Har Model 3 3-fas laddning??
Re: Har Model 3 3-fas laddning??
Var ju ett kalassvar. 11kW på min X är typ 4mil/h, borde närma sig 7mil/h på en Model 3, så lite mer än en 16.5kW X.
- Tars
Just nu ingen tesla....
Du har ju sålt dina X, blir att köpa tillbaka en av dem!Tars skrev:Var ju ett kalassvar. 11kW på min X är typ 4mil/h, borde närma sig 7mil/h på en Model 3, så lite mer än en 16.5kW X.
- Tars
Jo, men nu blev uppmaningen att upprepa budskapet var 15:e minut.Svenssons skrev:Du har ju sålt dina X, blir att köpa tillbaka en av dem!Tars skrev:Var ju ett kalassvar. 11kW på min X är typ 4mil/h, borde närma sig 7mil/h på en Model 3, så lite mer än en 16.5kW X.
Mitt sikte ligger på Drakbanes X.
Får se hur det går.
Uppföljning följer.
Nu har vi väl redan svar i frågan men tänkte visa en bild jag tog på den Model 3 som står på Tesla i Malmö. Osäker på om det betyder att den tar emot denna laddning med tanke på att det står "Motor: 3 PHASE AC"...
Nej, det betyder bara vilken typ av elmotor som bilen har.AndersLindh skrev:Nu har vi väl redan svar i frågan men tänkte visa en bild jag tog på den Model 3 som står på Tesla i Malmö. Osäker på om det betyder att den tar emot denna laddning med tanke på att det står "Motor: 3 PHASE AC"...
- UrbanL
- Referralkod: ts.la/urban10026
Motorn är en trefas växelströms-induktionsmotor (som alla Tesla-bilar), och batteriet är ju förstås likström som går genom invertern som elektroniskt skapar tre stycken växelströmsfaser. Så antalet faser medelst laddningen sker på spelar ingen roll gentemot motorns konstruktion. Allt jag läst om tyder dock på att model 3 har trefas laddning i Europa.AndersLindh skrev:Nu har vi väl redan svar i frågan men tänkte visa en bild jag tog på den Model 3 som står på Tesla i Malmö. Osäker på om det betyder att den tar emot denna laddning med tanke på att det står "Motor: 3 PHASE AC"...
- TeslaTissel
- Kontakt:
En liten fråga har jag i sammanhanget.
Kanonbra med trefas, ser ut att finnas flera laddalternativ.
Men om jag nu åker med min Model 3 4wd tre fyra gånger i veckan med blandad kompott, en långresa (20) mil tur retur Sthlm tex.
En på 11 mil och sedan 3 4 st kortare resor, - mellan 8 och 4 mil.
Hur ofta skall bilen laddas egentligen nattetid, räcker det med att ladda en gång i veckan eller är det smidigast laddaren är inkopplad hela tiden?
Har inte hittat några exempel heller på laddmönstret för Model 3 så än så länge är det bara gissningar.
Många småladdningar mellan 30-70% är mycket skonsammare än få djupurladdningar.TeslaTissel skrev:En liten fråga har jag i sammanhanget.
2023 Model Y LR Quicksilver
2021 Model 3 LR Midnight
2019 Model 3 LR Svart
- UrbanL
Tesla har väl alltid rekommenderat att man pluggar in bilen så ofta som möjligt (inom rimliga gränser ), och att mjukvaran/BMS (Battery Management System) sköter optimal laddning. Men plugga in nattetid är väl oavsett käckt, så kan batteriet värmas upp med ström från uttaget istället för att dra från batteriet.TeslaTissel skrev:En liten fråga har jag i sammanhanget.
- TeslaTissel
- Kontakt:
Ja, alldeles rätt, så har jag också uppfattat det.UrbanL skrev:Tesla har väl alltid rekommenderat att man pluggar in bilen så ofta som möjligt (inom rimliga gränser ), och att mjukvaran/BMS (Battery Management System) sköter optimal laddning. Men plugga in nattetid är väl oavsett käckt, så kan batteriet värmas upp med ström från uttaget istället för att dra från batteriet.TeslaTissel skrev:En liten fråga har jag i sammanhanget.
Bra, då är det inget man egentligen behöver fundera på.
Topp dé
Ja, tricket är väl att koppla in bilen på kvällen och ställa att laddningen skall börja typ 00:00 och så ställer man ner laddströmmen, så står den och mysladdar i 6-7h utan risk för att propparna går..TeslaTissel skrev:Ja, alldeles rätt, så har jag också uppfattat det.UrbanL skrev:Tesla har väl alltid rekommenderat att man pluggar in bilen så ofta som möjligt (inom rimliga gränser ), och att mjukvaran/BMS (Battery Management System) sköter optimal laddning. Men plugga in nattetid är väl oavsett käckt, så kan batteriet värmas upp med ström från uttaget istället för att dra från batteriet.TeslaTissel skrev:En liten fråga har jag i sammanhanget.
Topp dé
- fth
Eller som Teslabjörn brukar säga: "ABC! Always Be Charging"
När man kört Tesla ett tag så sätter man i sladden helt omedvetet efter parkering hemma. Det är som att borsta tänderna på kvällen. Efteråt kan jag knappt minnas om jag gjort det eller ej
Man kopplar in den varje kväll när man parkerar, tar några sekunder. Med trefasladdning så räcker det vanligen med 6A laddning hemma. Även ifall man satt laddningen att starta 00:00 så kommer man ha fått ytterligare ca 20 mils räckvidd till morgonen om man kört minst så pass långt dagen innan. Vanligtvis kanske man bara kört 5-10 mil och då är laddningen klar runt 4-tiden.
Har man inte brytt sig om att koppla in någon laddbox med trefas så får man köra enfas på 13A och starta laddningen några timmar tidigare eller klara sig med lite färre laddade mil per dag vilket oftast inte heller är något problem (om man inte har eldriven värmepanna och 16A på huvudsäkringen).
- Teslaspolen
Trefas CEE industriuttag fungerar lika bra som laddbox ska nämnas.
Nja du behöver ju en laddbox mellan bilen och uttaget. Spelar dock ingen som helst roll ifall laddboxen är kopplad direkt mot kabel med trefas eller via ett trefas CEE industriuttag.Teslaspolen skrev:Trefas CEE industriuttag fungerar lika bra som laddbox ska nämnas.
Det går ju bra MCUs CCE trefas adapter. Har laddat så i fyra år. Har dock installerat Teslas Wallcharger nu (är väl en av de sista som får 50% bidraget nu, beslut Naturvårdsverket 9. Dec).Svenssons skrev:Nja du behöver ju en laddbox mellan bilen och uttaget. Spelar dock ingen som helst roll ifall laddboxen är kopplad direkt mot kabel med trefas eller via ett trefas CEE industriuttag.Teslaspolen skrev:Trefas CEE industriuttag fungerar lika bra som laddbox ska nämnas.
Edit: Stämmer detta? teslaclubsweden.se/forum/viewtopic.php?f=57&t=14324&p=289995#p289995
Då är ju den röda trefasadaptern hårdvaluta!
Tesla model S 85-14 såld
Tesla model S 85D-15 såld
Tesla model S LR-19
Tesla model S LR-19
Det är ju en mobil laddbox som man får med. Jag brukar ladda både med den och med min "mobila" Wall Connector från trefasuttag. Du kommer dock inte ifrån att det krävs en laddbox, det går inte koppla in en kabel direkt i bilen.
När man väl fått en fast laddbox så inser man hur smidigt det är att slippa hålla på och krångla med att ta fram och koppla in medföljande UMC.
- Teslaspolen
Om man behöver ta med sig UMC:n varje dag så. Våran får sitta kvar i garaget när vi gör kortare tripper, och följer bara med på de längre någon gång per halvår eller så. Fungerar precis lika bra.lobbin skrev:När man väl fått en fast laddbox så inser man hur smidigt det är att slippa hålla på och krångla med att ta fram och koppla in medföljande UMC.
Knappast inkl installation med sån där jfb typ b som ni måste ha.Pelle skrev:Varför? Wall connector är billigare.
