt)
2970 kg
Släpets maximala totalvikt vid körkortsbehörighet B
1440 kg
Släpets maximala totalvikt vid utökad körkortsbehörighet B
2190 kg
Strålande då kommer jag alltså få dra mitt släp med totalvikt på 1200 kg om jag bara begränsar lasten till 910kg inklusive vagn.
dstr
Inlägg av dstr »
Nja, klenare drivlina får dra mindre.
Siffrorna ser konstiga ut. 3an borde kunna få dra 1500 utan problem.
Är det Tesla som håller nere vikten för att inte konkurrera med X?
Jjonas
Inlägg av Jjonas »
Troligtvis begränsat till 2000 lbs (910 kg) som är max i USA utan elektriskt broms... Rätt synd att det har hängt med hit.
Fast nu var frågan vilken totalvikt körkortsreglerna medger. Då kan man alltså köra ett släp som får väga mer än 910 kg med last, så länge man ser till att det inte faktiskt gör det när man drar. Där är det körkortsbehörigheten som sätter begränsningen vad gäller registrerade (och inte faktiska vikter).
slugger75
Referralkod: ts.la/per28997
Inlägg av slugger75 »
Jag har båt, med tillhörande båtsläpkärra, och då är det lite andra regler kring hur stor vikt man får dra bakom bilen.
Enligt Transportstyrelsen finns det särskilda regler för sådana ekipage, som får köras i max 30 km/h.
Definitionsmässigt är det då ett efterfordon jag har kopplat på. Reglerna för efterfordon innebär att vikten på båtsläpkärran inte får överstiga bruttovikten på dragfordonet. Eftersom bruttovikten på min model 3 är runt 2 ton så är det max vad min båtsläpkärra får väga.
https://transportstyrelsen.se/sv/vagtra ... terfordon/
Erxon
Inlägg av Erxon »
Men måste man inte också tänka på max sammanlagd bruttovikt (tågvikt) som också står i registreringsbeviset? Trots att det är en 30-kärra.
På denna M3 som uppgifter står lite tidigare har detta som max 2970 kg
Med tanke på att totalvikten på bilen är 2060 kg så får inte släpet väga mer än 910 kg
Sen, som någon också skrev att han fick dra sin 1200-kilo vagn bakom om man bara lastade till 910 kg stämmer om man inte bara har B-kort. För att kunna dra denna vagn behövs det BE-kort.
RagWal
Inlägg av RagWal »
Summa totalvikt bil + totalvikt släp max 3500kg för B-kort. Dvs en M3 SR med lägre totalvilt får hänga på släpvagn med större totalvikt än LR AWD tex.
För BE-kort gäller inte detta med totalvilter utan bara bruttovikt(=aktuell just nu-vikt) < 910kg.
Så SR får inte dra tyngre, men väl högre reggade (totalvikt) släpvagnar på B-kort. En fördel i vissa lägen.
dstr
Inlägg av dstr »
Sen några år tillbaka så är det bruttovikt, inte totalvikt, som gäller.
Fyll i reg-nummer på släpvagnskalkylatorn så framgår det hur mkt (lite) du får lasta om du bara har B.
edit: https://www.transportstyrelsen.se/sv/va ... -med-slap/
RagWal
Inlägg av RagWal »
Max totalvikt bil + släp <3500kg för B-kort gäller fortfarande i detta fall. Om bilens totalvikt är max 3500-1200=2300kg så får du man dra ett 1200-släp, men återigen: inte lasta så släpet inkl last väger mer än 910kg TM3-fallet.
Det får du inte dra ens utan last med ett B-kort och en TM3 LR AWD då totalvikten på bilen är 2305 kg, dvs 5 kg för mycket...
Precis!
Jag har en djurtransporter som har totalvikt på 1200kg som jag kör får i. Den hade jag inte fått dra med LR AWD utan att ta B+ kort, vilket hade varit så jobbigt för så lite. Nu med SR+ så kommer jag kunna fortsätta utan att trassla till det. Utmärkt! :D
Kenth
Inlägg av Kenth »
En liten film om hur man monterar/demonterar dragkroken
Fick själv en genomgång vid uthämtningen av 3:an då jag inte var säker på hur det gick till :-)
/Kenth
Model S P85 14 , Silvermetallic
Model S 100D 18 , Pärlvit
Model 3 LR 19 , Svart
Model 3 LR 21 , Pärlvit
Model S Plaid -23 , Svart
Model S LR Raven-19 , Pärlvit
Model Y Performance 23 , Pärlvit
bonath
Inlägg av bonath »
Undrar om man kan köpa en extra lucka som man kan göra hål i för kroken. :idea:
Kan vara bra att slippa få in en massa skit om det blir några dagar med kroken på... :shock:
Funderade på om det skulle gå att printa något med en smart utformning.
tr1
Inlägg av tr1 »
Dragkrokslösningen är verkligen kass. Samma på min X. Man drar sig för att hålla på med eländet så kroken blir ofta sittande kvar. Den är tung och och så ska man in under och trycka den tunga kroken uppåt samtidigt som man vrider ett reglage på sidan med andra handen. Har t o m tappat kroken en gång men då bjussade Tesla på en ny.
X 90D (levererad 26 september 2016)
3 SR+ Beställd 28 maj 2019 Pearl White
X LRPL Beställd 28 maj 2019 Pearl White
tr1 skrev:
Dragkrokslösningen är verkligen kass. Samma på min X. Man drar sig för att hålla på med eländet så kroken blir ofta sittande kvar. Den är tung och och så ska man in under och trycka den tunga kroken uppåt samtidigt som man vrider ett reglage på sidan med andra handen. Har t o m tappat kroken en gång men då bjussade Tesla på en ny. Bild
Whaaat. Bjussa på en ny, det borde väl va tumme upp.
Hursomhelst är det väl nån standardlösning från tredjepart.
RagWal
Inlägg av RagWal »
Tesla har uppenbart inte dragkrok som högsra prio men den kom till M3 tillslut. Lite meckig men känns gedigen och den är ju trots allt löstagbar. Släp i sig är lite meck i grunden. Turerna till tippen duger det gott till.
snowtroll
Referralkod: ts.la/peter15233
Inlägg av snowtroll »
Instämmer, och ända egentliga piller är att försiktigt ta bort lucka och träffa rätt med kontakten.
Kroken klickar smidigt och bestämt fast när man kör upp den .
Rätt genomtänkt att det finns med täcklock för låset.
Men håller med om att ngn form av täckfunktion hade varit perfekt för körning längre sträckor.
Kanske en halvmjuk gummi skiva kan höra tricket, om man gör hål för krok och kabel?
2023-06-30 MYLR awd PärlVit
tr1
Inlägg av tr1 »
Ja tumme upp för service men tumme ned för att krypa på knä och trassla med knepig lucka och knepig krok. Var den kommer ifrån är inget jag funderat på.
Om man nu ska ha löstagbar krok på en bil så är ju det här den enda vettiga lösningen. Hålet till kroken är horisontellt och kontakten sitter synlig och lätt åtkomlig.
hooked
Inlägg av hooked »
Fast det där ser trist ut 99,9% av tiden när man kör utan kroken. En lösning där infästningen för kroken är dold är klart att föredra.
tr1
Inlägg av tr1 »
Min poäng är att det borde vara en fast krok som man svänger ut genom att dra i ett reglage i bagageluckan. Bil jag köpte 2013 hade sådan...
