Kan 3an använda både 5ghz och 2.4 eller bara ena bandet?
Den klarar båda
Men bara upp till kanal 11 på 2.4 upptäckte jag här om dagen!
Hade dålig mottagning men efter att jag ändrat från kanal 13 till 11 på routern så blev det mycket bättre.
/J
Skickat från min ONEPLUS A6003 via Tapatalk
Tesla Model 3 LR, AWD, HW3.0, EAP (FSD) sedan 4 Mars 2019.
Den klarar båda
/J
Den har antagligen inte ch13 eftersom det inte är tillåtet på alla marknader och på andra försatt med vissa restriktioner
På 2.4ghz vill man bara använda ch1, 6 eller 11 för att inte överlappa kanalerna och få störningar.
Det bästa är att scanna av radiomiljön och välja den kanal med minst andra APn på.
Men kan man köra 5ghz är det bäst men kräver att AP och bil är närmare varandra
Kan man tvinga bilen att köra det ena eller andra bandet?
Den klarar båda
/J
//Christian
Enda jag vet är o ha olika ssid på 5 resp 2.4 banden. Då borde man kunna tvinga den till o köra på ena bandet.
Den klarar båda
/J
//Christian
Humm humm
Nej det vill jag helst slippa
Blir till att forska på detta när jag får hem bilen
Sämre wifi-täckning får man leta efter... 5 meter till accesspunkten och nätt och jämnt en plupps täckning förutsatt att solen lyser och vinden i ryggen. Finns det några accesspunkter för utomhusbruk förutom unify?
har en ubiquiti long range ap i min lägenhet och har ca 25-30 meter till bilen och brukar ha 1 prick, räcker för att få ner alla uppdateringar i alla fall.
Trodde också det var något fel första gången jag skulle ansluta till wifi men efter lite testande insåg jag med att det måste vara otroligt dålig wifi-antenn i Teslan.
Har fristående garage så har monterat en Ubiquiti AP på insidan jämte garageporten så jag har bra täckning både när bilen står i garaget och på uppfarten. Är ansluten på trådlös länk från huset då jag inte orkat gräva ned nätverkskabel. Ligger just nu på 52% signal och klarar ~243 Mbps ner och ~108 Mbps upp så det räcker till bra utan kabel.
Jag har en Model X Performance (2019) och WiFi har fungerat perfekt hela tiden. Routern (Netgear Nighthawk) står i huset ca 10 meter ifrån carporten. Nu har vi även införskaffat en Model 3 Performance (2019) och WiFi är obefintlig. Har t o m backat ut bilen ur carporten för fritt synfält till routern. När jag kopplar upp hotspot via iPhone eller iPad fungerar WiFi (om jag sitter i bilen).
Har Model 3 annan WiFi än Model X? Är detta normalt för Model 3? Riktigt dåligt för en bil som är beroende av uppdateringar via WiFi. Har prövat omstart av bilen...
För mig har mottagningen varit dålig men inte usel i alla mina Teslor. Så för mig är Model 3 varken bättre eller sämre.
Svårt för övrigt att tro att de skulle använda olika mottagare.
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
Kanske inte olika mottagare, men kanske olik placeringar mellan de olika modellerna?
Nja, backspegeln på passagerarsidan är det för samtliga Tesla. Sen kanske den exakta placeringen kan skilja, samt att den kanske är mer avskärmad i någon modell eller liknande, men tror sådan skillnad är marginell isf. Rena killgissningar dock. Det enda jag vet är att mottagningen i princip varit identisk mellan mina 4 Teslor.
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
Köpte en enkel asus-extender och placerade på garageväggen två meter bakom bilen och fick två pluppar. Återstår att se hur länge extendern överlever...
Gällande TP-Link CPE210 måste den vara kopplad via ethernet-kabel eller kan den ta en wifi-signal och förstärka den, typ som en vanlig repeater man har inomhus?
