Stort tack för alla tips. Har en M3 och där verkar inte funktionen att stänga av genom att dra åt sidan fungera...
Det är inte temperaturen som är problemet dock utan luftflödet och det upplevs av den andra parten som ett problem redan vid fläkten på 3 och ac avstängd.
Blåser kallt i baksätet
- A Utterbett
Re: Blåser kallt i baksätet
För min del har det nu blivit rutin att stänga av bakre ventilationen på skärmen så fort någon sätter sig i baksätet...
Det hade ju varit bra om det gick att skjuta reglaget fullt åt ena hållet för att stänga.
Rejält irriterande att det helt enkelt inte finns en ratt där bak som man kan reglera luftflödet på...
TM3 P vit/vit -23
TM3 LR AWD grå/vit -21, såld
14,6 kWp
”Earth can and will move to a sustainable economy and will do so under your lifetime”
Elon Musk
14,6 kWp
Elon Musk
Du stänger av på skärmen, längst till höger.A Utterbett skrev:Stort tack för alla tips. Har en M3 och där verkar inte funktionen att stänga av genom att dra åt sidan fungera...
- slugger75
- Referralkod: ts.la/per28997
Se till att de som sitter i baksätet har Teslaappen på sina enheter, då kan de sköta klimatet i baksätet själva.
- A Utterbett
Baksätet ja, jag är ute efter passagerarsidan. Dvs att inte bara kunna ändra temperatur där, utan att kunna stänga av luftflödet.Jjonas skrev:Du stänger av på skärmen, längst till höger.A Utterbett skrev:Stort tack för alla tips. Har en M3 och där verkar inte funktionen att stänga av genom att dra åt sidan fungera...
Man tycker att det borde gå att stänga helt även i Model 3A Utterbett skrev:Baksätet ja, jag är ute efter passagerarsidan. Dvs att inte bara kunna ändra temperatur där, utan att kunna stänga av luftflödet.Jjonas skrev:Du stänger av på skärmen, längst till höger.A Utterbett skrev:Stort tack för alla tips. Har en M3 och där verkar inte funktionen att stänga av genom att dra åt sidan fungera...
Var i appen hittar man funktionen att stänga ventilationen i baksätet?slugger75 skrev:Se till att de som sitter i baksätet har Teslaappen på sina enheter, då kan de sköta klimatet i baksätet själva.
Den funktionen har jag inte hittat.
TM3 P vit/vit -23
14,6 kWp
Elon Musk
14,6 kWp
Elon Musk
